[DIY制作] 我做的1969怎么成了收音机?
[复制链接] 查看: 8949|回复: 46
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:10 | 显示全部楼层
jackwong 发表于 2013-11-6 18:33
输入线用屏蔽!
输入线都是屏蔽线,七八十年代金属编织网的那种,没有塑胶外皮的
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:22 | 显示全部楼层
5i9381 发表于 2013-11-6 22:02
不要搞了,留着做教材,想当年,又是绕线圈买磁棒找高阻耳机好不容易才出点声音
没搞过收音机,估计接上个磁棒线圈什么的也许能调台
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-6 22:57 | 显示全部楼层
开关电源引入的噪音吧
824 点
798 ¥
发表于 2013-11-7 01:12 来自手机端 | 显示全部楼层
732 点
476 ¥
发表于 2013-11-7 01:58 | 显示全部楼层
自激?
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:25 | 显示全部楼层
现在给功放用着挺好,底噪几乎没有,就是想知道为什么改变地线能听到广播。
这个开关电源两个输出,输出电流最大6.8A,外壳一半是钢板一半是铝板,电感都包了铜片,里面没有风扇,没一点声音,看做工非常漂亮。
95 点
86 ¥
发表于 2013-11-7 09:45 | 显示全部楼层
lz不要折腾了。双用机。又是功放又是收音机
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:46 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-11-6 16:53
输入管的线性不够好,电流又小,所以工作在非线性区,相当于调幅收音机的整流作用,于是可以听广播。换线性 ...
我用的管子是2N3906,2N1711,2N3055,还有一对备用的,再试试
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-7 09:47 | 显示全部楼层
不行就换个狗 日的A970试试,β值不要太大 100就够。
56 点
49 ¥
发表于 2013-11-7 09:58 | 显示全部楼层
有这么好的事?做个功放还自带收音功能忽然想起小时候拿个玩具四驱车里的小马达接上功放的的输出它竟能发声,放在不同物体上还能发出不同的音效
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-7 20:08 | 显示全部楼层
sclzr 发表于 2013-11-6 21:53
我说错了,应该是接交流进线的地试试。
这样更危险,万一火线和零线不是标准接法(也就是反了),机壳会带220伏电压的
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-7 20:09 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-11-6 22:06
既能当功放也能当收音机
输入的地线接机箱或者不接,当功放用,找根长线引出来,能听广播。
两个声道都这 ...
我的机箱是在音源进线的rca座子那儿一点接地的
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-11-7 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
可以复刻开板了,1969井上天花,哈@@,可能是增益太大了。
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:41 | 显示全部楼层
一边用着一边试吧
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-11-7 23:24 | 显示全部楼层
我的一个耳放也是,换灵低阻敏度高的耳机电台声音就出来了,不过没你牛逼,我只收到国内的电台!换灵敏度低的耳机就安静了...
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:06 | 显示全部楼层
我前面也说错了,看图片就知道了,开关电源交流有三条线,火线零线地线,都是接插座的,地线与电源外壳连接。用开关电源的时候机箱既不能接插座地线,也不能和电源外壳连接,接了噪音就放大很多,电源指示灯也会频闪。我现在是两个RCA座地线合并后接电位器壳,由电位器壳接机箱,电位器就装在两个RCA座中间。家里一般没有真正地线,实际上地线有时候也是带电的,家里不知道哪个电器有漏电就会给他上电了,我就被地线电过,手指上一小块皮给烧掉了。
28 点
26 ¥
发表于 2013-11-8 09:47 | 显示全部楼层
是感应进来的电台信号。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-8 10:29 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-11-8 09:06
我前面也说错了,看图片就知道了,开关电源交流有三条线,火线零线地线,都是接插座的,地线与电源外壳 ...
那,你得报修一下,这样很危险,我这边用的两线供电,零线在进户表箱埋桩接地
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-8 10:31 | 显示全部楼层
这个开关电源两个输出,输出 ...
3根线编成小辫试试,输出也一样,两两双绞。
368 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:26 | 显示全部楼层
离插座太近了,没编,再说电源带着的线很粗,不好编,输出是双绞的
老房子,户内线有些插座实际是没地线的,看着是三头,上面那个没线接。
GMT+8, 2025-11-10 11:38 , Processed in 0.676159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
