141
3650 点
2758 ¥
发表于 2014-4-15 08:46 | 显示全部楼层
你测一下那4个4148的总压降 是不是约2.2V,如果不是,应是4148或22K电阻有问题;如果是,再测两个27K的总压降约1V,如果不是1V,可能是5551和5401有问题,BE结约0.6V。还有不同的温补管,BE结会略有不同,这个电路的电流是不可调 的,换不同的温补管会导致静态电流不一样。
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:07 | 显示全部楼层
晴风雨 发表于 2014-4-15 08:46
你测一下那4个4148的总压降 是不是约2.2V,如果不是,应是4148或22K电阻有问题;如果是,再测两个27K的总压 ...
            谢谢热心的指导,这个电路的电流是不能调的吗?帮我看一下,我把图中红框内的15K电阻改为13K,把那个470Ω的电阻改为390Ω,难道是这里的问题????刚才又失败了,另一声道的大功率管也烧了?
故障原因未明,忌随意改变元件参数来求正常工作,因原来是正常的,估计因换管烧机后还有零件连带损坏未查出。  发表于 2014-4-16 00:47
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:10 | 显示全部楼层
5401和5551的BE结刚才又测了,是差不多在0.6V之间,这样说5401和5551应该没有问题了?
10 点
8 ¥
发表于 2014-4-15 12:00 | 显示全部楼层
1. 你自己加的管子可能没有原本的中功率管对称性好
2. 15k的电阻调小之后,对管的静态补偿电压变大,后级中功率管和并联的大功率管静态电流必然增大
3. 电路的负反馈加在27k那两个电阻之间,工作点是可以稳定住的。但由于上述1、2的原因,可能导致上下两个管子电流不一致,使得静态时有较大的电流流过上面或下面的管子,导致发热烧管。
解决的办法:
1. 把静态补偿的15k电阻调回来
2. 换对称性好的管子
3. 增大中功率管基极串联电阻(47欧的电阻)
另外:更换470Ω的电阻改为390Ω是什么目的,这会导致上下电路开环增益不一致,虽然有负反馈保证不会有太大失真,但似乎完全没有理由
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:06 | 显示全部楼层
2. 15k的电阻调小之后,对管的静态补偿电压变大,后级中 ...
谢谢指导,“另外:更换470Ω的电阻改为390Ω是什么目的,这会导致上下电路开环增益不一致,虽然有负反馈保证不会有太大失真,但似乎完全没有理由”;调整此电阻我以为是加大5551/5401的电流的,是吗?
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-4-15 12:08 | 显示全部楼层
卫星电视 发表于 2014-4-15 09:07
谢谢热心的指导,这个电路的电流是不能调的吗?帮我看一下,我把图中红框内的15K电阻改为1 ...
你动那个15K干啥啊.
就是怀疑这个电阻两端阻值下降才说可能是那个电容烫坏,
你知道你这两个电阻的变动有多严重不?
以管子放大100倍估算.末级偏压升高0.5V(不到但很接近) ,大管电流增加超过约0.5A.考虑那个1微法的电容存在.开机的瞬时(0.13秒内功率管电流大于5A-1A内渐减),如果电源电压50V.大管在达到稳态前就挂了
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:10 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-4-15 12:08
你动那个15K干啥啊.
你知道你这两个电阻的变动有 ...
谢谢指导,有这么严重吗?
10 点
8 ¥
发表于 2014-4-15 12:13 | 显示全部楼层
卫星电视 发表于 2014-4-15 12:06
谢谢指导,“另外:更换470Ω的电阻改为390Ω是什么目的,这会导致上下电路开环增益不一致,虽然有负反馈 ...
是增大电流,但最好上下对称
104
6590 点
6296 ¥
卫星电视 发表于 2014-4-15 12:10
谢谢指导,有这么严重吗?
是的
非常严重.
我做功放都是免调的.全靠计算
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-15 12:27 | 显示全部楼层
把末级偏置管5551的b、e级的1uF电容去掉就好了。
686 点
681 ¥
发表于 2014-4-15 18:32 | 显示全部楼层
卫星电视 发表于 2014-4-14 18:49
自激的表现是什么样,有交流电压吗?
是的,有较大的交流电压,当然最终要接上大功率管测试过是否有自激的.
686 点
681 ¥
发表于 2014-4-15 18:44 | 显示全部楼层
这个电路的470欧电阻是不能隋便减小的,因为这样会改变开环增益,很易引起自激的.
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2014-4-15 20:34 | 显示全部楼层
如果不是抄错图,这个是必须的
484 点
475 ¥
发表于 2014-4-15 21:43 | 显示全部楼层
应该是换了中功率管后功放自激烧了东西,换了原来的管子不自激,但是有小管已经近似损坏,如果不错应该是5551那个温度补偿那部分电路有问题。
765 点
761 ¥
发表于 2014-4-15 21:50 | 显示全部楼层
烧这么多东西,竟然还不上灯泡
184 点
178 ¥
发表于 2014-4-15 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
拆了那个温度补偿常在C、E极接个2O欧2W电阻试下。测量大管b.e极电压,在O.5V内不会烧管的。记得在220v处串个10Ow灯泡啊不然又烧管啦。
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 22:50 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导
108 点
100 ¥
发表于 2014-4-16 00:43 | 显示全部楼层
菜鸟进来学习了,
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
发表于 2014-4-16 00:53 | 显示全部楼层
故障原因未明,忌随意改变元件参数来求正常工作,因原来是正常的,估计因换管烧机后还有零件连带损坏未查出。建议对照正常通道元件数值仔细检查。
108
389 点
358 ¥
发表于 2014-4-17 20:01 | 显示全部楼层
用一个15k的电阻并到39k的电阻上看看,这样应该成了乙类功放,如果温度不高,就是静态电流太高了
GMT+8, 2025-11-10 05:33 , Processed in 0.155030 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
