[IC后级] 焊一片TDA2822功放,被逼的
[复制链接] 查看: 47467|回复: 153
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-11-5 14:12 | 显示全部楼层
我家里还有一片,本来想做一小功放推小喇叭给隔壁的大叔上网看连续剧的。想了想还是算了,还是买了个TDA7264更简单点给他。而且功率也大很多也饱满。装好用自己听的系统听听也还不错,有8成7293的味道,就是功率小了点。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-11-5 14:14 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2013-11-4 18:21
我说推12吋舞台音箱是可以的,建议供电上到 150V 以上!
那会炸飞的
1131 点
1013 ¥
逸尚 发表于 2013-11-4 18:09
用什么画的呀?
甲骨文,刀刻
129 点
129 ¥
发表于 2013-11-5 14:35 | 显示全部楼层
RE: 焊一片TDA2822功放,被逼的
georgedl 发表于 2013-11-5 14:14
甲骨文,刀刻
哈哈,小李飞刀重现江湖?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-11-5 14:37 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2013-11-5 14:14
那会炸飞的
        所以推得动嘛 !
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-5 14:50 | 显示全部楼层
420 点
509 ¥
发表于 2013-11-6 01:20 来自手机端 | 显示全部楼层
只用来做过耳放,在磁带机的时代用得多,2X1W的功率
187 点
175 ¥
发表于 2013-11-6 08:26 | 显示全部楼层
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 11:51 | 显示全部楼层
终于在休息时间做好了,PCB有点小问题,导致有噪音,整流桥的负极要接在滤波电容负脚,当时心急,没有考虑周全,装好就晒几张图片爽一下
3瓦6付方形变压器
RCA接反了,因为我习惯下面是R,所以就按照自己的习惯装RCA了,
输出的镀银线,好硬
上盖图
底部,没有多余的洞
接电
接线听歌
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 11:55 | 显示全部楼层
     很多朋友没有认真看帖,我是说那坛友说用2822推他的12寸很过瘾,我本身没有12寸的音箱,
     现在接5寸2分频音箱,声音还不错,功率不小,放得很大声
     估计说推12寸过瘾,是因为感觉太神奇了,这么小的功放居然能推得响,而不是推得很好,,当然,有超高灵敏度的12寸音箱,可以试试效果
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-11-11 12:00 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2013-11-5 14:10
只是可惜了机箱和那么好的电容了。我记得2822是3W+3W的功放IC吧?
推12寸应该能响,但是绝对谈不上过瘾!
有误区!功率不能代表分贝!
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-11-11 14:18 | 显示全部楼层
楼主,你的机箱是哪里弄的啊?很漂亮!
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:42 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2013-11-11 14:18
楼主,你的机箱是哪里弄的啊?很漂亮!
3年前淘宝买的,29一台,当时一下子买了10台,接下来打算用剩余的机箱打造奇葩微型功放,这机箱现在也有卖,面板无印字,还贵了6元,不值
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-11-11 14:48 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2013-11-11 14:42
3年前淘宝买的,29一台,当时一下子买了10台,接下来打算用剩余的机箱打造奇葩微型功放,这机箱现在也有卖 ...
能PM一下店铺链接吗,他们能不能按客户要要求开孔和丝印?
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-11-11 17:15 | 显示全部楼层
如果换红线牛估计声音有提升
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-11 17:20 | 显示全部楼层
推12寸应该能响,但是绝对谈不上过瘾!
2822就算烟花了也没3w+3w吧?
以为楼主爆ID了,所以来看看~还没呢,只是快要把2822补死了~
1226 点
1193 ¥
发表于 2013-11-11 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
铜球pm机箱
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-11-11 17:45 | 显示全部楼层
带M的能上12伏,我装备弄个装到电脑上,你这变压器要8~9伏都不怕,最好换功率大点
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 18:55 | 显示全部楼层
输出电容耐压6伏,所以供电电压控制在12伏以内
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 18:57 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-11-11 17:20
2822就算烟花了也没3w+3w吧?
见笑了,没有什么补品,电源很一般,整体表现还可以
GMT+8, 2025-11-9 20:00 , Processed in 0.123423 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
