[DIY制作] TDA2030 挖坟另类BTL
[复制链接] 查看: 8118|回复: 38
686 点
681 ¥
发表于 2014-3-7 11:50 | 显示全部楼层
s159753s8 发表于 2014-3-6 20:31
这个是算电源的 只是在宿舍 顺便试试 用2030做双电源供电试试
BTL电路完全可以用单电源供电的,其实我装的BTL电路板都是用单电源供电.
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
真的?怎么弄 求改 就上面的图加点东西
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-18 点
32 ¥
发表于 2014-3-7 17:04 | 显示全部楼层
看看怎么样!!!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
44 ¥
发表于 2014-3-7 18:47 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
44 ¥
发表于 2014-3-7 18:51 | 显示全部楼层
不懂,学习一下。
686 点
681 ¥
发表于 2014-3-11 18:10 | 显示全部楼层
s159753s8 发表于 2014-3-7 12:56
真的?怎么弄 求改 就上面的图加点东西
很简单的,+V和-V端分别接单电源的正负极,然后用两只3W以上3K左右电阻串起来,头尾分别接单电源正负极,中点接一个47U左右的电容到单电源负极端,这个中点位置就是正负电源的中点地了.
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:54 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2014-3-11 18:10
很简单的,+V和-V端分别接单电源的正负极,然后用两只3W以上3K左右电阻串起来,头尾分别接单电源正负极,中点 ...
这种分压不会中点电压偏移吗 电阻分压电流也很低,还是用功放芯片分压吧
24 点
20 ¥
发表于 2014-3-12 20:58 | 显示全部楼层
s159753s8 发表于 2014-3-3 11:29
你那里看到输出电容了 帖子里面有链接 那里有电路 这是BTL电路。用的是+-双电源。
BTL电路不管是不是双电源,都不要输出电容的。
diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
发表于 2014-3-12 21:30 | 显示全部楼层
噗~~看你这搭棚屌得...
连洞洞板都舍不得用啊,哈哈
686 点
681 ¥
发表于 2014-3-13 18:14 | 显示全部楼层
放心用吧,我装机用了二十几年了经验足够的,对中点电压不用绝对精确的(对于BTL电路而言),要注意的是这个中点地可以只接功放印板地而不接电源地的,也就是说电源和功放印板之间的地线断开即是了.
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:40 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2014-3-13 18:14
放心用吧,我装机用了二十几年了经验足够的,对中点电压不用绝对精确的(对于BTL电路而言),要注意的是这个中 ...
我用10K的电阻1/4w的12V供电  不出声。。 然后用两个锂电池串联就可以
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-13 20:57 | 显示全部楼层
373 点
297 ¥
发表于 2014-3-13 21:03 | 显示全部楼层
看到自己当年的影子,20年前跟你现在差不多,90年代初期开始接触无线电,当年还没有电脑,真正的CD机也没一台,用的是声宝磁带收录机,用磁带和FM电台作音源,照着《无线电》杂志上的电路图,用搭棚焊接装过很多集成电路的功放,其中就有TDA2030,STK465,4191,还有“傻瓜175”,后来升级了,买来一台没有外壳的CD机,CD机只有电路板,不但没有机壳,也没有碟仓,只有一个简陋的电机和光头装置,换碟时要用手拿开压在碟子上的磁铁,换碟后再把磁铁压在CD碟上,然后用手按动电路板上的开关,CD开始转动搜曲
686 点
681 ¥
发表于 2014-3-15 12:53 | 显示全部楼层
电阻值太大和电阻功率太小是不成的,一般是1K-3K之间,3W以上.另外要与原双电源的地点断开.
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-15 14:54 | 显示全部楼层
我有一个单电源的he这差不多,也是坛子里淘来的。
只不过是反馈是不一样的。
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-3-18 10:47 | 显示全部楼层
给一个1875的
323 点
315 ¥
发表于 2014-3-18 15:03 | 显示全部楼层
支持动手,楼主搭功可以
59 点
51 ¥
发表于 2014-3-22 14:11 | 显示全部楼层
这样也行呀
14 点
12 ¥
发表于 2014-4-2 12:54 | 显示全部楼层
顶下,准备看烟花咯!
GMT+8, 2025-11-10 07:10 , Processed in 0.141953 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
