[IC后级] LM3886 吴刚电路 白噪音求解决
[复制链接] 查看: 36430|回复: 74
发烧设计师
873 点
629 ¥
发表于 2014-9-20 23:01 | 显示全部楼层
这电路我做过,输入地接机壳立马没噪音,我做的还是带有吴刚原配前级的。
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 00:15 | 显示全部楼层
机壳直接接大地么(插座地线)
发烧设计师
873 点
629 ¥
发表于 2014-9-21 10:20 | 显示全部楼层
我的机壳没有接大地,你也可以试试看
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 13:13 | 显示全部楼层
刚好相反,我是一接机壳,马上嗡嗡声大响,估计是大楼的地线不良吧,甚至我接滤波器的地接机壳也一样响,所以一般情况不要机壳接地
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 13:21 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-20 11:49
输入信号的地是前级的地 通过R9与后级地连接 消除地线上的微弱干扰 另外可以防止前后级参考地电位不同 起 ...
这种做法不靠谱,反而容易引入噪声/交流声。前后级电位不同,这个电阻都无法进行隔离,电阻高了,前后电位不同在这个电阻上的压降就更多,而对于后级来说,前级音频电压+电阻上的噪声电压才是后级要放大的信号,所以仍然会把噪声放大,而且即使把前级输出接地,也会因为串入的电阻给后级一个噪声电压,也就是后级一直有噪声了。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 13:29 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-20 11:38
我觉得也是这样的 降低增益应该就好了 吴刚老师在文章中提到特意减小了反馈量以使声音更鲜活 官方电路的增 ...
刚做过LM3886,也是所谓的什么吴刚线路,线路板是淘宝上随便买的,反馈电阻也是22K/680=32倍,末级输入空置后接纸盆喇叭(灵敏度高容易听到噪声),基本上听不到白噪声,末级输入接地就完全没声音。如果接前级(10倍+DAC),前后级都开到最大音量,有非常轻微的交流声和能听到但也不大的白噪声,所以我觉得单单LM3886的32倍应该是听不到白噪声的。因为我做的是5.1,用了6块单功放,功放板接到滤波板的线长不一样,距离电源也不一样,结果导致各个功放板之间地线存在干扰,后来靠加罩和多点接地解决了,一点接地只是看起来很美,实际应用并不靠谱,要看实际,比如5.1这样的大分布的电路,一点接地往往因为线路不对称而引入噪声。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 13:42 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-9-19 21:42
红线多余擦掉  在总滤波电容处连接
一点接地?有没有想到红线去掉后,两根线接到滤波电容后因为长度不同,走线不同,引入变压器辐射的交流杂音电压不同而在红线两点间引入杂音电压?这样反而不如直接连接好,直连后电阻低、位置靠近,变压器辐射的交流声杂音在这里的电位差也忽略不计。
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 15:55 | 显示全部楼层
zhaomin946 发表于 2014-9-21 10:20
我的机壳没有接大地,你也可以试试看
那应该就相当于一个屏蔽罩了吧
另外其实。。。我机壳是木制的。。。看来要想办法做个屏蔽罩试试看么
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:18 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-21 13:21
这种做法不靠谱,反而容易引入噪声/交流声。前后级电位不同,这个电阻都无法进行隔离,电阻高了,前后电位 ...
正如所说的 因为地平面电阻极小 电压主要集中在这个电阻上 所以地线上的电压很小很小很小 如果没有这个电阻那么噪音电压就直接加在地平面上了 地平面的电阻毕竟不是0 而且因为这个电阻前后级地线间的电流被减小 应该对降低噪音有积极作用的 特别是在后级大电流输出的地方 大电流返回地平面 这个电阻可以在前后级地线之间起一定的隔离作用 防止输出信号影响到前级信号放大
我试过把R9短接 但是白噪音没有改善
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 23:33 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-21 16:18
正如所说的 因为地平面电阻极小 电压主要集中在这个电阻上 所以地线上的电压很小很小很小 如果没有这个电 ...
