[DIY制作] 看看这个2030A的 奇葩问题
[复制链接] 查看: 9984|回复: 44
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-4 11:02 | 显示全部楼层
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-6-4 12:49 | 显示全部楼层
输出只接一声道试试
64 点
50 ¥
发表于 2014-6-4 12:50 | 显示全部楼层
IC不贵换了.
43 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:03 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-6-4 12:49
输出只接一声道试试
试了  问题都一样 都是逐渐失真 然后出现电流声
43 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:04 | 显示全部楼层
划不来 发表于 2014-6-4 12:50
IC不贵换了.
两个IC 同时坏  的几率很小吧  而且 还是出现同样的问题
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-6-4 13:13 | 显示全部楼层
仔细检查地线铜箔有无断裂,过孔有没有一窍不通的.应该是地悬浮了漂移后输入和反馈隔直电容反偏的现象,
你昨天就该说明逐步有电流声的.
16 点
16 ¥
发表于 2014-6-4 14:15 | 显示全部楼层
滤波电容的问题
277 点
228 ¥
发表于 2014-6-4 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
看看你的输入信号线有没有问题,然后就是检查电解电容,有可能是电容漏电造成的,开机几分钟后看看有没有电容或者其他不应该发热的元器件发热。小白见解,可以无视
163 点
119 ¥
发表于 2014-6-4 14:29 | 显示全部楼层
这个 我有个耳放 就是这样 一直正常  DJ 没有问题 只要是轻音乐 一会就 失真 慢慢的就声音没了  换了电容 都不管用  但是 你用镊子 吧其中一个电容联通一下又好了   也是 不明白··············
103 点
100 ¥
发表于 2014-6-4 14:35 | 显示全部楼层
直接再买个成品板。哈哈哈~
1742 点
1783 ¥
发表于 2014-6-4 15:04 | 显示全部楼层
用万用表检测输出电压,看看有电流声和没电流声有没变化?记得是测直流!
218
5354 点
4775 ¥
发表于 2014-6-4 17:26 | 显示全部楼层
最好是整块板连同IC都一起换掉
709 点
630 ¥
发表于 2014-6-4 18:44 | 显示全部楼层
建议继续修,这是个练手的机会!
一点点的,就成了成手了,告别小白。
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-6-4 20:08 | 显示全部楼层
查一下IC的信号输入端这个电阻是多大的?这个看背面好像是对地的电阻,看阻值好像只有10K左右。如果是10K的话,请换成47K-100K再试试是否正常。
98
1347 点
1118 ¥
发表于 2014-6-4 20:09 | 显示全部楼层
我弄了一块1875,也有类似问题,不过是开音量后有电流声,换IC后正常
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-6-4 20:12 | 显示全部楼层
还有蓝笔圈起来的两个电容测一下有没有漏电,两个电阻有没有变值。
187 点
175 ¥
发表于 2014-6-4 20:21 | 显示全部楼层
40 点
18 ¥
发表于 2014-6-5 21:46 | 显示全部楼层
我买了3块这个pbc 装上不怎么样 6元1片 的改电路
62
979 点
882 ¥
发表于 2014-6-5 22:20 | 显示全部楼层
摸摸失真前后IC发热情况?
1345 点
1359 ¥
发表于 2014-6-6 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是输入对地电阻开路了,有没有输入电容。如果没有加一个上去看看
GMT+8, 2025-11-10 05:19 , Processed in 0.751153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
