60
2539 点
2433 ¥
发表于 2013-10-2 18:01 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-2 17:54
输入端并1K电阻使输入阻抗降低,再看看中点
兄弟。只指点一下那个图,输出接220欧电阻接地是什么作用?还接10K到反馈
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-10-2 18:15 | 显示全部楼层
防止未接扬声器时没有负反馈,这个通过取样流过扬声器电流的反馈电路。
668 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:23 | 显示全部楼层
其实我也不太清楚那颗费解的220欧姆的绿色四环电阻的用处,反正我急了,把220欧姆输出并联,10欧姆的茹贝尔,10k反馈都拉起了(断路)
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-2 18:26 | 显示全部楼层
668 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-2 17:50
输入端的电压没有测,输出交流电压是用交流档串个电容检测,它可以判断IC是否不稳定
接通电源,不接音源输入状态下:
输入端RCA    DC:260mV,但会往下降;AC  180mV
输出端串联一个0.1UF/100V的CBB,测得交流55mV;直接测DC  11mV
还有一点,TDA2030A通电后发热比较明显,总不会是自激吧
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-10-2 19:09 | 显示全部楼层
没装散热片吗?即使在静态也会把集成块烧了。
装了。如果用过双12V的TDA2030A,应该知道无输入时发热应该很小的,现在的发热估计来自直流输出  发表于 2013-10-2 19:19
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-2 19:29 | 显示全部楼层
471 点
418 ¥
发表于 2013-10-2 20:46 | 显示全部楼层
一可能是自激,二可能是PCB板有问题,三是2030问题。
352 点
331 ¥
发表于 2013-10-2 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
或许这本来就是不成熟的电路图,为什么不按标准电路图来做呢,我很费解。。。
73
364 点
336 ¥
发表于 2013-10-2 21:23 | 显示全部楼层
本着先简后繁的原则,先不用装0.33   220    10k,这几个电阻,看看输出正不正常,,
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-2 21:29 | 显示全部楼层
如果输入电容没漏电,得看看是不是电路板线路有错误~
都没事的话,集成块坏了~这个也不是没可能
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-2 22:12 | 显示全部楼层
死马当活马医。。。这样搞吧,去掉2脚1K电阻,去掉10K电阻,反馈的33K电阻改为22K,220Ω的电阻去掉,10Ω和104暂时去掉。那个大功率小阻值的0.33电阻换0.22,5W以上。
那么电路就是负反馈部分改变了,2脚直接串22K接到喇叭负端,0.22电阻到地,OK。焊好,上电。。。
不行的话,就加上中点伺服电路。。。
51 点
49 ¥
发表于 2013-10-2 22:44 | 显示全部楼层
负反馈电路还要加茹贝尔网络电路?IC发热过快肯定是电路参数有问题。。。。。
4970 点
4756 ¥
发表于 2013-10-2 22:55 | 显示全部楼层
1脚对地电阻是整个集成功放的重要偏置元件,没有这个电阻,电路不能正常工作,输出端电压就是不确定的。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-10-2 22:59 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2013-10-2 18:23
其实我也不太清楚那颗费解的220欧姆的绿色四环电阻的用处,反正我急了,把220欧姆输出并联,10欧姆的茹贝尔 ...
这是电流反馈型的电路,R1 22k这个电阻没有装,整个电路根本无法建立正常偏置,所以输出等于电源电压。
而且,不接喇叭的状态下,靠R6的反馈,输出端会有几伏的直流电压,接上后才回到中点。
这个不伦不类的电流反馈电路,建议你不要用。
789 点
766 ¥
发表于 2013-10-2 23:03 | 显示全部楼层
182229r8i9ln8nzx8d0biv.jpg 关键问题是原电路1K要串联电容才能落地,否则中点漂移难控制。如果想改成电流负反馈,照此图接就是了。220欧姆是防止输出空载,如有自激,输出再并联一个0.1U电容。下图是混合反馈,R4、R8的值自己调节掌握。 182229r8i9ln8nzx8d0biW.JPG
668 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:41 | 显示全部楼层
非常感谢34、35、36楼的解答,问题已经解决,的确是耦合后没有接地,造成没有偏置。
再测了一下几个R1值下输出中点电压:当R1=33k,中点电压144mV;当R1=16.5k,中点电压90mV,当R1=1k,中点电压40mV。现在用了1k电阻,中点电压基本满意。
只是还有一问题,低音少,力度不够,怎么调?
by the way:红宝石的电解太厉害了,完全没底噪(虽然是PX系列而已)。尼吉康……(电子市场的阿姨说的没错)
4970 点
4756 ¥
发表于 2013-10-3 19:59 | 显示全部楼层
再测了一下几个R1值下 ...
问题:1、R1和集成电路输入阻抗并联,等效输入阻抗已经小到几百欧了,和信号源输出阻抗不匹配,信号传输损失大了。2、R1和C5的乘积太小,低频损失更加严重,加大C5低频会有所改善。3、把现在的电路图和元件值贴出来看看。
296 点
252 ¥
发表于 2013-10-3 20:43 | 显示全部楼层
再测了一下几个R1值下 ...
530 点
518 ¥
发表于 2013-10-3 21:12 | 显示全部楼层
按你提供的电路,去掉220、10K、0.33电阻,0.33两端短接。参考下图厂家推荐电路。
GMT+8, 2025-11-10 07:23 , Processed in 0.296341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
