[DIY制作] 准备中的的ksa,。。。
[复制链接] 查看: 18202|回复: 97
50 点
38 ¥
发表于 2014-1-21 17:38 | 显示全部楼层
RE: 准备中的的ksa,。。。
fudongq210 发表于 2014-1-21 17:27
开机时,开始是2a的,现在用的3a的,怕不安全,导热片买来多厚就是多厚,不知换成导热硅胶垫是不是好点?
你现在也云母导热片吗,我感觉云母的应该就行了,
50 点
38 ¥
发表于 2014-1-21 17:39 | 显示全部楼层
我想是想问问你的角铝多厚。
50 点
38 ¥
发表于 2014-1-21 17:40 | 显示全部楼层
我想是想问问你的角铝多厚。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:24 | 显示全部楼层
HIFI锋行天下 发表于 2014-1-21 17:40
我想是想问问你的角铝多厚。
3mm,实际只有2.7mm左右
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:25 | 显示全部楼层
用的是云母片,而且用了硅脂
50 点
38 ¥
发表于 2014-1-21 21:55 | 显示全部楼层
RE: 准备中的的ksa,。。。
fudongq210 发表于 2014-1-21 21:24
3mm,实际只有2.7mm左右
那么薄,导热效果行不行呀,我现在用国都606那种方式的导热桥,导热板有5毫米,但是实际管子到与散热片接触那个地方的方铝还有两公分远,四对金封管每管600MA我很担心导热效果不够好。
50 点
38 ¥
发表于 2014-1-21 21:58 | 显示全部楼层
RE: 准备中的的ksa,。。。
fudongq210 发表于 2014-1-21 21:25
用的是云母片,而且用了硅脂
云母片确实要用硅脂的,不用的话估计很快就会烟花。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI锋行天下 发表于 2014-1-21 21:55
那么薄,导热效果行不行呀,我现在用国都606那种方式的导热桥,导热板有5毫米,但是实际管子到与散热片接 ...
所以塑封的估计要好点,不需要导热条,,以后还是换塑封的算了,现在只能400ma,稳定后420-430ma,不敢再高了!就是不知塑封与金封有什么区别
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:36 | 显示全部楼层
机子装得差不多了,只是电源电压比较低,只有正负40v,比标准45v低了,不知有没有影响,39v稳压管电压电压34v,是不是没达到39v工作电压就不稳定呢?
61
1720 点
1570 ¥
发表于 2014-2-8 18:10 | 显示全部楼层
兄弟,你那导热桥太薄,管芯的℃不能及时传出
请看
http://bbs.hifidiy.net/thread-924040-1-1.html
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:42 | 显示全部楼层
请看
没办法加工啊,只有个手电钻,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:27 | 显示全部楼层
原来基板太薄,只有2.75mm ,现在准备换成5mm厚的,
不过有了新问题,原来电流板塔棚的,现在加了电流板
原来一对推动管退一对大管,电路图如下:
但是电流板是一对推动管推两对大管,本想用刀刻开,但是很难刻,如图
没有刻开,现在想直接改成并管的,不只行不?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:29 | 显示全部楼层
还有,经试验证明,云母片散热不好,矽胶片不用硅脂都比云母片好,云母片也换掉
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:15 | 显示全部楼层
没人试过?我怕并管厚电流增大,烧掉电阻或推动管,并管后射级电阻37.5,相当于增大一倍
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:50 | 显示全部楼层
换了角铝,加了电流板
不过,问题来了
低噪很大
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:06 | 显示全部楼层
特别是接上信号线,嗡嗡想,很大,再接上音源又变得很小,难道是信号线带来的,拔掉就没有,有遇到过这种问题的不?求指导。。
105
老菜鸟一个
5391 点
5142 ¥
发表于 2014-3-5 23:27 | 显示全部楼层
很奇怪你为什么要把管子这样安装,无形中增加了管脚连线长度。把管子换到角铝另一面是可以缩短接线的。底噪很可能因此引起
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:19 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-3-5 23:27
很奇怪你为什么要把管子这样安装,无形中增加了管脚连线长度。把管子换到角铝另一面是可以缩短接线的。底噪 ...
开始打孔的时候就是这样设计的,改不了
105
老菜鸟一个
5391 点
5142 ¥
发表于 2014-3-6 11:23 | 显示全部楼层
fudongq210 发表于 2014-3-6 10:19
开始打孔的时候就是这样设计的,改不了
晕!你反正是飞线,只需要把管子安装到角铝另一边,怎么就改不了了?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:34 | 显示全部楼层
这样设计角铝更靠近中部,我量好了,正好距离边缘12cm
GMT+8, 2025-11-10 06:37 , Processed in 0.147820 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
