123
295 点
281 ¥
发表于 2014-4-17 02:16 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2014-4-17 00:50
加电容的办法是治标不治本!
根本的解决办法在于降低整个电路的开环增益!
凡是需要消振电容的电路都不是好电路,彻底解决方法我认为是减少放大级数,减少相移。放大级数最多3级为宜,像1969那样,可以不要消振电容,甚至茹贝尔网络。
86 点
69 ¥
发表于 2014-4-17 06:27 来自手机端 | 显示全部楼层
来学习的
239 点
214 ¥
发表于 2014-4-17 08:00 | 显示全部楼层
没看到波形有改善哇,可以上张15Hz-25KHz的方波图来学习吗?
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:21 | 显示全部楼层
加电容的办法是治标不治本!
请问降低开环增益具体怎么做呢?
80 点
23 ¥
发表于 2014-4-17 12:49 | 显示全部楼层
振铃的产生其实是电路的转换速率不够高造成,那什么是影响电路的转换速率呢,恰恰就是那几个电容和晶体管的极间电容。由于电容的存在RC网络的分频点处相位就开始改变,以至于大回路反馈时候这个频率点本应该负反馈的结果变成了正反馈(特别是反馈电阻上面还并有20P电容的)。所以为了使放大器尽量优秀我个人认为,输出处的电感非常重要可以补偿下晶体管电容的相位,还有就是在输入处加电容,时输入信号的转换速率低于功放的转换速率
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-17 13:19 | 显示全部楼层
80 点
23 ¥
发表于 2014-4-17 13:25 | 显示全部楼层
打造无大环场效应管后级
http://bbs.hifidiy.net/thread-952468-1-1.html
隔壁帖子上的这个我觉得还可以,就是还有个c4这个电容不知道可不可以去掉,要是去掉后电路不震荡的话,我觉得就非常优秀
266 点
264 ¥
发表于 2014-4-17 13:32 | 显示全部楼层
俺做过一个仿KSA50电路,也发现输出方波有振铃,加大三极管BC级间电容也无效,后加汝贝而网络(47n10ohm)解决。
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-4-17 17:01 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-4-14 18:17
太感谢老师了,功放振铃解消失了,哇哈哈,
恭喜了,振铃解消失后听感上应该很圆润,没一点多余的齿音。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:16 | 显示全部楼层
还是要再次感谢一下老师,
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-4-17 19:56 | 显示全部楼层
不要客气,大家一起DIY,有经验与心得就应共享。振铃消失后听感上应该很圆润,没一点多余的齿音。然后减小大环路反馈电容到起振临界点,一般可降到1P甚至0. 次电容对音质影响很大,不用最好,也可通过示波器先检测起振频率,然后在此电容前串联一电阻,使得它的谐振频率刚好覆盖原来振铃的频率,反正解决方法是多种的,关键目的是确保音质不受影响。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:59 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2014-4-17 19:56
不要客气,大家一起DIY,有经验与心得就应共享。振铃消失后听感上应该很圆润,没一点多余的齿音。然后减小大 ...
老师,我这机子好像没有反馈电容,反馈只用了电阻,整个板子上就只有电压级的B-C上面有两只小电容,
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-4-17 21:17 | 显示全部楼层
没有用大环路反馈电容最好,有时挑选放大倍数小些的温度补偿管也是能起到消振作用的。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
再请教老师,为啥温补管的放大倍数也和振铃有关呢?我的温补管放大倍数比较大,冷的时候有140,烫的时候有240,型号是bd139…
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-4-18 09:55 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-4-18 00:11
再请教老师,为啥温补管的放大倍数也和振铃有关呢?我的温补管放大倍数比较大,冷的时候有140,烫的时候有 ...
其本身也是一个放大器,50以下为好。
GMT+8, 2025-11-10 06:35 , Processed in 0.138215 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
