51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 00:08 | 显示全部楼层
回ss0009671兄台:这块板子是从淘宝上购买的裸板(自己安装,口袋没钱呀),原来成品板要248元(现在好像降了一些),龙田电子出品,裸板,有图片,但不太清晰,特别是元件参数是印在不带铜那面,分析电路特别费力。成品板,希望兄台多多指点!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 00:23 | 显示全部楼层
今晚对话放电路进行了布线方面的测试,因为现在不能用“高级模式”发图片,只能文字表述。处理话放电路的布线问题,其难度远远超出了俺的想像!测试情况如下:把NE5532地与滤波地的连接铜从NE5532一侧割断,从话筒2音量电位器接地处飞线至滤波地;再把TL084地与滤波地的连接铜从TL084一侧割断,从TL084地飞线至滤波地。开机测试,在不接入话筒及任何音源情况下,把总音量(是指板子的伴音与话筒混合后的音量控制,不是话筒音量)开大,此时低频噪音有所减弱,但还是比较大的,且低频噪音不再附话筒低音开大而变大。至此,三板斧用完了,接下来应该如何处理呢?希望得到更多的高手指点与帮助!因暂时不能上传图片。印刷板及成品板图片请参照41楼所发的链接。话放及控制部分电路图请参照1楼的手绘电路图。谢谢各位了!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 00:26 | 显示全部楼层
今晚对话放电路进行了布线方面的测试,因为现在不能用“高级模式”发图片,只能文字表述。处理话放电路的布线问题,其难度远远超出了俺的想像!测试情况如下:把NE5532地与滤波地的连接铜从NE5532一侧割断,从话筒2音量电位器接地处飞线至滤波地;再把TL084地与滤波地的连接铜从TL084一侧割断,从TL084地飞线至滤波地。开机测试,在不接入话筒及任何音源情况下,把总音量(是指板子的伴音与话筒混合后的音量控制,不是话筒音量)开大,此时低频噪音有所减弱,但还是比较大的,且低频噪音不再随着话筒低音开大而变大。至此,三板斧用完了,接下来应该如何处理呢?希望得到更多的高手指点与帮助!因暂时不能上传图片。印刷板及成品板图片请参照41楼所发的链接。话放及控制部分电路图请参照1楼的手绘电路图。谢谢各位了!
补充内容 (2014-10-22 10:56):
41楼的链接被管理员去掉了。现在还是发不了图片的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-22 09:51 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1232 点
1041 ¥
发表于 2014-10-22 10:13 | 显示全部楼层
在话筒输入端对地并联一个22K--100K电阻试试
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 11:07 | 显示全部楼层
回tsyg99兄台:“仅有极微弱干扰才考虑地线的。所以去掉第一IC仅仅是第一步”,如何理解呢?是否是这样理解:1.低频噪音这么大,话放电路的布线问题不必考虑,只有在出现干扰不大的情况再考虑;2.去掉第一IC仅仅是第一步,是指更换NE5532(比如用TL082或更好的IC),还是指重新做一个话放电路外接到电路板中测试呢?还是其他呢?从测试情况看,去掉以NE5532构成的50倍话放电路后,低频噪音消失,是否说明故障点就是话放电路本身的设计不合理?请兄台多多指点!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 11:09 | 显示全部楼层
回tmasd兄台:谢谢,晚上回去试试!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:56 | 显示全部楼层
可以上图了,补图,希望能够得到更多的高手指点!
