[DIY制作] 想低矮歪一台A1,不知道……
[复制链接] 查看: 26555|回复: 102
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-6-2 08:18 | 显示全部楼层
粤西素龙 发表于 2014-2-19 11:54
其实A1声音可以很好的!我a1试过出现二分钟(二分钟过后大管全烧)很好声的,其特点是各频段都完整地表现出 ...
有制作贴吗  坏板还在不在。
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
sztcwtzl 发表于 2014-6-2 07:16
可以玩一下,不过这个机子也只能勉强说是算是甲类机,但和大甲相比还是有一定的差异的,声音温暖了一些却少 ...
大甲固然好,耐何囊中无米呀。
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:24 来自手机端 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-6-1 23:04
这个不用保护继电器的,开机完全没有冲击声
多谢曹老板提醒,不过我考虑的倒不是怕冲击声,只是怕功放管损坏后输出直流烧掉音箱
352 点
324 ¥
发表于 2014-6-3 09:43 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-6-2 08:18
有制作贴吗  坏板还在不在。
我一直在玩a1,我现在是去掉推动管。
108 点
80 ¥
发表于 2014-6-3 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-2-22 10:07
兄弟过奖了
曹总你的复刻a1对比过原厂a1的声音吗?怎么样
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2014-6-3 22:03 | 显示全部楼层
我曾经用过多台不同型号的A1原机,复刻的机声音和原机几乎一样的,但前提是新机需要磨合(使用)一段时间才能达到原机的效果
53 点
49 ¥
发表于 2014-6-3 22:11 | 显示全部楼层
桌面1969足够了,我还3886呢
20 点
16 ¥
发表于 2014-6-3 23:02 | 显示全部楼层
留记号,慢慢看大作
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:52 | 显示全部楼层
电源板做好,
每通道4只6800uF/50V红宝石电解,是以前自己的库存,也不知道够不够,两个通道独立电源,两只变压器,搞得功放内部空间很小。
所以电阻只能焊在板子背面。输入交流线准备焊在背面,为了防止氧化,直接给线路铜箔上锡,哈哈
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2014-6-4 11:15 | 显示全部楼层
sailset 发表于 2014-6-4 08:52
电源板做好,
每通道4只6800uF/50V红宝石电解,是以前自己的库存,也不知道够不够,两个通道独立电源,两 ...
这只电阻工作温度很高,最好不要焊在下面,然后最好找大功率的线绕电阻
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:28 | 显示全部楼层
这个电阻也是没有找到好电阻,昨天我通电测试了一下,功率管电流差不多一安,电源部分的电阻压降大概是520mV,计算电阻的耗散功率大概是0.56W,电阻额定是2W,0.47欧姆,而且是独立通道供电,暂时应该不会烧的,先就这样用吧,迟些时候找几只铝壳电阻换上去。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2014-6-5 20:15 | 显示全部楼层
sailset 发表于 2014-6-5 09:28
这个电阻也是没有找到好电阻,昨天我通电测试了一下,功率管电流差不多一安,电源部分的电阻压降大概是52 ...
暂时试机问题不大
还有一个就是这个电阻对音质影响很大,一般来说比较好的可以用黑色那种达尼电阻,声音就很好
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 19:56 | 显示全部楼层
曹老板人着实不错,给了好些建议,今天装好试机,用示波器测试发现功放有轻微高频自激,不知是否正常或是有其他办法调试。望用过的朋友多指点。
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:09 | 显示全部楼层
小管用556对管,推动用BD139对管,功率放大用0302对管,不知是否管子搭配问题
436 点
420 ¥
发表于 2014-6-6 20:22 | 显示全部楼层
大管用11032、11033吧,低音好,动态十足!我刚做好个A120.2
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2014-6-6 21:53 | 显示全部楼层
原机用的是BC550c / 560c 、BD135 / BD136 ,大管原装机抹掉了,但是根据经验,要么是15003/15004,或者是15024/15025,这机的管子不能随便代的,随便代只能出声,和原机型声音差别会很大,正常情况下是没有自激的,还有看看有没有装错配件,如果没有的话就可能是管子搭配不合适了
256 点
254 ¥
发表于 2014-6-7 07:04 | 显示全部楼层
119 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:10 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-6-6 21:53
原机用的是BC550c / 560c 、BD135 / BD136 ,大管原装机抹掉了,但是根据经验,要么是15003/15004,或者 ...
也是无奈之举,没有办法,邮费伤不起,再来我也是低烧,等迟些时候再换管子吧,先听段时间再说。
今天用AP测试了一下,可能是自激频率太高,AP测试只有不到1mv的静态输出,而且读不到自激频率。也就懒得理了,嘿嘿。
散热器相对温升大约30度,这个温度还是能接受的。
机子都出声了,上个图吧,变压器是用别的变压器改的,手工比较业余,就不要拍砖了。
前级用的是几年前买的一个所谓HDAM前级,暂时没精力搞前级了。
听感:
原以为自己的耳朵比较好,结果比较下来感觉和另一台乙机差不多。哎……不过一起听的朋友说差别很大,人声厚很多,而且温暖很多
PS:
由于这台机子自己画板,所以每一个元件都仔细核对了一番,好像网上流传原理图与曹伟上传原机照片有点点出入,就是C13、C10原理图好像画反了。
另外要注意的就是R13、R14这两个限流电阻,给前级供电的通道用的是470欧姆,不给前级供的电是680欧姆。
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-7 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-7 21:39 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-8 16:21 , Processed in 0.151001 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
