2840 点
2774 ¥
发表于 2014-6-8 15:42 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2014-6-8 14:56
还有卖电表的,也这样说:用了他们的电表声音就是不一样......。
是吗  大家都用是供电局 给安装的电表     自己又不让换   想买个发烧电表音质一定要通透的那种  哪里有
425 点
402 ¥
发表于 2014-6-8 16:22 | 显示全部楼层
方法对头,两台设备之间的区别还没这么费劲,如果需要这样对比才能听出区别,本人就义无反顾的认为没有区别,因为自己分不出别人就更分不出,最起码他们是同档次的,也是同风格的,废寝忘食地非得听出区别是不是很可笑?自己跟自己较劲没有意义,这是我发烧八十多年清醒后得出的重大发现,我倒是总用这种方法比较两个元件的区别,经常是两个变压器之间或者两个电容之间,用双刀双掷开关,实话实说这种比较也是很痛苦的,之间的区别是很微妙的,你要是以为有什么必然的区别那就是中二手商的毒太深了
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:44 | 显示全部楼层
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:46 | 显示全部楼层
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:49 | 显示全部楼层
2306 点
2228 ¥
发表于 2014-6-8 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
ROMB 发表于 2014-6-8 16:46
您发烧80年?敢问高寿?
这世界少有!
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-6-8 17:35 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-6-8 13:46
你又不是卖电容的 你当然听不出巨大差别的  你要是卖 你绝对也能听出来  我卖我也能
说的好!
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-6-8 17:49 | 显示全部楼层
线材能不能保证一致是前提
298
青铜剑侠 当前在线
18791 点
16580 ¥
发表于 2014-6-8 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
根本没必要这样搞,有许多cd机有两组输出的,分别接线到一套机器就行了,输入切换一下就ok
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:25 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-8 18:28 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-6-8 18:29 | 显示全部楼层
这叫热切换,很好的一种方法,效率特别高。任何比较能再放音当中切换是最好的,当然这只是理想,很难全部实现。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-6-8 18:34 | 显示全部楼层
要进行比较,音箱的摆位很关键,必须摆出一个精准的音场,这样才能容易比较。这时候你会发现,不是每一个牌子的功放都有一样宽深的音场,也不是每一个牌子的功放人声口型都特别凝聚。
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:52 | 显示全部楼层
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:53 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
18791 点
16580 ¥
发表于 2014-6-8 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
ROMB 发表于 2014-6-8 18:25
这个可以遥控切换吗?
功放或者前级有遥控功能就得了嘛
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-8 19:06 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
18791 点
16580 ¥
发表于 2014-6-8 19:09 来自手机端 | 显示全部楼层
而且这个设计思路有问题,功放有两个,同时开机都接一对箱子上,这样不安全滴
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 05:18 , Processed in 0.178962 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
