105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:27 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-11 08:43
再仔细看了下PCB,是正常的,是你这线路图画的有问题,如果想继续用这喇叭保护PCB,看下图中2个红圈的,你用 ...
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:32 | 显示全部楼层
WENZEJIN 发表于 2014-3-11 10:23
1969不用喇叭保护省事省空间!
没有了它总是不放心的,怕我的喇叭有事呀
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2014-3-11 12:39 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-3-11 07:00
看了底面,继电器的空脚是与地接通的,另外电路图里那一个是检测电阻呀,小弟看不懂,请指教!谢谢了!!
想吸合的快..去掉R5R6电阻..不使用直流检测部分.
如你所说..继电器空脚是与地接通..那么最好使这两脚继续悬空不接地...
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:04 | 显示全部楼层
马兰士2252 发表于 2014-3-11 13:49
哈哈 电容爆了那味道够呛吧 好像那电解液导电的要注意清理干净哦 不过机箱搞得漂亮
是的这个味道真的不好受!!
谢谢关注
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:06 | 显示全部楼层
如你所说..继电器空脚是与地接通..那么最好使这两脚继续 ...
没有直流检测会不会有危险呀,如果R5\6不要了那就只剩下开机延时了,这样好吗?
92 点
60 ¥
发表于 2014-3-11 14:18 | 显示全部楼层
不推荐木头做机箱  凭空会增加很多温度……
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:35 | 显示全部楼层
是的,现在箱内是密封状态,但现在用的散热器对于1安电流来说只会有点点微温,以后上大电流时就在上下板开孔,让空气对流,这样可以了!
35 点
34 ¥
发表于 2014-3-11 16:07 | 显示全部楼层
炸得好厉害,
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2014-3-11 17:05 | 显示全部楼层
1969自带电容输出..就算烧板了也只回爆了电容...不用保护也行..
喇叭延迟就为了开机不爆一声.
376 点
406 ¥
发表于 2014-3-11 18:17 | 显示全部楼层
LZ的散热片够大;不知是在哪里入手的呢?你哪整流桥是??
35 点
35 ¥
发表于 2014-3-15 22:07 | 显示全部楼层
好大的散热片  木工活也漂亮 还说没钱。。
把所有东西都平放 固定在散热板上也行吧 就样机壳体积能少一半 然后漆色再重点。。。
296 点
267 ¥
发表于 2014-3-18 15:08 | 显示全部楼层
我就很喜欢这种立式的机箱。省地。做桌面功放很好看。  如果是正常的430mm的,就实在太宽了。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-18 15:17 | 显示全部楼层
机箱确实挺好看的
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:33 | 显示全部楼层
R5、6不用的话就等于不用了保护器了,所以现在我拆了不用了!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:35 | 显示全部楼层
把所有东西都平放 固定在散热板上也行吧 就样机壳体积 ...
是的,机箱还可以做得薄一点,但当时零件还不齐所以适当做得大了一点
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:36 | 显示全部楼层
以后做的KSA100单声道也用这种立式的,我也觉得很好看
296 点
267 ¥
发表于 2014-3-18 16:36 | 显示全部楼层
可惜这种机箱大多只能是自己DIY。 没有商家设计啊。  要是有电脑机箱那么多种类就爽了。
117 点
44 ¥
发表于 2014-3-18 17:05 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-33 点
15 ¥
发表于 2014-3-18 18:04 | 显示全部楼层
霸气
182 点
152 ¥
发表于 2014-3-18 18:52 | 显示全部楼层
挺有味道的作的。
GMT+8, 2025-11-10 05:47 , Processed in 0.283630 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
