[DIY制作] 1969和PASS工作在甲乙类状态
[复制链接] 查看: 22746|回复: 98
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-8-23 09:44 | 显示全部楼层
904973396 发表于 2014-8-23 09:34
你看清楚那电容不是自举,而是起反作用。
我啥时候说它是自举电容了???????
那是个耦合电容
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-23 11:19 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-8-23 09:42
请把我的话 看一百遍   如果看不明白  那是你理解太差了
强调一下  我说的是  动态恒流源      你不要 ...
动态恒流源=推挽?哈哈,笑死了
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-8-23 11:38 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-8-21 17:54
我已经说的很明白了  你还这么执着  你是测量过还是仿真看过  这么肯定
PASS的专利电路,动态恒流源。
靠两个输出的0.47欧电阻根据输出电流来动态调整上臂恒流电流。
PASS的AM不是推挽电路,F5才是。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-8-23 11:45 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-8-23 11:38
PASS的专利电路,动态恒流源。
PASS的AM ...
经诊断 你不懂什么叫推挽  或者说你对推挽的理解太狭隘了   请百度自学推挽
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-8-23 11:52 | 显示全部楼层
能解释一下PASS AM的推挽原理吗?谢谢。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-8-23 12:39 | 显示全部楼层
pass am  也是10w  小甲     这是输出8w    左边示波器   绿色是上臂电流   红色是下臂电流   右边示波器是输出波形
可以看到输出电压升高时候  上臂电流增大 下臂减小  这是明显的推挽甲类放大模式
讲解原理 还是等大师将   我已经不想说话了
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-8-23 12:50 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-8-23 12:39
pass am  也是10w  小甲     这是输出8w    左边示波器   绿色是上臂电流   红色是下臂电流   右边示 ...
把动态恒流源电路看成类似SRPP一样自倒相的并联调整推挽放大电路,这个原理就容易理解了。
642 点
515 ¥
发表于 2014-8-23 12:57 | 显示全部楼层
Pass 的专利文件 ─ AMPLIFIER HAVING AN ACTIVE CURRENT SOURCE
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 13:35 | 显示全部楼层
把动态恒流源换成电阻,得到波形也会是一样,如果将上臂换成电阻或电感,肯定是单端。动态恒流源会受输出影响而小幅摆动,是为了在大动态时提高上臂流过的静态电流来增加输出功率,如果是推挽,电流流向应该是上端正电源到上臂到喇叭到上端负极。下端也是一样,PASS的电流会是这样吗?
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 13:48 | 显示全部楼层
904973396 发表于 2014-8-23 11:19
动态恒流源=推挽?哈哈,笑死了
pass的上臂和下臂的工作状态完全不一样,上臂工作在限流状态,虽然这个限流会受输出影响而波动,限流的功率管明显不能起放大作用,因此更谈不上推挽了,下臂和上臂的电阻值不同,下臂BC550并没有工作,因此还处于放大状态,PASS就是单端,不因有动态恒流源而变成推挽。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-8-23 13:59 | 显示全部楼层
对头,上臂就是一个一个受R4控制的恒流源,这是PASS的专利电路,和推挽没关系。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 14:12 | 显示全部楼层
推挽甲机的上臂电流=静态电流--负载电流,当负载电流大于或等于静态电流时,上臂完全截止,甲机过度到乙类状态,而PASS的上臂电流动态恒定,因此不可能过度到乙类状态。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 14:19 | 显示全部楼层
鼓掌!
832 点
491 ¥
发表于 2014-8-23 14:32 | 显示全部楼层
这样理解是正确的,不过楼主考虑的是极端情况
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-8-23 14:35 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-8-23 13:48
pass的上臂和下臂的工作状态完全不一样,上臂工作在限流状态,虽然这个限流会受输出影响而波动,限流的 ...
都是些啥水平   意淫加顽固不化    46楼  把上下管电流 和输出波形都给出了了  还看不明白
单端个锤子 !!!!!!!
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 14:47 | 显示全部楼层
单端个锤 ...
那你有没有单端的电流和输出波形,我相信是和PASS是一样的,后生仔,做人谦虚的,不要太毛躁,就算真理在你手中,也要以理服人,怎么说这也是个技术论坛,这么多跟帖的也没你这样的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-23 14:48 | 显示全部楼层
6729 点
6419 ¥
发表于 2014-8-23 14:54 | 显示全部楼层
动态恒流源就有它的特色,有什么好争的,一边电流增大 一边减小,这是事实,但只能工作在甲类状态,偏要牵扯到可以进入乙类状态推挽电路干妈!
6729 点
6419 ¥
发表于 2014-8-23 15:03 | 显示全部楼层
动态恒流源有没有提高效率?
一直想做个单端的,效率太低耗电与散热让人头痛,本想做阻流圈的,但感觉跟胆机单端也差不多了!胆机单端多了灯丝耗电,可是不用散热片的。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 15:08 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-8-23 15:03
动态恒流源有没有提高效率?
一直想做个单端的,效率太低耗电与散热让人头痛,本想做阻流圈的,但感觉跟胆 ...
不要没事瞎转悠,当心流弹误伤!
GMT+8, 2025-11-10 01:04 , Processed in 0.120536 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
