3182 点
3031 ¥
发表于 2013-10-2 23:18 | 显示全部楼层
现在你弄的这凤之声板子,因整体通路都有三个音频藕合电容,就算你去了一个还有两个,这样的电路只能听中频为主的音乐,高音是有点受那两个电容的染色效应影响,低音也因这两个电容有隔离损耗.等你试好再看我说得对不对了,而我弄的功放都不喜欢用藕合电容的.
77 点
91 ¥
发表于 2013-10-2 23:25 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2013-10-2 23:18
现在你弄的这凤之声板子,因整体通路都有三个音频藕合电容,就算你去了一个还有两个,这样的电路只能听中频为主 ...
奇力也一样呀,藕合电容,就是不明白为什么还有人做
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-10-2 23:31 | 显示全部楼层
电路特性决定的,因为它没有好一些的电压负反馈来稳定管子的工作状态.
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:34 | 显示全部楼层
受到电路影响 电容不能全省 最多还能把输入那个电容去掉
实际上没有哪个原厂功放在音乐通道一个电容也不用的 不利于功放的安全 功放没有前级必定有  自己用的功放倒是可以省掉耦合电容
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-10-3 19:38 | 显示全部楼层
很少见专业卖家折腾机机。关注中
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:44 | 显示全部楼层
401718666 发表于 2013-10-3 19:38
很少见专业卖家折腾机机。关注中
就是没有多少时间来搞 有时间就弄一点吧 正在找合适的前级供电变压器
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-3 20:22 | 显示全部楼层
锄禾日当午,汗滴禾下土。能否出好声,要靠您来舞。
        经典好电路
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2013-10-4 08:26 | 显示全部楼层
凤之声的稳压电路发热量非常,碰到几台坏稳压部分的机子。还有八达120的,,,也是这毛病
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 20:02 | 显示全部楼层
是 凤之声号称的甲类稳压供电 我这个板子稳压部分的三极管正好被垃圾佬拆下 我换了一对大功率管子 温升小
电容我也全部换成105度的 因为我把板子挨着散热器安装 板子温度可能有点高
今天发现一个意想不到的发现 红圈中的管子居然是A733 C1815  真的是搞不懂 这两个管子必须用对管 不知是不是安装工人搞错了 2个声道都是这样 真的蛋疼
我拆下马兰士PM30的A970 C2240换上了
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 20:12 | 显示全部楼层
三肯复合管的温度控制的确要比三极管好一点点 电路也简洁一些
R变压器给前级供电 体积大了 不好安装
R变压器给前级供电 体积大了 不好安装
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 20:15 | 显示全部楼层
2张功放板都安装好了 就是手头没有合适的前级供电变压器 目前还不能装电容 要找到变压器才能确定电容的安装方式 要放一段时间了
连接MP3 喇叭试机几个小时 工作正常 稳定 散热器温度大概65-70度
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-4 20:21 | 显示全部楼层
锄禾日当午 发表于 2013-10-4 20:02
是 凤之声号称的甲类稳压供电 我这个板子稳压部分的三极管正好被垃圾佬拆下 我换了一对大功率管子 温升小 ...
前辈,您这两块板子我也捡过,呵呵~~一直收藏着,原机的确是用A733和C1815,也许当时厂家考虑成本问题,包括当年的八达等
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-4 20:30 | 显示全部楼层
锄禾日当午 发表于 2013-10-4 20:15
2张功放板都安装好了 就是手头没有合适的前级供电变压器 目前还不能装电容 要找到变 ...
凤之声电路的静态电流有些偏高,甲类原因吧
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:08 | 显示全部楼层
jiakechong-1716 发表于 2013-10-4 20:21
前辈,您这两块板子我也捡过,呵呵~~一直收藏着,原机的确是用A733和C1815,也许 ...
可能是这样 我原来也没有特别注意这个板子 那天有朋友想要 我才想起来的 每个板子的2个BG电容很不错
是甲类的 说明书标称功率是甲类80W  不知道是否有这么大 家用肯定是足够了
这个板子只要没有损坏 通电就响 电路很简单的 就是要注意电源的质量
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:12 | 显示全部楼层
这个板子是早期的 后来的世纪版本就有改动了 耦合电容改了 保护电路改为每声道独立
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-4 21:21 | 显示全部楼层
是 ...
您说的供电质量对音质的确有影响,留着有时间再拿出来鼓捣,呵呵~~
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:41 | 显示全部楼层
下午手又痒 继续折腾  考虑了多种情况 决定如图安装
电容单独用线扎固定不牢固 故把整流桥就近安装 之间用粗铜线连接 以增加牢固度
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:49 | 显示全部楼层
地线也是如此 并且把铜线打弯的地方焊接住 就近接机箱的地线也很牢固 这样2个电容的固定基本上没有问题了 如果以后要出售也不怕长途颠簸
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:53 | 显示全部楼层
其他的线其实用不了这么粗 我是捡现成的
刚好能安装2个电容 中间2个电容有点碍事儿
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:55 | 显示全部楼层
给电源开关柄加上个 套套
GMT+8, 2025-11-9 04:48 , Processed in 0.124746 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
