[IC后级] LM3886 吴刚电路 白噪音求解决
[复制链接] 查看: 36429|回复: 74
457 点
439 ¥
发表于 2014-9-23 22:03 | 显示全部楼层
我的经验,高频嘶嘶噪音一般是前级引入的,前级注意屏蔽和合理布线很重要。
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 22:05 | 显示全部楼层
。。。。当时我也怀疑是前级的问题 然后我把后级的输入直接对地短接了 依然有相同的白噪音 而且音量一模一样。。。。
457 点
439 ¥
发表于 2014-9-24 07:23 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-23 22:05
。。。。当时我也怀疑是前级的问题 然后我把后级的输入直接对地短接了 依然有相同的白噪音 而且音量一模一 ...
那肯定是后级的问题喽,查查放大倍数,输入阻抗大小,反馈电路电阻电容参数、质量、走线,接地等吧。
457 点
439 ¥
发表于 2014-9-24 07:35 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-19 22:35
按照杂志上的原版电路画的,R9应该是隔离信号地和输出地的。增大R5的话,电压反馈和电流反馈的反馈量会同 ...
兄弟,如果用一个好一点的线绕可调电阻(先把阻值调好到电路规定值,并且调整时阻值不要变化太大)代替R9,然后慢慢左右旋转不就知道了影响会是怎样的吗?实践出真知。但是此时音量不要太大,要接一个普通的喇叭,而不是音箱试试听感(即使烧坏了一只喇叭也不会心疼)。不知可行不?
457 点
439 ¥
发表于 2014-9-24 07:37 | 显示全部楼层
我在97年左右做的TDA1514A,用的是电流负反馈,当接上前级时高频就会出现丝丝声。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 08:11 | 显示全部楼层
前级的本底噪声?那个都会有的,前进X10,功放X20,加起来都X20-200了
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 08:13 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,是真的本底白噪声……还是交流声?
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:33 | 显示全部楼层
是白噪音 交流声一点都没
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:36 | 显示全部楼层
输入阻抗怎么讲 不懂
阻抗高了噪声会大一些么
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 10:28 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-24 08:33
是白噪音 交流声一点都没
发两张安卓手机测的本底噪声做个参考
这张是LM3886音量0时的噪声,手机麦克风隔着面罩对着喇叭,喇叭是飞乐8寸全频纸盆,灵敏度比较高的那种,没开机31分贝,开了32,耳朵几乎听不到声音,以前有交流时已经解决,5.1的中置
下面这张是前后级都开到最大音量,能听到本地噪声,前进是DAC+10倍
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 18:03 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-24 10:28
发两张安卓手机测的本底噪声做个参考
这张是LM3886音量0时的噪声,手机麦克风隔着面罩对着喇叭,喇叭是 ...
DAC+3886后级么 还是有前级?
也是吴刚老师的电路?还是官方电路
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 18:10 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-24 18:03
DAC+3886后级么 还是有前级?
也是吴刚老师的电路?还是官方电路
PC通过光纤到解码器,然后我又接了个10倍的前置,然后又做了5个LM3886和一个双管TDA7293的5.1,LM3886买的时候淘宝上说是吴刚线路,不过线路板和你的不同,当时我是随便买的,没特别注意是不是真的,现在看来和你的还是有些差别,尤其是没有那个R9
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-9-25 00:58 | 显示全部楼层
10倍的前置是否太大了?一般都是3--5倍的。。。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-25 10:41 | 显示全部楼层
这个10倍也才3dB而已,也就是听感上增加两、三倍而已吧
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-9-27 13:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 11:55 , Processed in 0.142013 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
