[合并机] ASPL-V1.0开关电源一体合并机正式版
[复制链接] 查看: 64780|回复: 196
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-12 05:47 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-6-11 20:19
这是应该的。有了进步,与烧友共享是一件快事!
这次的改进在运放RC局部反馈的取值上。现在如果用AD82 ...
音调部分的改进就是去掉图中的R、C吧?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 06:21 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-6-12 05:47
音调部分的改进就是去掉图中的R、C吧?
是的,回归原来。另外R22,R25改为12K。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 06:27 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-6-11 21:34
作为一个建议。
本人觉得,应该把R23,C6,R3 ,C4 接到同相端反馈。
如果接到同相反馈端对于运放来说就是正反馈了。如果从电压级后接则跟C5的意思一样。C4,C6值影响频宽,R3,R23值影响音量。只有目前的取值,音量功率大增。
104
6589 点
6295 ¥
发表于 2014-6-12 15:50 | 显示全部楼层
baisha6007 发表于 2014-6-5 22:21
哇,楼上的估计又是一高手啊,崇拜中。
不如麻烦高手顺便帮我看看我这个电路,87#。 ...
看原件选择就知道供电电压不高,意图制作一个驱动电流横蛮无理的家伙.
但是
你想错了
如果不是小炮板.那么
R8 R9减小到91欧(别超过100).
R5 47   R4 120
C3 39(是炮板就不用动了)
R1 R2 1.4K
最最关键的:C20 C6极性倒过来
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-12 17:27 | 显示全部楼层
但是
你想错了
不知道你说的都是啥呀,ASPL-V1.0中也没有C20呀?请做一些必要的解释。
104
6589 点
6295 ¥
发表于 2014-6-12 17:29 | 显示全部楼层
87楼的图
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-12 17:37 | 显示全部楼层
原来如此,这个跟ASPL-V1.0不沾边。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-16 20:04 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-6-4 21:33
最近确实有点忙,后面的绕制跟前面一样,只要按照参数绕就可以了。
什么底噪?78楼有提问。
阿司匹林老师的ASPL-V1.0开关电源一体合并机的确是精品之作,用了之后体会体会更深。
好作品不是吹出来的,是金子总会发光!
一部作品质量的优劣,科技含量与创新才是重要辨别标准。
诚实劳动更可以体现出奉献精神,同时更也应该受到褒奖。
高兴之余,我“授予”《中国音响DIY》论坛“中国音响第一网”称号。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:19 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-6-16 20:04
阿司匹林老师的ASPL-V1.0开关电源一体合并机的确是精品之作,体会越来越深,在此一并向论坛和楼主致谢!好 ...
谢谢!
你那一批上面耦合电容是1UF涤纶。
后期的用了两个涤纶1UF,再加上运放反馈RC改为820K+1P,低音下潜更深,声场更阔。 唯有中高音不够清亮。
经过实验,把以前用过的无极性电解电容替换上去,得到清亮的中高音。
但高频上限不及涤纶。还实验,不管涤纶还是无极电解,去掉并联的R1.5K+C1P  则声音变得缺乏活力。
最后把1UF涤纶和2.2UF无极电解一起并联使用,现在的声音太让人满意了。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-17 03:29 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-6-16 21:19
谢谢!
你那一批上面耦合电容是1UF涤纶。
后期的用了两个涤纶1UF,再加上运放反馈RC改为820K+1P,低音下 ...
希望LZ发扬传统,以后继续不断把最新DIY成果发上来共享。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-17 03:43 | 显示全部楼层
这是我向阿司匹林老师索要的ASPL-V1.0合并机的丝印(分段截图),发上来共享。
63 点
49 ¥
发表于 2014-6-23 14:06 | 显示全部楼层
建議在功率電阻R5兩端增加2個 IN4007 防止電源出現問題時起到一個保護的作用
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:51 | 显示全部楼层
你是说在R5上加两个IN4007?  串联并联? 原理是什么?
63 点
49 ¥
发表于 2014-6-23 23:57 | 显示全部楼层
我现在的公司之前有一款PC电源经常炸MOS管后开在功率電阻兩端增加2個 IN4007 解决此问题  不会发图片,图片在附件
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2014-6-24 00:30 | 显示全部楼层
开关电源出来的电压,如果再经过一个线性稳压电路,例如:7812,7815,或者317等稳压器后,你会发现跟用变压器基本没什么两样,当然,开关电源的屏蔽要搞好,尽量减少电磁泄漏。
我试验过,是真的,不信你选用优质的开关电源试验一下,试验的测试你可以先用示波器观测纹波的情况,如果觉得还不够,你找一个高灵敏度的调幅收音机做音源,调试你的屏蔽,可以发现中波段和短波段都不会收听到任何干扰信号为止。
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2014-6-24 00:33 | 显示全部楼层
红色电波 发表于 2014-6-24 00:30
开关电源出来的电压,如果再经过一个线性稳压电路,例如:7812,7815,或者317等稳压器后,你会发现跟用变压 ...
不要用调频(FM)波段,那样纵然有干扰你也发现不了,因为FM波段的中放末端(鉴频器)是存在限幅器的,对波形的调幅干扰被切除了,所以你可能发现不了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 07:00 | 显示全部楼层
ANGER 发表于 2014-6-23 23:57
我现在的公司之前有一款PC电源经常炸MOS管后开在功率電阻兩端增加2個 IN4007 解决此问题  不会发图片,图片在 ...
还是不能理解。两个1N4007串联只是钳位于最高1.4V,再高的电流不能被反映。电源电压不能继续降低,不是更容易烧管吗?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 07:08 | 显示全部楼层
你说的确实有道理。为了简便 开关电源的屏蔽没有进行,原因是没有对常用音源产生干扰。但对调幅收音机的干扰确实很大,离开一段距离就没有了。考虑到发烧友以调幅收音机为音源的几乎为零,所以还是化繁为简了。当然全部做好那是更好了!!
63 点
49 ¥
发表于 2014-6-25 07:57 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-6-25 07:00
还是不能理解。两个1N4007串联只是钳位于最高1.4V,再高的电流不能被反映。电源电压不能继续降低,不是更 ...
看看附件
222222222211111.rar
20.91 KB, 下载次数: 420
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2014-6-25 09:55 | 显示全部楼层
制作得非常精致,佩服和喜欢。
GMT+8, 2025-11-9 08:20 , Processed in 0.138179 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
