123
145 点
135 ¥
发表于 2014-5-28 22:36 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-22 14:57
不喜欢集成保护IC-------1:集成度低,外围元件多;2:IC本身很娇,很容易损坏;3:用分立元件制作,电路设 ...
同感,懒得去找IC。用分立的元件也好找多了。
290 点
245 ¥
发表于 2014-5-29 09:28 | 显示全部楼层
记号
750 点
742 ¥
发表于 2014-5-29 09:52 | 显示全部楼层
这棚子搭得不错,太美观了
43 点
43 ¥
发表于 2014-5-29 13:19 | 显示全部楼层
这电路有个缺陷。
是否有烧友遇到过继电器触点有损坏的的吗?
触点损坏还常见于一些厂机,包括进口的。
我觉得这和这种保护电路有一定的关系。
因为上电过程是三极管逐步导通饱和的过程,这就会使得继电器的吸合比较缓慢。
普通的开关都会有机械加速装置避免触点在闭合或断开时产生抖动,从而延长开关的适用寿命。
故建议不要用此电路,虽然比较简单。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-29 22:08 | 显示全部楼层
wawa1234 发表于 2014-2-25 17:04
93年电子报合订本上册有这个电路,我也搭的一样的电路,在第二只管子C极串的指示灯,吸合灯亮。后来拆了
简 ...
对,93年合订本上有很多优秀的保护电路,个人觉得那个光耦的电路不错
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-29 22:11 | 显示全部楼层
chengang711 发表于 2014-5-29 13:19
这电路有个缺陷。
触点损坏还常见于一些厂机,包括进口的。
兄弟所言极有道理!后面延时电路可以用施密特触发器
548 点
417 ¥
发表于 2014-5-29 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
不用保护电路的飘过,暂时没烧喇叭
179 点
177 ¥
发表于 2014-6-8 20:36 | 显示全部楼层
水上飘pk 发表于 2014-2-24 14:08
昨晚边夜完成搭棚焊接,今天抽点时间试了一下,觉得可以,开机延时,关机瞬断,中点保护这几个功能都有,先 ...
楼主,5楼那个链接里有一幅图跟你这个一样,但是他继电器那边需要一个电压,你这个需要吗?
73
364 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:46 | 显示全部楼层
整个电路就用一组电压,无需其它辅助电压,,
86
886 点
811 ¥
发表于 2014-6-8 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路是不能用的,只能保护正电压,负电压能保护吗?请仔细分析!
992 点
984 ¥
发表于 2014-6-8 21:05 | 显示全部楼层
简单可靠,能够标明元件参数更好
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-8 21:10 | 显示全部楼层
277 点
228 ¥
发表于 2014-6-10 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
菜鸟来分析这个电路的工作原理,首先,功放开机时R1左边的电阻已经有了信号,开始对整流桥左边的两个电容充电,(两个电容之所以把负极连在一起大概是当做一个大容量的无极电容来用的)当这个电容充电到达到一定时,在经过整流桥整流,左边的三极管经过R1限流后导通,左边的三极管集电极电压被拉低,右边的三极管基集得到电压,开始导通,同时对C1充电。右边的三极管导通后,继电器右边的电压降低,继电器吸合,LED亮,功放关机时,整个电路电源切断,C2,C1,还有左边的两个电容开始放电(c2既是电源滤波,又担任充放电)继电器会持续吸合一个瞬间,当这几个电容放电完成后整个电路停止工作。这个电路就像前面的大神说的一样,三极管的导通并不是一瞬间,而是随着左边的三极管基极电流的高低来控制导通程度的,继电器并非瞬间吸合,而是随着最左边两个电容的电压来控制吸合程度的。这个电路电压范围比较宽,5-40伏都可以,只要三极管,继电器耐压足够都能正常工作
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-6-11 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
记得控制端有一从绕组过来的负压,当关机时负压消失,npn管正偏,瞬间旁路继电器控制管的基极偏压。
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-6-11 12:31 | 显示全部楼层
发个清晰地电路图看看。
190 点
168 ¥
发表于 2014-6-13 08:28 | 显示全部楼层
应该是一个延时电路吧?
50 点
48 ¥
发表于 2014-6-13 10:46 | 显示全部楼层
有清楚点的,能通用的保护电路吗,分享一下!!!
GMT+8, 2025-11-10 05:16 , Processed in 0.146637 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
