14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-27 21:10 | 显示全部楼层
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 21:40 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-27 21:10
虽然是猜测,但从3DJ6来看,它就是一种型号的,所以是没有必要为生产几个而切双芯片。那个年代因该是手 ...
呵呵,只要一致性过得去就行,以前用这管做过,至少比自己配对要好多了。。有3个。。等装好了拆一个看看
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 21:41 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2013-10-27 20:33
Multisim Power Pro 10.1 电路仿真软件绿色版 ?
是Multisim 11 ,全称叫Circuit Design Suite 11.0
网上有汉化绿色补丁的
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 21:45 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-10-27 20:17
你要是用 njw 0281  应该更好    c5200  这个管子 仿真里木有    你还有其他的 管子库吗   能否共享我下
数据库文件以发。。NJW0281我这里找不到哇。。
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-27 22:09 | 显示全部楼层
呵呵 这个这里是木有的  我也是没有   但我认定他好  我看过不少pdf  觉得他好   当然更好的 有 但是太贵了
可惜我 用 的 是 ni 12  导入不了
16 点
14 ¥
发表于 2013-10-27 22:25 | 显示全部楼层
高手啊,学习了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-27 22:53 | 显示全部楼层
340 点
75 ¥
发表于 2013-10-27 22:56 | 显示全部楼层
70 点
62 ¥
发表于 2013-10-28 00:52 来自手机端 | 显示全部楼层
都是高手,其实仿真线路设计一样还是不错的。
855 点
688 ¥
发表于 2013-10-28 10:26 | 显示全部楼层
高手啊,学习了
37 点
35 ¥
发表于 2013-10-28 21:07 | 显示全部楼层
用NJL21194,NJL21195会好点,软件自带的!
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2013-10-28 23:30 | 显示全部楼层
电压级恒流。。改成电阻吧。
把电压及管子换成高HFE的,如库里的MJE243/253啥的,不过看耐压高BC546/556就用不上了。
500 点
500 ¥
发表于 2013-10-29 20:29 | 显示全部楼层
学习一下。
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:27 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-10-27 22:09
呵呵 这个这里是木有的  我也是没有   但我认定他好  我看过不少pdf  觉得他好   当然更好的 有 但是太 ...
我也去看了NJW0281/0302的PDF,HFE曲线,特别是PNP管,下降前简直就是一条直线。。严重怀疑是不是ON的工程师用尺子画的
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:53 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2013-10-28 23:30
电压级恒流。。改成电阻吧。
把电压及管子换成高HFE的,如库里的MJE243/253啥的,不过看耐压高BC546/556就 ...
本来是想用电阻的。。但是这个电路有个重要的特性,也许很多人并不留意
顶楼图中,Q11把差分对一侧的负半周电流信号镜像到Q12,而后Q12与正半周的Q9组成了互补
这个镜流电路近乎完美的把同极性间的对称转化为异极性间的互补对称,原理上说,这个电路的对称性胜过互补电路
因为异极性管的配对精度根本无法和同极性的比
或许有人会认为我是在胡说八道,,这明明是个单端双差分电路嘛,还谈什么互补,异极性配对。。。嘿嘿
影响这个电路互补对称的。。一个是差分管的配对,一个是镜流两管的配对。。还有个就是两个差分电路的共模抑制比。。尽管第一级差分已经用了恒流源,孪生管,共模抑制比很高。。但是为了更好,所以第二级差分也用恒流。至于Q9,Q12之后的管子,就和那些全对称电路没区别了
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 22:11 | 显示全部楼层
既然说道了互补对称。。那就多说几句。。欢迎拍砖。。看图
如果去掉镜流电路。。那么从Q8来的负半周电流信号经过R15转变成电压信号输入Q12并提供偏压
而且Q8是共射,Q12也是共射。。这就多出来了一级电压放大。。就只能说是准互补了。。对称互补也无从谈起了
另外需要修改下,R15,R16应该是300加上75,这样才对称
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-29 22:55 | 显示全部楼层
dilili 发表于 2013-10-29 21:27
我也去看了NJW0281/0302的PDF,HFE曲线,特别是PNP管,下降前简直就是一条直线。。严重怀疑是不是ON的工程 ...
太直了  我看了 也有些怀疑
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 23:18 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-10-29 22:55
太直了  我看了 也有些怀疑
我估计是这么回事
某日某M记的工程师正在办公室埋头工作,旁边扫地的清洁工看不下去了。。TNND连根线都画不直
于是拿起扫把往工程师的图纸上一放,顺着扫把就划了一条线:“看看,虽然也不是笔直,但比你画的好多了吧?亏你还是工程师呢”
工程师的眼光从清洁工上移开。。望着窗外若有所思。。
于是M记开始改革。。成了现在的ON。。。而那个清洁工已经是总工程师了。。而我们也能买到曲线笔直的NJW0281了
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-30 10:22 | 显示全部楼层
dilili 发表于 2013-10-29 23:18
我估计是这么回事
某日某M记的工程师正在办公室埋头工作,旁边扫地的清洁工看不下去了。。TNND连根线都 ...
你能写小说了
GMT+8, 2025-11-10 13:02 , Processed in 0.138697 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
