[耳放耳机] 600OHM的耳机要用什么耳放推
[复制链接] 查看: 12839|回复: 45
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 12:39 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-21 17:32
想超质量就上可输出45mA的前置,不过电压仅仅能上+-15V,不过价格不低,几十元一枚是要的
如果只是45MA
一开始的两个图~
后面加个缓冲应该就可以了吧?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-22 13:00 | 显示全部楼层
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-22 13:14 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2014-5-22 12:36
你说的那个电路我弄过~
的确是很热~
但其实这是317那个电阻取值太小~
取值小是为了保证扩流的需要,本身那个电路是电流放大和缓冲作用,增益很小,前级有2V电平勉强可以听,所以加前级运放电压放大是必须的!加和不加前级是完全不同的效果!
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-22 13:00
我说的是超低失真极品IC
有些什么推荐的没?
282 点
217 ¥
耳朵有毒 发表于 2014-5-22 13:14
取值小是为了保证扩流的需要,本身那个电路是电流放大和缓冲作用,增益很小,前级有2V电平勉强可以听,所 ...
前面加个放大~用哪个图会好点?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-22 13:56 | 显示全部楼层
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:20 | 显示全部楼层
那想问一下~
这个是我刚才画的图~
这样子的设计~
可以驱动的了600ohm的耳机吗?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-22 15:32 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2014-5-22 14:20
那想问一下~
这个是我刚才画的图~
这样子的设计~
10欧电流还是小了点
这个图没问题(5欧电阻用3-5W的):
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:43 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-5-22 15:32
10欧电流还是小了点
这个图没问题(5欧电阻用3-5W的):
想问一下~中间直接耦合可以不?
也就是去掉中间的100K、4.7K、4.7U、1U四个
还有就是
51K可不可以直接接到整个680U电容的后面?
就好像我那个图一样~
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:45 | 显示全部楼层
10欧电流还是小了点
这个图没问题(5欧电阻用3-5W的):
还有就是
317的恒流源电阻5欧也就是250ma的电流
这电流够不够?
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-5-22 18:12 | 显示全部楼层
楼主的图是不能用于耳放的,只能用于助听器中.或其他两声道应用,不能或很难用于立体声.除非你有配对绝活
12V电源又要简单,考虑一下TEA2025
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:16 | 显示全部楼层
TEA2025可以用于600OHM的耳机吗?
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-5-22 18:23 | 显示全部楼层
噪音控制得好至少比运放+单管跟随好
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:45 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-5-22 18:23
噪音控制得好至少比运放+单管跟随好
噪音问题我倒是不担心
运放+单管跟随我之前做过~
但只是推32欧的耳机
开机后完全不觉的已经开了~
我就是担心600OHM的会推不好~
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-5-22 18:59 | 显示全部楼层
对600欧输出50mW没问题.
动态足够了
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-22 21:06 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2014-5-22 17:45
还有就是
这电流够不够?
大哥,250MA够了,再大估计你要准备大机箱大散热器了!!再说稳压也是问题了!!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-22 21:09 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2014-5-22 17:43
想问一下~中间直接耦合可以不?
还有就是
不需要反馈!画蛇添足....
171
889 点
710 ¥
发表于 2014-5-22 22:27 来自手机端 | 显示全部楼层
减小一半125ma足够了,电压提高些好
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:19 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-5-22 21:09
不需要反馈!画蛇添足....
这样吖~那中间的四个零件可以去掉吗?
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:20 | 显示全部楼层
jinding86 发表于 2014-5-22 22:27
减小一半125ma足够了,电压提高些好
电压不打算提高了~
手上正好有一笔记本电源~
而且我也是不打算做大块的~
GMT+8, 2025-11-10 05:18 , Processed in 0.164716 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
