86 点
84 ¥
发表于 2013-11-10 00:00 | 显示全部楼层
建议1969大管上东芝金封BU208A;会有一定的惊喜的哦!
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
CreaNSR 发表于 2013-11-6 11:24
不知道末级管是什么,2N3055\MJ15024\TIP41C或者别的什么?这个电路以前我也搞过好几次,用2N3055一类的关注 ...
原管子是3055,换15024会不快不慢比较中性吗
1406 点
1248 ¥
发表于 2013-11-19 10:43 | 显示全部楼层
15024没有用过,但是印象中这类管子都是低频管,标称频率5M以内吧。正常情况效果换汤不换药是情理之中的事情,但是如果之前的2N3055是ST管乃至是高仿ST管,换成了摩/ON记的管子也许有一定进步。话说现在好管不好高啊,真货的管子哪怕是二手价格也在涨,精确配对就更让人头痛。总觉得这类老管的价值背离了,像32/33/49/134一类的老金封管更是让人觉得价值颠倒了---
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-11-19 10:47 | 显示全部楼层
用2200输出电容 一直觉得没低频,慢到不慢
1406 点
1248 ¥
发表于 2013-11-19 11:05 | 显示全部楼层
这个就很复杂了,电路的电压电流、喇叭的尺寸与频响、箱体的设计、输入输出耦合的大小与种类,还有就是听音习惯
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-11-19 11:18 | 显示全部楼层
管子是15024要好一些,3550仅仅是醇厚,但是你把从电源内阻到方方面面都做到完善,它也是偏柔和的机型;
说是1969的原版电路的阻尼大约不到4,这个是根源,所以改阻尼是正确的路子。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-3-20 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
1000uf的mkp有多大?17.9L的矿泉水桶那么大?没见过…
406 点
362 ¥
发表于 2014-3-21 08:56 | 显示全部楼层
CreaNSR 发表于 2013-11-19 10:43
15024没有用过,但是印象中这类管子都是低频管,标称频率5M以内吧。正常情况效果换汤不换药是情理之中的事 ...
美国早期军工级别 JANTX2N3055 金封功放管,这管子怎么样
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-21 11:10 | 显示全部楼层
200 点
178 ¥
发表于 2016-4-22 00:07 | 显示全部楼层
转换速率由芯片决定不能改变。
54 点
45 ¥
发表于 2016-4-22 13:20 | 显示全部楼层
速度跟不上啥意思?
一般人所说的速度跟不上,是电源功率或供电不足,无爆发力,一般试低音,打炮,声音软绵绵的就是速度更不上。
那么,在高音区,或者交响乐,功放频宽不够,则体现在声音不透彻、无层次感甚至感觉缺少某些高音乐器。
我觉得这个方面主要是:1、如果有运放,那运放的品质影响很大。2、信号通路的电容品质要求也主要,不过,一般通路上用得不多。信号通路的旁路电容,一般消除振荡用,取大了,高频受损,小了,则可能消除不了寄生振荡等等。3、你的影响怎么样?因为你提到交响乐了,频宽要求高。4、如果用到前级或调音、均衡设备,那么去掉试试。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-4-22 13:44 | 显示全部楼层
1000UF/1KVDC    Φ116×285
920 点
855 ¥
发表于 2016-4-22 15:07 | 显示全部楼层
加大初级管的电流
676 点
622 ¥
发表于 2016-4-22 15:17 | 显示全部楼层
没有办法的  这个电路决定了转换速度慢  木有任何办法的
113 点
85 ¥
发表于 2016-4-22 16:38 | 显示全部楼层
  注意别概念混淆,这个转换速率如果指压摆率,1969属于电流型反馈响应很快压摆率大,主要体现高音效果。
  说听交响速度跟不上,就不是指压摆率了,主要指低音出来速度慢,这个除了供电必须充足外,主要原因是OTL电路输出耦合电容,会降低功放阻尼系数,低音不足、响应慢,用示波器能看到低频信号波形出现时,输出波形前几个周期失真,幅值逐渐加大,因此感觉速度跟不上,但是输出电容又不能太大,否则开关机对喇叭有冲击,这是OTL电路先天缺陷,OCL电路就没这个问题。
331
676 点
521 ¥
发表于 2016-4-22 16:57 | 显示全部楼层
光换运放不行吧!综合考虑才有用吧
13746 点
12859 ¥
发表于 2016-4-22 17:01 | 显示全部楼层
说的很对,唯“开关机对喇叭有充击”这点可以用计术解决,如加保护继电器或电源缓起动措施。
462 点
448 ¥
发表于 2016-4-27 21:36 | 显示全部楼层
选高速电容.100K电阻自举电容不能大.20u就可。大了的话。慢几拍。
76 点
57 ¥
发表于 2016-4-27 22:54 | 显示全部楼层
路过帮顶……。
GMT+8, 2025-11-9 06:30 , Processed in 0.172886 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
