[DIY制作] 不一样的1969
[复制链接] 查看: 27319|回复: 122
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-7-6 10:14 | 显示全部楼层
lily871201 发表于 2014-7-5 22:50
这个问题好,当初我也有想过,可是感觉分开的1969多的是了,电源也多的是了,这样放在一起有木有高端些, ...
有水平!
34 点
28 ¥
发表于 2014-7-6 10:35 | 显示全部楼层
非常好
34 点
28 ¥
发表于 2014-7-6 10:36 | 显示全部楼层
cuiyanhua 发表于 2014-7-6 10:35
非常好
太好了 我想呀
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-7-6 10:46 | 显示全部楼层
1969真的太多了
101 点
101 ¥
发表于 2014-7-6 12:04 | 显示全部楼层
支持开板,最好帮做变压
78
312 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-6 12:14 | 显示全部楼层
卖爱上网 发表于 2014-7-6 12:04
支持开板,最好帮做变压
变压器小意思,普通的几块钱,最好的材料也不过15元,有多人要就开开板好贵哦
637 点
623 ¥
发表于 2014-7-6 12:24 | 显示全部楼层
lily871201 发表于 2014-7-5 19:27
如果有朋友喜欢就吭一声!多几个我就开模
我喜欢开关电源的,把开关电源分离出来就好了,这样可以用在不同的电路,比如1969等单电源的功放上。开板吧,我要开关电源部分的套件。
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-7-6 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我也报名支持楼主开版
280 点
263 ¥
发表于 2014-7-6 14:11 | 显示全部楼层
1969太火爆了
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-7-6 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这样做出来的板很不错
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-8 10:33 | 显示全部楼层
295 点
281 ¥
发表于 2014-7-8 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
以前看过文章,电容屏干挠的电源问题解决方案,有一个简单方法,就是在次级输出和高压前级之间加一个小高压电容,试过有效。
78
312 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:52 | 显示全部楼层
chri88 发表于 2014-7-8 11:28
以前看过文章,电容屏干挠的电源问题解决方案,有一个简单方法,就是在次级输出和高压前级之间加一个小高压 ...
有,最早期的时候没效果后面的有好多方法都可以,但是特性都不一样,有的需要加大Y1电容容量,有的需要改掉Y电容接法,初级地跨接次级地改初级正接次级地!好有接输出正,三种接法,加高压电容确实在后期有些能解决,但是加上电容初次的那个,耐压测试过不了!处于安全考虑和成本考虑以及全面性,改个变压器绕法相对完美些!
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-7-8 11:55 | 显示全部楼层
好多国产大厂的安规电容是假的
根本没容量
或者是劣质的,早已损坏
78
312 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:04 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-7-8 11:55
好多国产大厂的安规电容是假的
根本没容量
或者是劣质的,早已损坏
确实,国产货就这样!做认证的时候你叫他弄点好的给你,他弄给你的就不错!!呵呵
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-7-8 14:36 | 显示全部楼层
支持1969    前几天本地烧友拿了一台裸机的1969过来PK    老刘的三并金封KSA50     用同一台前级(仿天机)   结果除了声场其它的都输给了1969    无论是解析力还是层次感都没1969耐听    造价相差十几倍怎么会是这种效果
64 点
62 ¥
发表于 2014-7-8 15:21 | 显示全部楼层
支持单独开电源板!
361 点
329 ¥
发表于 2014-7-8 20:11 | 显示全部楼层
你好!我出费用能帮我做两个高频变压器吗?单端反激式,输出14.7v8A充电器上用。pc40 ec35卧式7+7,初级11-13脚 26T+26夹心绕法,0.55线,调整气隙使电感量600-650uH,VCC绕组8-9脚 10T0.55线,初级与次级间加屏蔽层,屏蔽层接14脚;次级5-7脚8T 0.55×10线。5脚 8脚 11脚是同名端,起始11脚,11脚接开关管。
49
新手上路
825 点
805 ¥
发表于 2014-7-8 20:25 | 显示全部楼层
支持单独做电源板,喜欢开关电源的用,喜爱线性大水塘的,各自选择!
361 点
329 ¥
发表于 2014-7-8 20:28 | 显示全部楼层
我想做两个12v8ad的充电器,pcb和元件都准备差不多了,现在头痛的问题就是开关变压器的制作磁芯骨架都买回来了,我还是不敢下手绕。
GMT+8, 2025-11-10 03:18 , Processed in 0.168396 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
