123
[DIY制作] 折腾了一台IGBT功率管pass AM功放
[复制链接] 查看: 18657|回复: 52
152 点
147 ¥
发表于 2014-2-4 22:32 | 显示全部楼层
1000V的IGBT还用这么低电压?
驱动用隔离变压器,输出直接上220V整流滤波
这才是IGBT的最大好处
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:43 | 显示全部楼层
ypf 发表于 2014-2-4 22:32
1000V的IGBT还用这么低电压?
这才是IGBT的最大好处
高电压小电流线性未必好,且高电压下稳定性可能会变坏,可能会由放大状态快速转换到饱和状态。
152 点
147 ¥
发表于 2014-2-4 22:48 | 显示全部楼层
喇叭阻抗够就行了,稳定性嘛,IGBT还不行那MOS要嗝屁N次了···现在很多广播功放都是直接管出没有输出牛了~~
102
1075 点
1027 ¥
发表于 2014-2-5 23:35 | 显示全部楼层
我有好多安森美的irgpc50f的IGBT,准备搞PASS A5,不知这个管能否代替244?
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 00:20 | 显示全部楼层
代换应该可以,由于GE电压不同,可能需要调整390欧的电阻,本机不换390欧电阻,输出对地电压正18V,上桥导通,换2K可调,输出对地电压可调到几毫伏。
建议先制作原汁原味的PASS  A5,再试下IGBT对照,
574 点
555 ¥
发表于 2014-2-6 02:02 | 显示全部楼层
lz用IGBT模块做过功放没,有没有这个好?我有2只闲置的igbt模块不知道怎么用
53 点
31 ¥
发表于 2014-2-6 02:46 | 显示全部楼层
威武,赞一下
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:46 | 显示全部楼层
受论坛童鞋的蛊惑,试着着换了金指弹4700U/25V的电容对比了下,原先是翻新的22000U/50电容又并了几个2200U的小电容,听感上除了贴着喇叭能听到交流声外,也没觉得低音减少了,抓狂!!!
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:49 | 显示全部楼层
用400A的模块做,据说低音给力,但需要用多大的电流才能让它工作在最佳线型状态,电流太大就要为雾霾天气做贡献了。
406 点
399 ¥
发表于 2014-2-6 18:45 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-2-2 21:31
人家做PASS都用到几万U的电容,我这才4000U能做到喇叭没有交流声也算可以了,只时一个有一个没有交流声倒是 ...
你用几万u的电容照样有交流声,不信试试!
354 点
350 ¥
发表于 2014-4-16 16:07 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-2-2 21:36
空载【基本】不叫,符合三个特征,电压,初级圈数,铁心叠压不够紧密。空载不叫,加负载叫,容量小。
说的好~!点滴之言便可看出高手~!
346 点
281 ¥
发表于 2014-4-20 11:16 | 显示全部楼层
我是来学习的
301 点
212 ¥
发表于 2014-10-12 14:39 | 显示全部楼层
最主要的是楼主接上1KZ方波看看有效输出时几V,还有就是8欧姆和4欧姆下的有效输出。这个有效我是指方波绝对不变形的情况,这样才会看出正面的效果。
GMT+8, 2025-11-10 06:37 , Processed in 0.131827 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
