123
[DIY制作] 才做的1969,效果好极了
[复制链接] 查看: 24049|回复: 57
894 点
651 ¥
发表于 2014-8-15 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
用的多大的牛?
780 点
765 ¥
发表于 2014-8-15 23:17 | 显示全部楼层
1969经久不衰,是有原因的……此处省略几拾个字。
376 点
406 ¥
发表于 2014-8-16 12:17 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-7-2 21:45
1969做起来简单,在家里一般环境下听听歌很爽的,我前前后后做很多版本的1969,最后保留了2种:采用开关电源 ...
想问下!我做的1969是执了个旧的开关电源通电!开机的一下喇叭冲击声好大!之后(出声正常)是电源的问题吗?
761 点
758 ¥
发表于 2014-8-16 20:35 | 显示全部楼层
2307 点
2114 ¥
发表于 2014-8-17 23:24 | 显示全部楼层
RUI020 发表于 2014-8-16 12:17
想问下!我做的1969是执了个旧的开关电源通电!开机的一下喇叭冲击声好大!之后(出声正常)是电源的问题吗 ...
用开关电源,开机喇叭有冲击声很正常,因为开机瞬间,输出电容4000UF要通过喇叭充电,要解决这问题,就得在开机瞬间接一个假负载代替喇叭完成这个充电任务,解决问题方法如下:
你得给喇叭输出增加一个延时保护电路,市场上常见的喇叭保护PCB都不能直接使用,必须修改一下,修改的目的是:开机前5秒继电器不吸合时,输出电路通过继电器连接一个8Ω/2W的电阻,电阻另一端电源负极,吸合后就断开此充电电阻,去连通音箱喇叭。
132 点
132 ¥
发表于 2014-8-18 08:57 | 显示全部楼层
电容高大上
71 点
48 ¥
发表于 2014-8-18 22:57 | 显示全部楼层
电容什么情况,好大
87 点
83 ¥
发表于 2014-8-19 04:13 来自手机端 | 显示全部楼层
俺也喜欢1969的音质,听韩红的很耐听
来自:HIFIDIY论坛 Windows Phone 8 客户端
27 点
27 ¥
发表于 2014-8-19 15:21 | 显示全部楼层
学一习中
376 点
406 ¥
发表于 2014-8-21 21:04 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-8-17 23:24
用开关电源,开机喇叭有冲击声很正常,因为开机瞬间,输出电容4000UF要通过喇叭充电,要解决这问题,就得 ...
这样搞好复杂!我做不好!但真的好想用开关电源!因为我的散热片小;用24V开关电源上1A电流。感觉热量适中刚好!换回环牛!开机静!上个图!
1969
1969
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-8-21 21:36 | 显示全部楼层
我是外行,说错别怪我。这上面加个风扇我就受不了它的噪声了。比如说我从不用电脑听歌就是这原因。晚上根本都听不了。能不能不加风扇把散热加大呢
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-8-21 21:38 | 显示全部楼层
开关电源供电的我也喜欢。主要是可以做到一点噪声都没有
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-8-21 21:44 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2014-8-16 20:35
一个过时的OTL功放还好极了?
我跟风搞了个早丢床下了
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-8-21 22:00 | 显示全部楼层
我变压器是交流32V的可以用在1969上吗
188 点
143 ¥
发表于 2014-8-21 23:46 | 显示全部楼层
我买个0.35斤的都28块。什么地方有的卖,
2307 点
2114 ¥
发表于 2014-8-22 01:45 | 显示全部楼层
RUI020 发表于 2014-8-21 21:04
这样搞好复杂!我做不好!但真的好想用开关电源!因为我的散热片小;用24V开关电源上1A电流。感觉热量适中刚好 ...
其实电路很简单的,我用开关电源做过3台1969了,最后做的一台看这个贴:http://bbs.hifidiy.net/thread-931127-1-1.html
喇叭保护板是用洞洞板做的,电路如下:
电源可以和1969电路共用,如果电压太高,可以考虑增加R2电阻
298
18789 点
16578 ¥
发表于 2014-8-22 02:01 来自手机端 | 显示全部楼层
liang1842 发表于 2014-7-14 00:11
我也想做1969啊,新手请教大家一个问题:18V-0-18V的变压器怎么整流出2组正电源给1969左右声道供电啊?先 ...
很简单,0接地,用两个二极管接两个18v得一组+,如此再接两个二极管得另一个+
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-22 08:41 | 显示全部楼层
1969用仪器一测,惨不忍睹。一听悦耳
GMT+8, 2025-11-9 06:34 , Processed in 0.160023 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