第一张图是板子功能说明
第二张图是手绘的话放电路图
第三张图是昨晚处理话放电路布线的示意图
       为了看帖方便,重复说明一下昨晚测试的情况:把NE5532地与滤波地的连接铜从NE5532一侧割断,从话筒2音量电位器接地处飞线至滤波地;再把TL084地与滤波地的连接铜从TL084一侧割断,从TL084地飞线至滤波地。开机测试,在不接入话筒及任何音源情况下,把总音量(见第一张图,不是话筒音量)开大,此时低频噪音有所减弱,但还是比较大的,且低频噪音不再随着话筒低音开大而变大。
    至此,俺的三板斧用完了,接下来应该如何处理呢?断开C1(见第二张图示,10UF电解),低频噪音完全消失,是否说明问题就在以NE5532为核心的话放电路?如果是,是否要更换IC或者增加降噪RC电路或者采取其他更好的措施呢?另外,俺处理话放电路的布线处理是否合理?有否更好的办法呢?真心希望得到更多的高手指点与帮助!谢谢大家!!!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-22 19:00 | 显示全部楼层
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-22 19:00
感觉5532布线有问题,包括插座。至少我是不会这样布线的。
不过PCB应该已经测试过才出品的
谢谢,这正是俺最纳闷的地方呀!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:53 | 显示全部楼层
另外,昨晚进行了一些测试,测试的环境是:不接入话筒和任何音源的情况下。测试记录如下:一、用JRC4558更换5532,故障没有改善;二、测试话放电路的所有元件,均无问题;三、干脆把5532拿下来测试,此时结果是同样有很大的低频噪音;话放电路都停止工作,低频噪音何来?四、只要断开C1(10UF电解),低频噪音完全消失。综上测试情况,看来故障应该还是PCB布线问题!!!感谢A940184兄台百忙之中愿意帮修改PCB,中午回家即拍清楚晰图片传给他,开心,期望着好消息!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-23 10:13 | 显示全部楼层
6589 点
6295 ¥
发表于 2014-10-23 12:14 | 显示全部楼层
zqpmfj 发表于 2014-10-22 00:08
回ss0009671兄台:这块板子是从淘宝上购买的裸板(自己安装,口袋没钱呀),原来成品板要248元(现在好像降 ...
既然不是论坛大作,直接说了.去掉板载的电路部分.另装一路独立不共地电源到这块板子上.不从原退耦点接入.优先照顾音调.
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-23 10:13
其实5532和C1是测试点,也最关键的。
用1K接到C1的IC反馈端和地,形成23倍的增益,就完全知道故障所在了 ...
“用1K接到C1的IC反馈端和地,形成23倍的增益,就完全知道故障所在了。”,晚上抽空测试看看。“5532不要配电容,有害而无一...”,意思是现电路所配的两个104(电源对地的电容)也是有害的吗?谢谢指点!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:25 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-10-23 12:14
既然不是论坛大作,直接说了.去掉板载的电路部分.另装一路独立不共地电源到这块板子上.不从原退耦点接入.优 ...
想过用TL072或LF353单独安装话放电路再接入,但由于手头没有现成的IC,所以只能等下一步了。另外,这样的低频噪音,DIY路上也是必须要扫清的“拦路虎”呀,所以,只有努力学习、不断研究去攻克它啦!谢谢指点!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-23 12:30 | 显示全部楼层
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 15:43 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-23 12:30
是的,因为IC不会输出高频,那用高频电容有何意义呢?,且这电容还得接地。
这前置的地线最好不要有电源 ...
收到,谢谢!“去掉C1另加个电位器看看是否有大的噪音”,意思是用一个电位器代替C1,调节电位器找到低频噪音最佳点?还是指短接C1,再在原C1处对地加接一个电位器呢?
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:15 | 显示全部楼层
话筒输入插座的端入端与地是常闭的,只有话筒的6.5插头插入时才会开路。故在话筒输入端并联电阻起不了作用的!谢谢!
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2014-10-24 00:18 | 显示全部楼层
zqpmfj 发表于 2014-10-23 09:53
另外,昨晚进行了一些测试,测试的环境是:不接入话筒和任何音源的情况下。测试记录如下:一、用JRC4558更换 ...
下面举例2个修改方法可以尝试一下,希望能解决你的问题:
1.话放+音量+音调部分按照信号强到弱顺序连接地;
2.话放+音量+音调部分单独接地。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-24 02:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 08:23 , Processed in 0.173108 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
