123
[DIY制作] 头疼的电流声,求支招。
[复制链接] 查看: 10024|回复: 59
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-7 20:05 | 显示全部楼层
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-7 21:12 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-8-7 19:47
信号线地和板子地接触良好吗?
接触良好的
208 点
192 ¥
发表于 2014-8-7 21:42 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
36 ¥
发表于 2014-8-7 22:26 | 显示全部楼层
你这么说得话,那就是,还是牛的问题?我的功放也有电流声,我的不插音源都有,开机就有。郁闷
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:37 | 显示全部楼层
242 点
234 ¥
发表于 2014-8-7 22:52 | 显示全部楼层
进来学习下
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-8 10:21 | 显示全部楼层
bbjian2 发表于 2014-8-7 21:42
我发这个贴的电流声和你的问题有共同点,共同点如下
问题1.手摸外壳时,一个声道电流声消失,另一个声 ...
我的之前是接不接输入信号线都有电流声,后来就是在输入端将地接到一起取中点接外壳后不接输入信号线接没有电流声,接就有,我的是1969纯后级
208 点
192 ¥
发表于 2014-8-8 11:11 | 显示全部楼层
461 点
417 ¥
发表于 2014-8-8 12:58 | 显示全部楼层
楼上发现问题的有没有试过不接机壳?当然我之前也和机壳短接过也没有杂音的。牛有没有哼声?信号线正负端和电路板的连接完全没有问题?多试试。
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:07 | 显示全部楼层
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-8 15:20 | 显示全部楼层
我的是一个300W的环牛,两组单电源供电,今天发现个新问题,手靠近功放板的输入端电流声也会增大,看来地线的处理还真是一门学问,晚上继续革命
461 点
417 ¥
发表于 2014-8-8 16:22 | 显示全部楼层
一次是信号线地脱焊,还有一次是信号线正与电路板没有接好。
哼哼声电流声一次随音量增大而增大,一次哼哼声电流声大小固定。记录以资大家参考。
291 点
275 ¥
发表于 2014-8-8 16:52 | 显示全部楼层
功放出现交流声,一般都是地线形成环路,或者是电源线布局不合理引起的,我的纯功放也是这样,先后折腾了好久才得以解决:先是电源布局没调整好,试了多次后电流声逐渐小了,但不满意,随后调整地线,也是多次调整一点接地才得以消除。以后大家遇到这种情况可以先从电源入手,继而调整信号输入地线等问题,终能解决。
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-8 18:38 | 显示全部楼层
chen_daozeng 发表于 2014-8-8 16:52
功放出现交流声,一般都是地线形成环路,或者是电源线布局不合理引起的,我的纯功放也是这样,先后折腾了好 ...
谢谢分享经验
190 点
61 ¥
发表于 2014-8-10 22:13 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
发表于 2014-8-10 22:59 | 显示全部楼层
可考滤一下,共用变压器和整流电路,二个声道分开电容滤波吧,我的就是这样解决的
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-11 09:11 | 显示全部楼层
我的是:一,喇叭地线与左、右板子地线接在滤波电容上而变压器输出地线将他们从中隔开;二,左右两条地线在滤波电容上接在一起(分左、右板的话);三,所有电线不能交圈;四,减少电流,;五,加大滤波(对声音有影响--谨用)
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-8-11 12:44 | 显示全部楼层
发烧传奇 发表于 2014-5-22 11:52
我的也是一头插一头空有电流声,两头插就没电流声,不知道是否正常?
好多厂机也这样
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2014-8-11 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
一般都是环地引起的,输入就近接地,喇叭负直接从滤波出。
128 点
72 ¥
发表于 2014-8-19 02:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-10 03:16 , Processed in 0.153243 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