没这电阻后噪声电压加在电阻很低的地平面上只能形成了极小的电压,相反有这个电阻,功放末级的前端仍然是对电压进行放大的,这个噪声就被后级拾取并放大了。如果电阻的作用应该是防止后级大电流对前级的影响,但后级电流主要在末级推动管和喇叭之间流过,未必能通过线路板反馈到前级,如果真能反馈,那个电阻同样会把线路板上微小电流转换成较明显电压的作用,所以这种设计从分析上就不对劲。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 23:37 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-21 15:55
那应该就相当于一个屏蔽罩了吧
别轻易尝试即可接地,我就吃了这个苦头,一接地就交流声一片,而且变压器的干扰主要是磁干扰,如果要金属机箱也最好是顺磁性的厚铁壳机箱或屏蔽罩,我用了铝的,漂亮是漂亮,对变压器的磁屏蔽没一点作用。
贴的牛罩作用还是比较明显的,因为5.1声道的供电线路太长,总有点微弱的交流声,加个屏蔽罩能减少至少3分贝。
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 23:50 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-21 23:33
没这电阻后噪声电压加在电阻很低的地平面上只能形成了极小的电压,相反有这个电阻,功放末级的前端仍然是 ...
不不不 把地平面等效成一个电阻就很容易明白了 等效电阻跟R9串联 信号是相对地平面的电压 不是相对这个电阻的电压 不管从U1=IR来看 还是U1=R1xU/(R1+R2)来看 当地平面有干扰的时候这个电阻的作用都是积极地 而且这个电阻很小 从外界感应噪音的能力是极弱的
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 23:58 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-21 23:37
别轻易尝试即可接地,我就吃了这个苦头,一接地就交流声一片,而且变压器的干扰主要是磁干扰,如果要金属 ...
恩 铝壳只能屏蔽电磁干扰 想变压器那种交变磁场就无能为力了
看你这情况应该是大地跟参考地直接连接了吧 你可以试下悬浮接地 接个1000V 0.33uf的电容再接大地
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 00:09 | 显示全部楼层
poo12o 发表于 2014-9-21 23:50
不不不 把地平面等效成一个电阻就很容易明白了 等效电阻跟R9串联 信号是相对地平面的电压 不是相对这个电 ...
首先,最大的干扰应该是从前后级的信号线屏蔽层相对电源地线的感应电(变压器磁场泄漏或干扰)引入的,R9让这个干扰在这里变成了电压,如果取消这个电阻,电压差就变得很小,其次,末级放大是从自己电源的输入端算起的(或者说是IC的电源输入端),R9+R地的电压最终都要加在末级功放的输入端,而没有分流的作用
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 00:18 | 显示全部楼层
看你这情况应该是大地跟参考地直接连接了吧 ...
我是经过滤波器接地的,原以为更好,结果却这样,大楼的接地还是起作用的(漏电保护),这样的结果估计是大楼的接地已经不是那么好或者干扰确实太多了。
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:28 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-22 00:18
我是经过滤波器接地的,原以为更好,结果却这样,大楼的接地还是起作用的(漏电保护),这样的结果估计是 ...
EMI滤波么 普通的一般那个地没有做处理吧 滤的是火线和零线
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:49 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-22 00:09
首先,最大的干扰应该是从前后级的信号线屏蔽层相对电源地线的感应电(变压器磁场泄漏或干扰)引入的,R9 ...
没有这个电阻地线剑电压差是变大的呀 串上R9 前级后级地线电阻不变 电流变小 前级后级地线电位(干扰)都会变小 主要的干扰将会集中在R9上 运放是差分输入器件 接入的信号根据同相端和反相端的电位差得出的(大致如此)就这个电路来说 输入IC的信号的参考0电位 应该是IC的反馈入地电阻所接的GND 假若地线链路(前级地——R9——后级地)有恒定电流的情况下(包括电流恒定为0)前级地与后级地之间会有恒定的电位差 以理想的前级地(没有干扰)+这个电位差作为后级地的参考0电位 地线链路上因干扰出现电流波动时 后级地会由于该波动电流在产生一个相对后级地参考0电位的电压 此时输入IC的信号为输入信号的电平-这个电压 也就是说当这个电压越小的时候 输入信号的波动越小 而不是R9+R地的电压全部输入到IC中
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 01:08 | 显示全部楼层
标准线路就是火线零线通过共轭电感后输出,再分别通过电容接地
234 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:39 | 显示全部楼层
对啊 但是这个地线是跟房屋的PE线直接连接的 没有做处理
你可以在机壳和接滤波器地线之间接一个电容试试
65 点
55 ¥
发表于 2014-9-22 14:57 | 显示全部楼层
可以改变滤波电容容量试试
GMT+8, 2025-11-9 11:57 , Processed in 0.190288 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
