[DIY制作] 玩玩ETON和SCAN speaker五寸单元
[复制链接] 查看: 15019|回复: 75
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-18 21:41 | 显示全部楼层
20不到似乎很正常,系统调谐频率如果在30以下,一般都会低于20Hz.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-18 21:47 | 显示全部楼层
单元应该选90mm磁体的那个,110mm的是K00。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-18 21:57 | 显示全部楼层
回复 #43 okra 的帖子
我的是K00啊,110mm磁体的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-18 21:59 | 显示全部楼层
哦,我搞错了,我以为你的是90mm
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-10-18 22:08 | 显示全部楼层
30楼倒相频率是47HZ!怎么可能是红圈里的?那是个阻抗峰.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-18 22:12 | 显示全部楼层
回复 #46 tkj3 的帖子
w版的意思是说那个阻抗峰代表着倒相管声质量与扬声器声质量构成的并联谐振回路,低于20hz太低了点。
我倒不觉得低于20会太低,不过,这个设计的体积确实嫌小了。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-10-18 22:16 | 显示全部楼层
那个线还可以的.很正常.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-18 22:20 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-10-18 22:12 发表
版主请细看A4原型设计,扣除铅板、喇叭、倒相孔、分频器等在箱内所占的体积,实际有效容积也就8升多
1313 点
1283 ¥
8.5L的中频速度会好于10L的.看低音的线性,过2K后.30度就明显开始下降了.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-18 22:22 | 显示全部楼层
回复 #49 kingcole 的帖子
晕,我一直想着k01,一直用k01模拟
00比01的Qts小一些,箱体积也可以小一些。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-18 22:23 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-10-18 22:08 发表
谢谢指正~我学艺不精.
我察看了一下这个喇叭的参数,F0居然是30HZ,惭愧~算我瞎说~
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-10-18 22:28 | 显示全部楼层
速度快就会晶莹剔透,质感强烈.很能抓人耳朵和眼睛的.
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-10-18 22:38 | 显示全部楼层
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-18 22:47 | 显示全部楼层
箱体和倒相管尺寸还是用实际测试的结果来模拟比较好~
可能是个体原因,我的20W75用官方数据模拟和做箱后实测结果差一大截
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-18 23:15 | 显示全部楼层
回复 #55 wzy728 的帖子
单拿的20W75?据说很好设计的啊,音箱体积或填充吸音绵后的等效体积等于其单元参数的等效容积就可以了,我有个朋友他的小孔径15W75就是这样设计的,不知大口径的是否这样
182 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-18 23:31 | 显示全部楼层
看个人喜欢了,低音来说我喜欢这8530K 的多于丹拿的75!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-19 00:12 | 显示全部楼层
回复 #57 情轩西雅士 的帖子
嗯,讲求味道,8530绝对是比15W75浓郁的,但15W75那种绝尘不染的质感也是很值得称道的
1873 点
1803 ¥
发表于 2007-10-19 00:25 | 显示全部楼层
都是米人
258 点
258 ¥
发表于 2007-10-19 09:43 | 显示全部楼层
K00比k01需要的箱体小很多,k01一般要十来升,k00不用十升,但低频也差好多。
如果用4531体积就可以更小了,好象是revelator中低系列中最小的,6升就够。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-19 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-10-18 23:15 发表
跑这里说单拿有点跑题,不过DIY讨论这个题没跑~
下图是以前手工计算出来容积,及以及LSPCAD自带的单元参数模拟的阻抗曲线~
体积28升,倒相管16CM是未调整前的实际数值
下图是实测结果~
未调整倒相管前第一个阻抗峰很低,频率在30HZ左右~
调整后第一个阻抗峰有点上来,频率也还是在30HZ多一点,倒相管实际长度9CM.
附:20W75的厂家给的F0是30HZ.
GMT+8, 2025-11-15 08:18 , Processed in 0.137091 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
