[DIY制作] 仿A1 装机记 (慢慢更新)
[复制链接] 查看: 15886|回复: 63
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-7-23 22:43 | 显示全部楼层
音乐 是种文化  不是攀比  用CD  肯定比MP3 高端?   音乐 是享受其中的过程  管你多少的天价机  心情不好随便你整什么 照样听不爽
严重同意楼主的说法。不要把听音乐搞得象罢家当的。那不是听音乐,是比器材。乐趣少了不少
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-7-23 22:45 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2014-7-15 22:02
那玩意叫环氧树脂灌封胶,买个合适的牛罩子,放进去用树脂浇筑成整体,有条件的真空灌封,效果好得很,又 ...
我有一个声雅的功放牛有点叫。不知这方法能不以管用。请赐教。谢
339 点
312 ¥
发表于 2014-7-24 19:12 | 显示全部楼层
真空灌封估计可以,普通的灌封胶不一定能渗透完全
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-7-24 21:47 | 显示全部楼层
普通的封胶不行。今天试了。依旧
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:52 | 显示全部楼层
继续更新  中间间隔很久了  开声好几天了     刚开始上机  牛初级串了个45W 的白炽灯  很亮  我以为三极管接错(第一次玩金封三极管  脚位弄了很久才搞明白 )  去掉三极管 灯依然很亮  后来查到 是一个主滤波短路了 收到的时候就发现这个电容有个洞 我也没管它  居然短路   (联系卖家 人机免费给我补一个 这个要赞一个)  开声  成功
音箱是一对 12寸的 南京 舞台箱子(有人说舞台箱子不适合家用   我觉得挺好)  好的 接上 W 元的CD     额  我好像木有CD   我只要个MX3 手机  随便来了首MP3    刚开始 我真听不出来区别  之前我一直用湖山 BK 100X2 那种功放推    几首歌下来   区别凸显出来了    发现虽然有效功率只要 二三十W  但是推起来 比湖山功放  控制力好  慢慢听下来 感觉高频比较柔    低频配合 12寸 非常有力    总的来说  非常值得装的一块板子 功率家用够  整个PCB 及元件  一共花了300多块  牛来自一头单36V 的牛自己改的双19V   散热安装比较蛋疼  这点是个硬伤  我不是在一台 国产收扩上拆到这样的散热器 我也不知道我的A1 几时能开声
说到这里  影响听音效果的 我觉得效果最明显的就是音箱 和音源(音源包括唱片 转盘 和解码)  中间的功放 前级 之类的 只要不是太差的  都过的去
当我们金钱有限的时候 我觉得应该最大限度把钱投资到音箱上面  倘若 你喜欢更好的中低频  推荐你直接搞10寸以上的大喇叭 那些小书架  即使你说破天 对比那些10多寸的大喇叭  你的低频就是在 敲木棍  大喇叭的声场震撼力   是你那些小书架没法比的   推荐有条件的朋友直接搞大的   当你玩过大的 你根本就不想玩小的 (这个 你懂得
A1 装机PCB 已经开声  下一步就是装机 散热 和机箱好蛋疼  淘宝上的机箱真的好贵
大家有玩A1 有什么不懂的 可以问我 或许我能帮到你
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-15 22:03 | 显示全部楼层
517075745a 发表于 2014-8-15 21:52
继续更新  中间间隔很久了  开声好几天了     刚开始上机  牛初级串了个45W 的白炽灯  很亮  我以为三 ...
我的a1左右各一对大管,电流上到0.2a就距5cm能听到电流声,滤波是12000uf(左右共用)。是什么原因?
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-15 22:12 | 显示全部楼层
a1在减少变压器供电电压同时增大电流情况下能否保持原来电流声背景?
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:42 | 显示全部楼层
我想你玩的不是这个板子的A1 吧 是淘宝随便画的A1 吧  电流还能调
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-16 08:04 | 显示全部楼层
应该不是随便画的吧!没听说人家的这板有。但我改电压管射极电阻为1.75k就是事实
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 09:45 | 显示全部楼层
好像A1 不是射极输出的  所以你玩的A1 与我玩不是一样的线路啊
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-16 10:10 | 显示全部楼层
明白!
米康
348 点
338 ¥
发表于 2014-8-16 10:58 | 显示全部楼层
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 11:06 | 显示全部楼层
primera735 发表于 2014-8-16 10:58
大管可以上MJ11032/33嗎?
当然可以  对管都可以 BCE 别弄错就OK
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-22 10:36 | 显示全部楼层
输入级串入,短路输入。电路的12V稳压管击穿,更换掉。喇叭灵敏度不要太高一般86DB。
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-22 10:37 | 显示全部楼层
减小供电电压,不能使管子工作在甲类。不要降低电压。否则要改电路
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-22 17:29 | 显示全部楼层
难道是我的稳压管坏了,我换过不同大管、不同电压(高至双28伏交流)、调过多种电流却从没量过稳压方面正不正常,这个是学习了!有个问题想问:加大电压、将电阻R13\14(470欧)增大合适阻值能不能提高功率?我总是觉得小音量时最好听的功率太少,我的大管一直都是小电流(约0.2安),如果增加功率的同时“最好听的功率”能不能增大?
462 点
448 ¥
发表于 2014-8-23 21:39 | 显示全部楼层
我的还没开工,对管 BCE 是怎么样的啊.不知如何装箱..
709 点
630 ¥
发表于 2014-8-23 21:46 | 显示全部楼层
这个东西主观性太强,我自己装的功放,自己做的箱子总感觉比成品的好。
不是自己有多大本事,实际上也是半吊子,就是感觉特有成就感。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:58 | 显示全部楼层
不是自己有多大本事,实际上也是半 ...
我好些没吹这有多好 自己有多NB 吧
709 点
630 ¥
发表于 2014-8-23 22:05 | 显示全部楼层
517075745a 发表于 2014-8-23 21:58
我好些没吹这有多好 自己有多NB 吧
兄弟,我在自己感慨的呀!只是在楼主的帖子里发的感慨,不好意思了。
我说我自己的!
GMT+8, 2025-11-10 02:13 , Processed in 0.145921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
