[经验心得] 1875的电压
[复制链接] 查看: 15506|回复: 40
127 点
77 ¥
发表于 2013-12-11 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
发热很严重吧。
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-11 09:13 | 显示全部楼层
919 点
809 ¥
发表于 2013-12-11 11:18 | 显示全部楼层
突然有一天很热 输出直流电压 把好音箱烧了 那才悲剧
77 点
48 ¥
发表于 2013-12-11 11:51 | 显示全部楼层
这个电压有点危险啊,说不定某天放烟花了
1270 点
1263 ¥
发表于 2015-3-31 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
加个喇叭保护,直接用,很耐操的放心!
83 点
75 ¥
发表于 2015-6-1 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
18789 点
16578 ¥
发表于 2015-6-2 01:02 来自手机端 | 显示全部楼层
总有人喜欢极限运动,不怕烧鸡
89 点
65 ¥
发表于 2015-6-2 08:48 | 显示全部楼层
变压器输出有点高 老版的1875正负33供电用了一年,扛扛的啥事都没有,超过28V低音就会变得更软更绵,可以的话还是控制在28以内。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-2 11:04 来自手机端 | 显示全部楼层
谨慎起见还是不超过25,小小电路不是为高压设计的。
8 点
6 ¥
发表于 2015-6-3 18:57 | 显示全部楼层
我用SINO的1875BTL 100w  上58V 电压 爽,
声音好听,
2174 点
2152 ¥
发表于 2015-12-21 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的±9v,声音太差了。。。
298
18789 点
16578 ¥
发表于 2015-12-22 00:51 来自手机端 | 显示全部楼层
菜菜DIY 发表于 2013-12-9 10:39
我以前用老苏的1875  2.1板 交流双28V  整流有34V 发热巨大 声音可以 用了一年多也没事 后来升级出了
有空试试看是不是真的可以用那么高电压,正好有个变压器整流出来超过双30v。。。
1078 点
979 ¥
发表于 2015-12-22 08:45 | 显示全部楼层
在伟X那里买的套件,给我配了22V牛,这里市电常年238-240,开始还有点担惊受怕,用了两周还没什么问题,就是比SK3875还热点
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-22 09:01 | 显示全部楼层
挑战极限试试可以,长期用太悬了
54 点
49 ¥
发表于 2016-1-14 16:31 | 显示全部楼层
纯属路过帮顶,让懂的大侠看到解答。。
98
1347 点
1118 ¥
发表于 2016-1-14 17:39 | 显示全部楼层
一个比一个厉害
173 点
119 ¥
发表于 2016-1-14 19:58 | 显示全部楼层
顶贴 谢谢分享
2174 点
2152 ¥
发表于 2016-1-15 15:35 来自手机端 | 显示全部楼层
提高电压试试,特么的。
112 点
91 ¥
发表于 2016-1-15 21:18 | 显示全部楼层
这个只能在市电稳定的地方才能用用
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2016-1-16 00:22 | 显示全部楼层
我试过双~21V的变压器输出是+-30V(变压器大概100W+,电容33000UF)除了热量巨大,音质没有明显的改善
GMT+8, 2025-11-9 06:29 , Processed in 0.146461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
