1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 20:47 | 显示全部楼层
村野一匹夫 发表于 2014-11-24 19:18
在热边学来说。。你应该把桥装的向上一点。。上边比下边热点。散热才是最好的。。。热空气是由下向上流动 ...
对于这问题我也想过!但出于可安装的空间大小  我是这么认为的  您看热空气既然是由下向上流动的  那如果把导热桥装的偏上位置的话 那么热气都是向上  这样的话  而下边是否比较凉  而不能充分利用下边的散热器  这样散热器上边跟下边是否会有温度差。知识比较浅薄 不对还请多指教
115 点
109 ¥
发表于 2014-11-24 22:44 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-11-24 20:47
对于这问题我也想过!但出于可安装的空间大小  我是这么认为的  您看热空气既然是由下向上流动的  那如 ...
散热器的传热速度快。一般情况下,偏上,偏下影响不大。但在高温时,这个是要考虑了。上热下温的情况下,空气自下而上的流动时,能不断吸收热量。特别是像你现在这种散热器高度比较高的情况下(等效风道较长)在上下等温的情况下,自然对流的风速本来就慢,空气很快就被加热到散热器的温度,而这时,高温的空气可能还没到散热器的顶部,在顶部到被加热到空气和散热器等温的那距离是不能吸收热量的。这就相当于散热器的等效面积减少了。最好的方法是控制散热器的高度。加宽散热器的翅片间距可提高自然对流的速度,提高散热效率。密集的翅片间距比较适合风扇强制对流的情况。
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 23:33 | 显示全部楼层
村野一匹夫 发表于 2014-11-24 22:44
散热器的传热速度快。一般情况下,偏上,偏下影响不大。但在高温时,这个是要考虑了。上热下温的情况下, ...
嗯嗯!这热力学还是很博大精深嘞  谢指教
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-11-25 13:09 | 显示全部楼层
楼主是用来推高阻喇叭吗?要不高电压这么小的电流不太合理。
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:36 | 显示全部楼层
没有啦  纯属好玩啊    所谓好奇害死猫
353
582 点
225 ¥
发表于 2014-11-25 15:34 | 显示全部楼层
楼主威武厉害
GMT+8, 2025-11-9 21:27 , Processed in 0.124021 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
