[分立后级] 过年了,欲做功放,上图先
[复制链接] 查看: 33888|回复: 97
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-2-3 10:13 | 显示全部楼层
麻烦楼主上个电路图?这个功放输出多少瓦?
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 10:35 | 显示全部楼层
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 10:39 | 显示全部楼层
现在是+-44v供电
大概50---60w   8Ω            4Ω的话应该100w-----120w(500va的环牛,重10斤,台湾的牛该绕的)
看看电源部分,输出功率跟电源有很大关系
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 10:41 | 显示全部楼层
忘了,输入级,电压放大级的27v稳压管以经拆了,否则达不到50w功率的
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 17:26 | 显示全部楼层
1下午做2个红木旋钮
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-3 18:04 | 显示全部楼层
连环腿 发表于 2014-2-3 10:35
楼主没有使用驱动级,难道这个金封管是达林顿的?
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 18:15 | 显示全部楼层
mj11032,mj11033
金封达林顿管好像
120v   30a   6(还是30)mhz,放大10000倍
热稳定性较差,
但声音相当好
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-3 18:19 | 显示全部楼层
这个电路由于只有两级电压放大,开环增益不可能很大,整个回路的延迟也不可能很大,所以可以有效降低TIM,这个声音应该是很干净的。
输入用的是孪生管么?没有深度负反馈的帮助,这个线路需要比较精确的配对来稳定中点。
另外MJ1103x本身的线性度如何?因为负反馈深度不大,所以器件本身的线性度就是整机失真度的重要因素。
我自己的感受是,TIM最容易听出来,耳朵对器件的非线性不是很敏感。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-3 19:59 | 显示全部楼层
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-4 09:13 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-3 19:59
我用的是廉价管TIP142/147,30mA,热稳定很好。电压级的电流是20mA(略>20mA)
电压级的管子能用到20ma,介绍给我试试,我用的2N5551不能够超过10ma。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-4 10:24 | 显示全部楼层
29 点
22 ¥
发表于 2014-2-4 12:24 | 显示全部楼层
土豪金电容啊
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:09 | 显示全部楼层
输入是孪生管,在学校的晶体管图示仪上测过,放大倍数在同一个点上,2个孪生管(4个三极管)都在同一个点上好像是260
电压级 的电流大概10几毫安,微温,
兄弟厉害,这台机器的声音相当干净,非常均衡,高频有贵气,这很难得,而低音力度也很不错量感少了一点点
也可能是音箱的原因,我用的是惠威F5+R1C的箱子
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:17 | 显示全部楼层
这电容声音很好什么牌子,有兄弟了解的知道下
那个橙色的16v22uf,实际用量2个并联44uf,声音有贵气
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:55 | 显示全部楼层
是不是兄弟们都想做台全金封管的功放
这是比较简洁的电路效果非常的好是目前比较满意的功放
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:19 | 显示全部楼层
那16v22uf的方块电容无人认识?
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:04 | 显示全部楼层
61
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:34 | 显示全部楼层
土炮完成
米康
348 点
338 ¥
发表于 2014-3-4 11:52 | 显示全部楼层
1720 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:04 | 显示全部楼层
primera735 发表于 2014-3-4 11:52
喜歡MJ11032,33的聲音,大氣
同感,下次做2并的
GMT+8, 2025-11-9 08:23 , Processed in 0.161781 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
