355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 14:34 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-5-2 14:22
给你个建议   对于运放周围那些电阻 一定要用  高精度的   不然 输出你测试可可能波形不差  但是驱动喇叭 ...
嗯嗯~~~用的普通金膜的~~今晚先解决掉那个问题先~
其实当我拔掉运放后,中点是不在0V附件的,因为那个继电器一直是松开的,具体多少没量
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-5-2 14:39 | 显示全部楼层
其实当我拔掉运放后,中点是不在0V附件的,因为那个 ...
这个电路中点电压不用管  是用运放控制的  不会大的  可以说 不用喇叭保护   除非你的运放坏了
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 14:42 | 显示全部楼层
OK!
成功了把图都呈上来~
93
2107 点
1890 ¥
发表于 2014-5-2 20:00 | 显示全部楼层
sxy38 发表于 2014-5-2 12:47
正是楼主把R13.14.15.16改大,导致末级电流增大.
这样说法是错误的。R11R12的压降与末级的射极电阻压降是相等的,调节R13R14或R11R12,使R17R18符合你所设计的电压。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-2 23:38 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-5-2 11:11
看你写这么多也没看明白你说了个啥   你要是调静态电流 那就调  r11 r12
不知你是否有验证过
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-2 23:43 | 显示全部楼层
这个电流我玩很久了,你直接调整 R13  R14,这两个电阻就可以了,至于R15 516 这两个电阻你用1.2K到7.5K之间的阻值就可以了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-5-2 23:46 | 显示全部楼层
JUN86 发表于 2014-5-2 23:38
不知你是否有验证过
我仿真的   这个就是调静态电流的    当然你也可以调大恒流源 来调大静态电流
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-3 00:06 | 显示全部楼层
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-3 00:07 | 显示全部楼层
而且这个线路比较挑运放,最好将运放加上稳压IC。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-3 00:09 | 显示全部楼层
使用大S5532最好,为了玩这个线路 我买了不少的运放回来
482 点
368 ¥
发表于 2014-5-3 00:19 | 显示全部楼层
我的烂尾了,希望哥们成功
4375 点
4059 ¥
发表于 2014-5-3 01:11 | 显示全部楼层
"事实上线路已经偏离了原著,但是在仿真时的结果指标都很高。"
1262 点
1102 ¥
发表于 2014-5-3 09:31 | 显示全部楼层
之前做了好几台机子,没试过烧管,遇到它,我下马了!
中点电压无法调,大管十来秒烧掉,自激呀!有朋友成功的嘛?
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
声音出来了,好像不太好听……R13,R14取3.3k,R11,R12取1K,R15,R16取3K才勉强稳定在520毫安上,但是出来的声音还真不好听。有点无策了。
1269 点
1196 ¥
发表于 2014-5-3 20:59 | 显示全部楼层
很喜欢这种画得很对称的图。
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2014-5-3 20:59
很喜欢这种画得很对称的图。
等上班了把文件都全数送上,让有能力的大伙做一个;背景还是很宁静的,呵呵
149 点
135 ¥
发表于 2014-6-1 21:59 | 显示全部楼层
用OPA445如何,运放己买好,PCB也买好,电压能否上到十一35伏
180 点
178 ¥
发表于 2014-6-1 22:16 | 显示全部楼层
一看你画的pcb 就知道是垃圾。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-6-2 00:22 | 显示全部楼层
可以上的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-2 08:38 | 显示全部楼层
20mH以是超低通了.喇叭分频器都很少见这值
GMT+8, 2025-11-10 05:18 , Processed in 0.147205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
