14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-20 12:45 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-20 12:55 | 显示全部楼层
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:43 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-20 12:45
关闭音量噪音大,问题会出现在第二级的匹配与干扰问题的设计。
测试前取下话筒放大级。
现在才仔细看 ...
谢谢指点!看来只有老老实实一步步测试了,计划空闲时间即着手逐级检查:1.先断开话筒放大电路测试,若故障排除,问题应在话放电路。2.若故障依旧,则问题在话筒高低音电路及后面的混响电路;再断开后面的话筒混响,只保留话放及高低音控制电路,直接接功放测试,若此时故障排除,则问题在混响电路,若故障依旧,则问题在话筒高低音电路本身。再次谢谢!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-20 12:55
装进金属盒后噪音也会降低很多的
是的。主要用途是吉他音箱的,一般不需要加金属盒的。吉他音箱不同于HIFI用功放,故前级采用了TL084,一些有名的吉他音箱的话放及乐器输入也是采用TL084哦。
243
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9370 点
8626 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-10-20 20:24 | 显示全部楼层
应该是走线不好造成的 不过要有实物在手才好分析
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 08:40 | 显示全部楼层
谢谢!
4970 点
4756 ¥
发表于 2014-10-21 11:52 | 显示全部楼层
你把TL084接2脚的耦合电容(10微法)减小到0.1左右试试,TL084是场效应管输入,输入阻抗很高,不要太大的输入电容。
128
334 点
138 ¥
发表于 2014-10-21 15:32 | 显示全部楼层
PCB布线问题。主要是PCB地线处理不好。不要瞎搞零件了
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 15:32 | 显示全部楼层
谢谢!走线不好影响也会相当大的,目前正在分析研究中,详见附后的测试记录,等会才能整理上传。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 15:34 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-10-21 11:52
你把TL084接2脚的耦合电容(10微法)减小到0.1左右试试,TL084是场效应管输入,输入阻抗很高,不要太大的输 ...
谢谢。测试中更换过,没有效果。详见附后的测试记录,还需要点时间整理上传。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 15:36 | 显示全部楼层
谢谢热爱音响兄台的光临!兄台必是DIY资深之人,一针见血,原以为厂家成品的印刷板,应该问题不大,但从测试来看,的确应该是PCB本身问题,详见附后的测试记录(还需点时间整理上传)。
4970 点
4756 ¥
发表于 2014-10-21 16:12 | 显示全部楼层
更换了没效果,那直接去掉这个耦合电容又是什么情况呢?
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:17 | 显示全部楼层
谢谢热心的朋友指点,昨晚进行了逐步测试,现把测试情况记录如下:
    为了排除激励过大所造成的低频自激噪音问题,先把激励调节精密电位器调至最小,测试发现不受其影响。接着开始逐步测试,选择了C1(10UF电解)作为测试点,拆下C1后测试发现,所有低频噪音荡然全无,喜悦心情溢上心头,但明显是高兴太早了呀! 说明故障应该就是在NE5532所构成的话筒放大电路,至于是零件问题还是PCB的问题,当然仍需进一步分析。
    实际测试中,怀疑过C1的容量10UF是否太大,因后面接的是TL084,故先后分别更换为钽电容3.3UF和红威马WIMA 104、475进行测试,但结果是故障没有改善。说明问题并不在C1本身。
    接着检查NE5532所构成的话筒放大电路,没多少个零件,逐一检查,没有发现有问题。测试过此,PCB布线问题应该是造成故障的主因了。另外,在测试中无意发现了一个现象:不接话筒的情况下,把总音量开大,低频噪音随着话筒低音电位器右旋的角度(调大的方向)而变大,但此时把话筒1、2音量电位器往右旋(调大的方向),低频噪音却在变小,当然是仍然是比较大的。据此分析,故障点应该就是PCB布线问题,可能是构成了环地原因吧!由于晚上的时间有限,PCB的问题只能等今晚再测试了!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:18 | 显示全部楼层
编辑不了?传图片也传不了呀!奇怪了!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:25 | 显示全部楼层
回柳暗花明兄台:直接去掉10UF耦合电容,短接,故障是一样的。
104
6589 点
6295 ¥
发表于 2014-10-21 16:29 | 显示全部楼层
先说这块板子是哪来的,问题就好解决了
4970 点
4756 ¥
发表于 2014-10-21 16:49 | 显示全部楼层
我说的是断开10微法电容,不是短接。你在33楼说了“拆下C1后测试发现,所有低频噪音荡然全无”,毫无疑问,噪声来自话放电位器之前(含电位器)。建议检查1、电位器接地脚是否有环路,2、5532的供电滤波元件是否良好。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:54 | 显示全部楼层
回柳暗花明兄台:直接去掉10UF耦合电容,不短接,情况就如33楼所述。5532的供电滤波元件没有问题的。下步重点分析、检查PCB的环地问题,估计要改PCB板。谢谢!
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2014-10-21 22:14 | 显示全部楼层
此类问题多为PCB布线不合理所致,最好上张PCB底面布线图片,大家好帮你解决问题。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 23:40 | 显示全部楼层
谢谢A940184 兄台!您说得对,这块PCB有点烦人,元件参数是印在不带铜那面的,带铜面的没有印元件参数,给分析PCB带来了相当的不方便!!!另外,论坛好像出状况了:按“回复”,提示“内部错误,无法显示此内容”。不知道现在可以上传图片了没有?今天下午是不行的。希望管理员能够早点处理好!
GMT+8, 2025-11-9 08:23 , Processed in 0.163077 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
