140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:06 | 显示全部楼层
九零后烧友 发表于 2014-3-17 20:42
霸气的箱子 发个链接我看看在哪买的
某宝上搜素大甲机箱,立刻就能找到此机箱的卖家
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-17 21:38 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2014-3-17 13:37
大甲项目缓慢进行中,刚收到的大水塘8个,和四个 5mh/20a 的电感,放在一起晒一下。没声道正负电源各两个64 ...
好像我那4个电容  呵呵   那电感哪里买的?
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-17 21:46 | 显示全部楼层
最近也想做PASS A3  25W甲    由于力气单薄   所以采用以下散热器一块 木框下半身  低矮环牛
就算这样省着干  整机完成后也会有50斤   几乎是单人搬运的极限了
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-17 21:52 | 显示全部楼层
刚看见楼主ID  火腿?
前些年我也买了个817   但没号 只能当短波收音机用  强悍 绝对秒139 1103之流渣都不剩
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 09:29 | 显示全部楼层
yushi201b2 发表于 2014-3-17 21:52
刚看见楼主ID  火腿?
前些年我也买了个817   但没号 只能当短波收音机用  强悍 绝对秒139 1103之流渣 ...
是的,而且是老 ham
ft817 是 玩qrp的利器, 我只玩短波 dx 通讯
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 09:30 | 显示全部楼层
是变频空调里的电抗器,某宝上有售的,不知道效果如何
73
398 点
320 ¥
发表于 2014-3-18 10:02 | 显示全部楼层
机箱上屎那块真丑
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-18 11:09 | 显示全部楼层
看见了  谢谢   价钱不贵样式还不错
刚看见的
2308 点
2115 ¥
发表于 2014-3-18 11:27 | 显示全部楼层
听说空心电感效果要好些,我都是自己买骨架绕了,看我这贴:
http://bbs.hifidiy.net/thread-924121-1-1.html
我也在网上专门定做了4个E型变压器的电感,听说有磁饱和的问题就没有用了,想以后用于前级小电流的CLC,试试看
2308 点
2115 ¥
发表于 2014-3-18 11:34 | 显示全部楼层
不过你先做,等满负载后用示波器看看电源的波纹。这种电感也许效果很不错。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:26 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-924121-1-1. ...
看了你你的帖子,感觉那个电感像是分变频器里的铁芯电感,不像是 E 形变压器的电感啊。我买的这种电感线径够粗,铁芯也够大,每个有两公斤重,几个安培的电流应该不会磁饱和的。等我定的牛到了装好用示波器看看。
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-18 15:36 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2014-3-18 15:26
看了你你的帖子,感觉那个电感像是分变频器里的铁芯电感,不像是 E 形变压器的电感啊。我买的这种电感线径 ...
铁芯与漆包线之间有明显的间隔    这个估计就是防止饱和用的
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-3-18 15:50 | 显示全部楼层
我也买了四个电感,跟你一样,5mh20a,打算用在LC滤波上,只是买的时候没看清楚硅钢片是焊接一起的,担心磁饱和不能用,要等你出结论后再用
2308 点
2115 ¥
发表于 2014-3-18 17:46 | 显示全部楼层
那个帖子上用的分频器电感,定做的E型变压器电感没有上图,一会上给你看。
这个分频器电感绕一个用了0.47KG的漆包线=34元,再加上骨架、铁芯、运费=49元。也不便宜
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:23 | 显示全部楼层
hzg 发表于 2014-3-18 15:50
我也买了四个电感,跟你一样,5mh20a,打算用在LC滤波上,只是买的时候没看清楚硅钢片是焊接一起的,担心磁 ...
英雄所见略同啊,估计那个卖家卖出去的几个电抗器都是我们音箱发烧友买去的
我还在备料中,估计等我的测试结果要有时日的。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:41 | 显示全部楼层
这个分频器电感绕一个用了0.4 ...
这个成品的电感价格比你用分频器DIY的成本贵了一倍,如果能用的话省了不少事情
207 点
198 ¥
发表于 2014-3-18 20:42 | 显示全部楼层
看不上Ksa一50
2308 点
2115 ¥
发表于 2014-3-18 21:32 | 显示全部楼层
这个就是我上面说的E型变压器电感,76的硅钢片,每个2KG,4个花去540元,听说这个家伙会产生磁干扰,就暂时没有用。
460 点
431 ¥
发表于 2014-3-18 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2014-3-11 10:49
呵呵,发高烧了,又追加订购了一套机箱,最终决定一步到位,上单声道分体的 pass a2 了,这样可能散热有保障 ...
你好,准备用来推什么箱?
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
DHL拆你屋 发表于 2014-3-18 23:05
你好,准备用来推什么箱?
目前是 diy 的eton八寸中低音 加 25sd1 高音单元的两分频大书架箱
GMT+8, 2025-11-10 06:37 , Processed in 0.145237 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
