[合并机] 请教个功放散热片用手触摸的问题
[复制链接] 查看: 10922|回复: 35
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:52 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-19 09:39
有图吗?
上图给大家看看
54 点
48 ¥
48865889 发表于 2014-4-19 20:58
怎么确定是自激?
你当时是否听到扬声器有啸叫声等异常声音没有,这个要确定原因不是那么容易的,发生的太快!
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:55 | 显示全部楼层
没有啸叫,倒是换歌的时候有杂音,输入只要有声音入就没有杂音了
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:08 | 显示全部楼层
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:54 | 显示全部楼层
今天细细看了一下发现功放的脚直接熔断了,而且有黑色物资流出来,请大神们指教一下。
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-4-27 12:25 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-4-27 12:26 | 显示全部楼层
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:19 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2014-4-27 12:25
大电流瞬间烧毁功放IC,音箱喇叭不会烧了吧。
喇叭好的呢,我现在垃圾喇叭上试音,试了一会才敢放在好的上面,没想到就悲剧发生了。幸好喇叭没事
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-29 09:28 | 显示全部楼层
估计是IC和散热器之间做了绝缘,而散热器没有妥善接地,导致相对于电路来说属于悬空状态,人体接触时等于是注入较强的感应信号而导致烟花。
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-4-29 11:20 | 显示全部楼层
一.绝缘是否良好 二.查TA7294的供电是否已到了最大的极限值 ,以前也与到此类现象,好好的在听的同时,在同一电源插板是再擦插或拔下一个其他的插头,此时就会出现和你一样的问题,后将原电源变压器换了(原是双18V,换了个双15V) 问题解决,试一试吧。
160 点
110 ¥
发表于 2014-4-29 11:22 | 显示全部楼层
烟花很多呀
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-5-8 13:43 | 显示全部楼层
喜闻乐见,见到过几个摸7294烟花的了
190 点
184 ¥
发表于 2014-5-8 16:32 | 显示全部楼层
估计可能是TA7294脚没焊好,按散热器时把IC压了一下,接脚焊点松脱,IC脚跟底板焊点碰擦式断开又接触,这就烟花了 !!
64 点
50 ¥
发表于 2014-5-8 17:23 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-5-8 17:25 | 显示全部楼层
同意自激的说法,本来就在自激的临界点,手一摸就自激的。
1791 点
1625 ¥
发表于 2014-5-8 17:44 | 显示全部楼层
绝对是自激,手影响了分布参数导致了自激,在输入处并联几百皮法的电容是必须的。在电路中的7294(3)不可能被日常的静电击穿。
GMT+8, 2025-11-10 05:50 , Processed in 0.177602 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
