[DIY制作] 用了几天的1521突然烟花了
[复制链接] 查看: 14503|回复: 84
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:53 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2013-11-5 21:28
输入的问题,这个1521只要断开输入,感应输入的话,很快就烧
没明白你说的意思,昨天开始就是没有接音源,开机以后音箱很大的呜呜声,我把音源接上以后声音断断续续,响度也不正常,后来把音源和音箱摘开以后开机没几秒就烟花了
250 点
229 ¥
发表于 2013-11-5 22:06 | 显示全部楼层
芯片不可以直接用螺丝固定。或者不要拧得太紧
要用压板固定
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:08 | 显示全部楼层
要用压板固定
大家都是这样固定啊,而且拧紧一点保证与散热片接触良好啊,烟花应该不是这个问题
649 点
621 ¥
发表于 2013-11-5 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
与固定没什么关系吧,厂机一般都是用螺丝固,一般看到用什么片压我反而觉得很土,应该是自激引起
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-11-5 23:27 | 显示全部楼层
1521确实很脆弱,我以前也做过一个,听几天就会莫名其妙的烧IC,换了IC又正常,过几天又莫名其妙的烧掉。
貌似电压是正常的,查不到原因,后来就扔了。
不过用这个IC做功放音质很好的。
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-11-6 08:38 来自手机端 | 显示全部楼层
1521没那么脆弱。上次我搭了个,没注意桥接反了。接上后嗡嗡响。桥和散热片奇烫。断电后换回来再开机一切正常。1521有个问题就是在插音源时会产生低频嘨叫
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:44 | 显示全部楼层
貌 ...
我的好像和你的这个症状很像,听几天莫名其妙就烧了,换了一个又好了,不知道过几天会不会再烧掉
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-11-6 08:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这个应该是对头的。上次做那个老在插音源时低频嘨叫。要断开电源再开机嘨叫才停止。估计1521的输入端不允许“热插拔”?
187 点
175 ¥
发表于 2013-11-6 09:02 | 显示全部楼层
55 点
53 ¥
发表于 2013-11-6 10:40 | 显示全部楼层
TDA1521是一个不错的小功放,电路简单音质好,做电脑桌面小功放用。但是电源变压器要选输出10v的交流电
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:47 | 显示全部楼层
不是双12v才是最理想的吗,我用的是双12v的,空载电压是13v
227 点
405 ¥
发表于 2013-11-6 10:57 | 显示全部楼层
每个输入端对地加个大阻值电阻。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:07 | 显示全部楼层
-guigui- 发表于 2013-11-6 10:57
每个输入端对地加个大阻值电阻。
就是这样吗?(在输入端地线上串联电阻?)这样加有什么好处
227 点
405 ¥
发表于 2013-11-6 11:14 | 显示全部楼层
100k 到50k都行。防止杂波(用手拿音频输入插头是发出的声音)输入。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:27 | 显示全部楼层
串这个电阻需要多大功率的?1/4W的可以不
227 点
405 ¥
发表于 2013-11-6 12:14 | 显示全部楼层
5环的都可以。音频信号而已。看样子你是个菜鸟。
127
729 点
720 ¥
发表于 2013-11-6 12:28 | 显示全部楼层
最近手又痒了 也准备试一试1521 推4寸卫星音箱。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:42 | 显示全部楼层
1521推4寸应该效果不错,我的推6寸低音感觉有点脚软
127
729 点
720 ¥
发表于 2013-11-6 15:40 | 显示全部楼层
推4寸音箱的同时 再把 80H 以下的频率切掉 应该可以满足卫星的需求 我想加炮的 不HIFI 的
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-11-11 07:56 | 显示全部楼层
jgd8686 发表于 2013-11-5 21:53
没明白你说的意思,昨天开始就是没有接音源,开机以后音箱很大的呜呜声,我把音源接上以后声音断断续续, ...
就是开机热拨插,输入感应,马上烧
GMT+8, 2025-11-10 11:39 , Processed in 0.152798 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
