14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-4 12:35 | 显示全部楼层
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:27 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-4 12:00
同意4楼的,建议减少电压级电流,再加个倍增器贴在散热器安装就可以了,
管子可以试一下换用音频专用管,
減少電壓級電流的好處是什麼?
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:33 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-4 12:35
这电路是玩非线性失真的,所以功率管的配对极为讲究,只要选管正确,配对精密,也可以成为顶级机。
当 ...
我也正想換掉小功率管,太功率因PCB沒有位置每聲道暫只用了一對。准備找個商店購買配對好的小功率管,不知能否改善噪聲問題。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-4 13:43 | 显示全部楼层
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-4 15:18 | 显示全部楼层
还有个问题是这个功放的反馈深度不够失真严重,建议把反馈电阻加大到870欧以上。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-4 16:50 | 显示全部楼层
gqimin1 发表于 2013-12-4 13:27
減少電壓級電流的好處是什麼?
对于大多数小功率管来说,10mA电流大了些。
每个管都有适合的工作电流。
大力士不一定能干细活,
能干细活的不一定能抬很重的东西,
当然,也有举重运动员参加100米短跑能获奖的,
但不可能拿冠军,这样说你能理解吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-4 17:31 | 显示全部楼层
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:05 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-4 13:43
频响宽了,噪音就容易降低,噪音大,通常是因为失真不够低
哦,原来如此,我回去调一下元件参数再听一下。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:11 | 显示全部楼层
是指510欧的这个吗?输出也有电流反馈,会不会导致反馈过深?
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:15 | 显示全部楼层
每个管都有适合的工作电流。
大力士不一定能干细活,
这样说我就明白了,我把这个改下试一下。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-4 17:31
短路不容易损坏
我做了个耳放,电压级的电流就高达20mA,功率管是TIP142/147,还好听不到噪音,平时负 ...
你这么一说我还真想将它改为耳放试一下,这段时间我也正在为找耳放套件头疼。不知如果将供电电压降低改耳放效果如何。夜深人静时这台机用音箱听时噪声1米外能听到“沙沙”声,确实是个头痛的问题。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-4 19:27 | 显示全部楼层
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-4 19:27
的确噪音过大,以不超过10cm为好
我去年在论坛收了一块TDA7293的板来装功放,发现一点噪声也没有,就是用耳朵贴在喇叭上也听不见。上个月装的LM3886六声道功放发现每个声道都有200mV 的中点电压并伴有噪声,不知是否共用喇叭保护器导致,还是之前接错线将两块IC的输出端接在一起导致。
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-4 19:51 | 显示全部楼层
不会,我做的仿真,你也看到了。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:13 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2013-12-4 19:51
不会,我做的仿真,你也看到了。
原来这样,兄弟是搞音频电路开发吗?
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-4 20:18 | 显示全部楼层
gqimin1 发表于 2013-12-4 20:13
原来这样,兄弟是搞音频电路开发吗?
我刚刚学的仿真,拿你功放做练习呢,但我验证过仿真结果和实测的基本一至,只是用的原件有所差异,结果会有些偏差,但不会很大。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-4 20:22 | 显示全部楼层
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:23 | 显示全部楼层
我们公司有也工程师做仿真测试,我不会玩,要有专用的仿真板及软件,这些我都玩不了。最重要的是电路我还画不了
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-4 20:22
跟保护器没有关系的
那可能是电路设计问题了,LM3886这板是在7年前在原音购买的,没想到原音也出这货......
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-4 20:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 07:24 , Processed in 0.134268 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
