[DIY制作] 给同事装台 YBA (复刻电路)功放
[复制链接] 查看: 61709|回复: 122
370 点
356 ¥
发表于 2013-10-28 20:22 | 显示全部楼层
很养眼啊,楼主谈谈听感,装箱的话需要杨保吗?原机好像没有?
425 点
425 ¥
发表于 2013-10-28 21:27 | 显示全部楼层
这个好,简洁,制作成本相对较低
70 点
62 ¥
发表于 2013-10-29 00:38 | 显示全部楼层
做起来成本要多少钱???板子和牛和套件。
680 点
653 ¥
发表于 2013-10-29 07:37 | 显示全部楼层
老张又一制作,顶一个。看贴,起码发个原理图啊,不然都不知道啥电路,没观赏价值。就是没明细电路图,发个工程图也行。供电多少?
680 点
653 ¥
发表于 2013-10-29 07:45 | 显示全部楼层
静态电流只调在5ma?哪么小?你看看三极大管在5ma(静态)到100ma(动态)的hfe曲线图,是不是直线,还是曲线。然后想想如果hfe在这个电流工作下变变化多大。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:19 | 显示全部楼层
      这里是技术交流区,不宜提及套件出自谁家和价钱,让我们都来遵守版规才是。
50 点
48 ¥
发表于 2013-10-29 08:23 | 显示全部楼层
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:24 | 显示全部楼层
chenzhenxin1314 发表于 2013-10-25 10:28
这套DIY成本高吗
      DIY成本主要还得看你用料了,比如机箱和牛你可以用500元来搞定,也可用1000元、2000元来购买。
458 点
452 ¥
发表于 2013-10-29 08:41 | 显示全部楼层
老张精力旺盛,顶下
64 点
62 ¥
发表于 2013-10-29 09:32 | 显示全部楼层
老张你还有很多的东西没交代清楚呀,比如工作电压什么的。对了,什么时候也给我装一台?想用在我的客厅上,你知道的,我的客厅面积不是很大,可以不?
330 点
284 ¥
发表于 2013-10-29 12:17 | 显示全部楼层
我的也已经开声了
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 12:42 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2013-10-29 07:45
静态电流只调在5ma?哪么小?你看看三极大管在5ma(静态)到100ma(动态)的hfe曲线图,是不是直线,还是曲线 ...
      回汤米兄弟,手上没有仪器,也就没法知道电流大小的hfe曲线图是咋样了,本电路的最佳工作电压为AC28V,最好不超过AC30V,简单电路图贴上来了,元件参数就不再付上去了:
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 12:43 | 显示全部楼层
十三太保 发表于 2013-10-29 12:17
我的也已经开声了
      兄弟手脚真快 !
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 12:58 | 显示全部楼层
这电路因为电流小,再次重新说明,原机的电流就是那么小的,所以我在测试的时候,临时用了这么点的散热器,通电听音乐的时候,电位器开到相当于九点钟的位置下时,一会就温热起来了,十二点位置上听了两首音乐时,散热器就开始发烫了,我的小散热器只能在小音量下作为临时调试使用方可。
70 点
62 ¥
发表于 2013-10-29 16:39 | 显示全部楼层
这规定我还没知道呢。在谁家可以买到都不能说啊?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:14 | 显示全部楼层
      到了这里,该有个小结了,这套电路实际的功率有多大我不知道,和我的仿金嗓子E-405对比,单说出来的声音大小,YBA还要大得多,可见放大倍数很大;声音不去过多的评价,反正符合同事所追求的风格。
      通电老化了两天,状态应该到了正常了,刚通电的时候,感觉声尾有点散、燥,很轻微,赶紧问了李工,答复是正常的,得煲机老化才能进入状态,果然过了几个小时就得到完全改善。
      这套电路的变压器功率要求不高,有实际200W或以上就OK了,当然品质不能差,你要是问我用环牛好还是 EI 好,我就借助人家说的来答复你:环牛活泼,EI 牛保守。你要是再追根问底,我就只能说,环牛和 EI 牛有什么不同就像少女和少妇的区别。别问了别问了......
      这套电路我只跟仿金嗓子E-405进行了对比,各有特色,它们的低音都是一流的,很适合我的口味,下潜很深,不软不硬;中音有甲类的风格,很暖;高音和通透两者不相上下。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 22:19 | 显示全部楼层
      这套电路开机关机完全没有冲击,如果你能容忍开闭电源后还在唱上几秒钟,完全可以不装喇叭保护器的!
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-10-30 21:07 | 显示全部楼层
我的板子和C牛也到了,不过这几天都比较忙,看来要周六才能动手了~
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:58 | 显示全部楼层
怕烟花 发表于 2013-10-29 09:32
老张你还有很多的东西没交代清楚呀,比如工作电压什么的。对了,什么时候也给我装一台?想用在我的客厅上, ...
      你小子别再逼我,我最近很忙,过段时间再说吧。
55
628 点
615 ¥
发表于 2013-10-31 11:00 | 显示全部楼层
论坛直刻、仿机频出
GMT+8, 2025-11-9 08:19 , Processed in 0.167298 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
