700 点
695 ¥
发表于 2012-12-20 08:51 | 显示全部楼层
回复 3# fsweiliang
    LZ图4有输入也换了可以借你的图画下吗?
我的接法是这样的,没有任何噪音!即使是最大音量!
139 点
139 ¥
发表于 2012-12-20 09:19 | 显示全部楼层
学习了,很有必要。
95
3757 点
2763 ¥
发表于 2013-3-25 11:15 | 显示全部楼层
我在一款在设计中的耳放中测试过
退耦地和输入地,也就是和小信号地合起来,信噪比要比退偶地和电源地合起来,高好几个dB
很奇怪是不是?坛子里有兄弟提出过这个观点,所以我特地对比测试了一下
491 点
436 ¥
发表于 2013-7-5 00:59 | 显示全部楼层
学习接地中…………
125
4930 点
4713 ¥
发表于 2013-7-5 08:36 | 显示全部楼层
激光鼠 发表于 2007-11-11 22:38
楼主的图画得漂亮
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2013-8-25 01:38 | 显示全部楼层
上面滴接地方案有人实验过吗那个最好,我现在分扳后级接蛋前级有噪音呀
541 点
519 ¥
发表于 2013-8-25 02:19 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2010-10-31 18:54
同意这个,但实际使用除非使用一块PCB并且合理布线,如果使用多块PCB接地线就多得不切实际。 特别是那个100uF的电容,成品的PCB是不允许这么接线的,需要改PCB,而且太多长长的地线绕来绕去的各种电磁感应的影响就不好考虑了。
541 点
519 ¥
发表于 2013-8-25 02:22 | 显示全部楼层
fshkyhhh 发表于 2012-2-13 15:04
这个要小心,虽然没环地,可是如果左右声道的其中一路和地线比较远,被磁力线切割就要不得了。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-8-25 05:27 | 显示全部楼层
经常讨论接地技术值得提倡,是朋友们大都乐于接受的。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-11-21 20:06 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2010-5-28 14:57
看看完美的接地吧:
输入端到滤波电容地的连接,是你上面这个“T”型接法好呢,还是“V”型接法(即两个输入地各单独拉一条线到滤波电容地)好呢?
632 点
539 ¥
发表于 2014-5-24 12:07 | 显示全部楼层
129 点
117 ¥
发表于 2014-5-24 12:24 | 显示全部楼层
ljing 发表于 2007-11-12 08:29
把图4这样改一下就很理想和现实了
认同你的观点,原来的图4虽然小信号地直接接到地中心,但是带来的问题是小信号回路变大,可能导致受到的干扰更大。改后的图比较合理,而且ab和ad的线电阻足够小的话,影响是非常微弱的。主要一点ab和ad的电流并不大,大电流通过喇叭地回去了。
111 点
85 ¥
发表于 2014-5-26 15:40 | 显示全部楼层
严格执行一点接地
64 点
54 ¥
发表于 2015-2-13 21:56 | 显示全部楼层
看看完美的接地吧:
不错
86
796 点
329 ¥
发表于 2015-2-13 22:56 | 显示全部楼层
其实4种都不理想,72#的最好
1,功放接机壳地就是在输入端最合理,其原理你懂的。
2,前级的机壳地是输入和输出的回合点,有多少出入都回合在一个点。
3,CD或DAC的接机壳地就接输出点,这和功放相反
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-2-13 23:00 | 显示全部楼层
看看完美的接地吧:
电源地到功放板的不要
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-2-13 23:01 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2010-10-31 18:31
我也是采用这种接地,但有点改变
这样会有电流声的
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-2-13 23:02 | 显示全部楼层
这样会有电流声
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-13 23:05 | 显示全部楼层
845 点
727 ¥
发表于 2015-2-16 10:04 | 显示全部楼层
小星为了做好LM1875,在坛子里也泡了一段时间
我觉得56楼的图是接近完美的,57楼的我还看不太透,接地好像是在输出地汇总的,我目前实际用的,是68楼的图,其它的图,大都没有解决好退耦接地问题,80楼的图比较接近了,但退耦接地汇总在输入信号地上,我认为是不对的,退耦接地是大电流地,应该汇总在滤波电容中心地
大多数图,两个退耦电容的地,先并在一起了,如果这两个退耦电容误差比较大,会形成电流,因此这种接法并不理想,理想的做法,应该是两个退耦电容的地都单独接滤波电容中心地,虽然比较麻烦,但应该是最完美的
我发现西门欧阳参考的国外的电路图上,输入地汇总,与滤波电容地之间,加了一个10欧的电阻,我的理解,这个电阻就是用来隔离滤波电容中心地上的电流的,使输入端不受影响
不知道小星的理解对不对,借98楼的图,小星改了一下,很希望大仙老师们指教一下
补充内容 (2015-2-21 21:28):
http://pic.hifidiy.net/forum/201502/21/114854dm11bi31nb1b100f.gif
GMT+8, 2025-11-9 10:10 , Processed in 0.144328 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
