[经验心得] 关于功放管配对---烧友必看!!!!!
  [复制链接] 查看: 175800|回复: 360
302 点
332 ¥
发表于 2013-10-30 23:28 | 显示全部楼层
IC内的晶体管厂家如何配对?只不过可以就行,说不上精确配对,鸟蛋也找不出一样的,在中国能找出多少个两个一样的人呢?十亿人口吖!
610 点
606 ¥
发表于 2013-10-30 23:39 | 显示全部楼层
金龙梵音 发表于 2013-10-30 21:23
嘿嘿 你的意思我知道 哈哈  其实就在本论坛里 有多少人能听得出 配对管和非配对管?就算我也听不出三肯管和 ...
动动键盘我不但可以识别东芝或者三肯管子的音色差别,更能一耳鉴定是哪年那月那日生产的管子,是甲类还是乙类,更神的是静态电流是多少MA都能听出来(东芝管50MA糊、300MA暖等等诸如此类),还能一口气断定你的机子的工作电压。机器所采用的电路架构也能很快的辨别,电阻、电容、焊锡如何的搭配也可以听得出来,再则机内线的声音也是很重要的聆听对象,等等等等这些都是音响的常用知识罢了,更牛B的是你采用的PCB是多厚的喷锡或者沉金的统统都听来   真实听感不敢发表!
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-31 00:58 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
386 点
291 ¥
发表于 2013-10-31 01:43 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-10-30 08:47
这是事实,很值得参考,曾经维修过几台进口功放,让朋友在香港买所谓的配对管回来更换,结果完全不是原来的 ...
管是配对了也要同原机参数要求一样才回复原来的声音的(例如:B的值要和原机相同)
875 点
816 ¥
发表于 2013-10-31 02:31 | 显示全部楼层
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-10-31 08:42 来自手机端 | 显示全部楼层
有对比才有结果,我的1969大管一声道是817一声道是3055.来我家听的人都没听出来区别。只有我告诉他们后,就说,我怎么觉得声音不一样呢,搞笑……
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-31 09:29 | 显示全部楼层
610 点
606 ¥
发表于 2013-10-31 09:46 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-31 09:29
能听得出来的,失真度都在0.1%左右,距离HIFI还相差甚远。造成这种现象都是品牌机惹的祸,品牌的参数几乎 ...
上面提到的当然是同一平台上的试听结果要不也不会有说服力吧  就好比同一台胆机上面你里面是什么交联电容、滤波、什么电阻都一清二楚。连焊锡是采用WBT或者卡达斯的都能听出区别来。  当然这种情况我在在评论里才能得出的结论,实际上我是没办法品鉴的   因为我没有金耳朵!
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 09:48 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2013-10-30 17:29
我看见过有人说功率管不配对的情况下声音会很粗,特别是多管并联的后级:
音色:
你放进去是童丽的的碟 ...
可以肯定,
原件参数精准,需要配对的原件进行严格配对,
是保证定位准确与声场清晰的重要前提。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-31 09:49 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 09:50 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2013-10-30 18:12
个人觉得不要把配对搞得那样神秘为好!多年制作维修从未配对,如果说配对的话就是看中点合适不合适如果中点 ...
不是配对多么神秘,而是在相同的电路下,所用原件精准与不精准,配对与不配对,
最后的效果天壤之别
610 点
606 ¥
发表于 2013-10-31 09:52 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-10-31 09:48
可以肯定,
是保证定位准确与声场清晰的重要前提。
所以就有上面提到音色偏差了
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 09:56 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2013-10-31 09:52
所以就有上面提到音色偏差了
至于音色,
可能与不同厂家的不同工艺不同材质所产出的不同原件有关,
当然,不同的电路,也可能导致音色上的不同。
这里讲的关键,
是原件参数精准和需要配对时严格配对,
这样产出的功放效果最突出的地方应该是定位的准确与声场的清晰,
这些音响元素,恰恰都是名厂贵价器材才有的。
这一点,也刚好应该是DIY的难点所在。
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 10:03 | 显示全部楼层
现在的很多电路板都搞镜像对称,本质不就是在做配对,以最大限度的减少可能的差异吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-31 10:10 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 10:14 | 显示全部楼层
实践与实验确认当然重要,而有些认知应该属于常识。
674 点
653 ¥
发表于 2013-10-31 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2013-10-30 23:39
动动键盘我不但可以识别东芝或者三肯管子的音色差别,更能一耳鉴定是哪年那月那日生产的管子,是甲类还是 ...
我认识位厂派烧友,一天他带台金嗓子前级,我带台dIy前级。正常听时他说到厂机天上有地下没,dIy不堪入耳!在
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 11:07 | 显示全部楼层
7738973zyc 发表于 2013-10-31 10:59
我认识位厂派烧友,一天他带台金嗓子前级,我带台dIy前级。正常听时他说到厂机天上有地下没,dIy不堪入耳 ...
结果超越了金嗓子?
674 点
653 ¥
发表于 2013-10-31 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
死手机还未写完就发岀去!说到和厂机比,我听到说到dly一文不值真的火了!就来个盲听。当然还有其它人在场,三次盲听对比后结果出来了。反而是dIy胜出!所以什么金耳朵银耳朵呵呵
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-10-31 11:34 | 显示全部楼层
7738973zyc 发表于 2013-10-31 11:09
死手机还未写完就发岀去!说到和厂机比,我听到说到dly一文不值真的火了!就来个盲听。当然还有其它人在场 ...
从各种音响元素上讲,DIY机具体胜在何处?是怎样的器材搭配?
GMT+8, 2025-11-7 23:10 , Processed in 0.134911 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
