984
侠之大者 当前在线
1782 点
1102 ¥
发表于 2014-3-18 03:56 | 显示全部楼层
俺装的也供参考
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-18 11:45 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2014-3-17 23:51
对于一个新人来说,你这方法要用多少次的调试、对比才能达到效果?还要注重搭配音源音箱。1875、3875、72 ...
我是直接把自己的最近体验端出来分享,不过上面我也赞成"先做这个性能一般的一体化板练练手也行"
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-18 14:30 | 显示全部楼层
大家的讨论也给我很大启发。谢谢各位。在中功率集成块方面  我也是小白啊~
323 点
315 ¥
发表于 2014-3-18 14:58 | 显示全部楼层
加个前级好吗?没试过
一杯茶,品人生沉浮, 平常心,越万千世界
150 点
65 ¥
发表于 2014-3-18 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
装前级独立,加装保护。。。毕竟3886功率不低哈。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-3-18 15:17 | 显示全部楼层
我这才是纯手工做的
158
961 点
776 ¥
发表于 2014-3-18 16:23 | 显示全部楼层
建议3886最好加个前级,和你准备组装一样的PCB,个人DIY的仅供参考。
779 点
691 ¥
shanke 发表于 2014-3-18 15:17
我这才是纯手工做的
红威马我很少用,可能自己调音功夫还不行,碳膜电位器和电解反馈电容对音质都有相当的劣化作用,耦合通道黑威马不错,最好不要用红威马,前级能独立分离最好.个人观点
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
今天拿保险丝当电焊丝用。结果悲剧!
看样子要飞线了,无法上图!白天电脑上图给大家看。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
原件焊盘被我拉下来了!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-32 点
36 ¥
发表于 2014-3-20 12:30 | 显示全部楼层
牛!
参与人数 1经验 -10 收起 理由
xmlhifi -10 警告一下 不要灌水
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-32 点
36 ¥
发表于 2014-3-20 12:36 | 显示全部楼层
牛!继续向大家学习!
参与人数 1经验 -50 收起 理由
xmlhifi -50 不听警告 扣50分
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-20 12:38 | 显示全部楼层
常规的200W环牛,直径不超过120MM,高度不超过60MM。你都买成品了。除了电源输入、开关、环牛初级、信号输入输出这几个地方需要焊接之外,其他都可以直接螺丝压紧连接的。如果你的3886板子没带喇叭保护,稳妥起见,配一个吧,初烧不敢绝对保证哪里不出错而烧喇叭。
272 点
270 ¥
发表于 2014-3-20 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
seven7980 发表于 2014-3-20 01:09
今天拿保险丝当电焊丝用。结果悲剧!
真是够悲催的,这么不小心?
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2014-3-20 15:12 | 显示全部楼层
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2014-3-20 15:15 | 显示全部楼层
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-20 15:35 | 显示全部楼层
退耦电容取值小了一些起码一百微法以上,我用470,这种飞利普铝壳解析力不错,用在电源退耦上还算适合,用在信号反馈通道上,高音会比较亮甚至刺耳.
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-20 15:38 | 显示全部楼层
我这才是纯手工做的
FC粗了一些,改成FM,会好一些,红威马个人喜好,就不评论了,
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-3-20 12:44
真是够悲催的,这么不小心?
我不知道原件焊盘会被拉下来
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-3-20 20:03 | 显示全部楼层
我用的某山佬 的3996黑金 因为我只有这一个功放 所以没法对声音做评价!
你看看吧 呵呵 牛后来换了一个进口的,不哼不叫,以前的那个是他店里的 有哼声
新换的这个牛 七斤 呵呵 上来就把3a的保险管烧了,换了5a的保除管才没事
这牛不错吧,次级线老粗了!
这牛不错吧,次级线老粗了!
这牛怎么样,次级线老粗了  运放用的49710
某山佬 说 如果想音质有质的提高  就做他的m1加6010d  那个做下来太贵 不如买二手机了 2000怎么也能收个不错的了
GMT+8, 2025-11-10 07:23 , Processed in 0.196913 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
