779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:53 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2014-3-19 08:37
楼上的太逗了。
来一个去年做的LM3886吧,,配CD听还是不错的。
做工工整,如果对自己的机器有信心,建议去掉反馈和耦合,真要耦合,红威马耦合还不如FPP,碳膜电位器不行,我把ALPS16型的也淘汰了,真要用也要步进电位器,简单运放前级的合并3886出不了好声,离HIFI入门级还有距离.个人DIY,纯后级3886是正道,用独立前级调音.我已经总结出来,3886要出好声,纯直流放大,采用优质步进电位器,纯后级为佳,好的线路,质量可靠的元件.
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:00 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-3-18 21:10
楼主把电位器装在前级输入上还是前级输出上?
若是装在前级输入上, 则整机信噪比因此降低.
试想, 即便是电 ...
前级电位器当然是放在前级输入,DAC也是直耦,前级电子管放大没有用运放,噪声控制得还可以,15公分左右处不可闻,贴到喇叭听,只有细小的本底热噪声,没有听到中低频的干扰噪声.
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:02 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2014-3-19 09:08
80% 这个数字是怎么算出来的?
我已经用了自感和左右二字,有一定的主观色彩,但是信心还是有的.
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2014-3-19 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
正向输入还是反向的,应该是不如分立的
6 点
4 ¥
发表于 2014-3-19 13:17 | 显示全部楼层
看起来还真不错!!!
87
226 点
149 ¥
发表于 2014-3-19 13:21 | 显示全部楼层
想像能力有限啊,要上图有助于理解
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:08 | 显示全部楼层
竞翀工控机 发表于 2014-3-19 13:21
想像能力有限啊,要上图有助于理解
机壳是就地取材利用旧机,散热片也是用手头现有的拼凑的,外表做工不怎么好看,但是纯直流放大,碳膜电位器取消掉了,音量固定,只用前级ALPS27电位器调音量.白色摩罗利薄膜轴向电容比红威马好多了,是用在伺服电路上的,不要错当做耦合电容.橙色的化工电解是静噪电容不是反馈电容,再接下来数一数上面的电容就知道是直流放大,我现在耦合通道用电阻调音,比较微妙有感受但较难分辨.个人不喜欢用红威马,电源高频滤波退耦一般用铜脚AV或ERO、rifa,超高频不用陶瓷电容,一般用RIFA、EROMKP或银云母.
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:20 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-3-18 21:31
其实我觉得发挥多大的效果这个真不好说,毕竟没有专用的仪器测量。只要适合自己喜欢就好,DIY嘛,玩的就是高 ...
一般业余条件下也没有什么专用测量仪器,不过还是听感第一,只能用试音碟测.湖山也是正规的厂家,如果是那种带什么卡拉OK音调功能的功放不说也罢,如果是纯双声道功放,说明仁兄做3886水平还不错.皇冠功放应该是好东西,如果风扇噪声,可不可把噪声大的风扇换成尺寸大的低噪声静音风扇,现在的好风扇有些噪声很低.
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-19 20:36 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-3-19 12:00
前级电位器当然是放在前级输入,DAC也是直耦,前级电子管放大没有用运放,噪声控制得还可以,15公分左右处不可 ...
对, 就是会贴到喇叭听到热燥.
我在别的功放上用运放前级也会这样,
但是直通信噪比就很高, 大晚上的耳朵贴喇叭上几乎听不到声音, 就像没开机.
现在在研究调节运放的增益来提高信噪比的方法.
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:11 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-3-19 20:36
对, 就是会贴到喇叭听到热燥.
我在别的功放上用运放前级也会这样,
但是直通信噪比就很高, 大晚上的耳朵 ...
放大器热噪声免不了的,热噪声基本不会随着音量调节被放大,不象中低干扰噪声那样烦人,只要比较小不影响到听音乐就可以了.一般人DIY不是做名贵的厂机,不要太完美主义.整个系统开机本底噪声15公分处听不到,对我来说够用了,一般我距离一二米处听音乐.
815 点
740 ¥
发表于 2014-3-20 00:11 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-3-19 16:20
一般业余条件下也没有什么专用测量仪器,不过还是听感第一,只能用试音碟测.湖山也是正规的厂家,如果是那种 ...
唉。。。。皇冠的功放风扇是带变压器的,双18V,要用一个好点的变压器才能把它代换下来,麻烦啊!
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:58 | 显示全部楼层
干脆把变压器跟风扇都一起换了,风扇一般直流12V,加一个可调转速的直流稳压模块,口径越大转速越低噪声越低,电脑电源的的风扇14CM噪声已经很低了(16CM应该更低),最好用有品牌采用新技术的风扇,费一点功夫,能得到一台进口专业功放听音乐,何乐而不为呢?
815 点
740 ¥
发表于 2014-3-20 11:06 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-3-20 10:58
干脆把变压器跟风扇都一起换了,风扇一般直流12V,加一个可调转速的直流稳压模块,口径越大转速越低噪声越 ...
它的风扇和一般的功放风扇不同,外加上皇冠的功放内部空间很少。另外也不想动它,毕竟还是原装的处女啊!
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2014-3-20 15:35 | 显示全部楼层
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:56 | 显示全部楼层
antony3305 发表于 2014-3-20 15:35
其实DIY只求的是自己的快乐,没啥非议不非议的,开心的是拿出来大家分享一下自己的成果,至于好不好只有自 ...
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;extra=#pid22272720本帖最后由 息心 于 2014-3-20 15:54 编辑
作者说:“我自己开过的板的,做过吴刚3886,前级画板打样三次,后级画板打样四次,还有资料的参数的修改就不说了,说实话吴刚的3886的你如果真
能做好了,随便PK很多分立功放。”--也许是对的,我现在就在用仿吴刚线路,自己再改成纯直流放大。
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:57 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2014-3-19 12:40
正向输入还是反向的,应该是不如分立的
238 点
222 ¥
发表于 2014-3-20 19:13 | 显示全部楼层
DIY就这样,自己喜欢就好。
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:09 | 显示全部楼层
今天在滤波板上更换了高频滤波电容,发现不同品牌、不同容量、不同介质的电容,对高音部的泛音和延伸感有影响,听高品质弦乐时尤为明显。
392 点
362 ¥
发表于 2014-3-22 00:21 | 显示全部楼层
楼上的太逗了。
很漂亮!!
GMT+8, 2025-11-10 06:52 , Processed in 0.186656 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
