2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:12 | 显示全部楼层
Aeolus 发表于 2013-9-15 15:46
看楼主的第二张图片和原图,这个状况可能和整机互连布线有关联,一般都是由地线引起为多。
成品板也不宜 ...
根据建议在耳放板输出端对地接入910欧姆电阻,无改善。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-9-16 09:24 | 显示全部楼层
在继电器没有导通的时候,不可能有电流流过耳机,你确定刚开机时继电器是断开的吗?拔出耳机用万用表测量一下吧。
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:26 | 显示全部楼层
计划这样折腾
1.用文招的RA1耳放试验加保护的结果,同样接低阻32欧姆耳机。(必须裸奔
当然手头还有几款前级可以拿来加保护试验
2.换保护板,把刚买来的1237保护板装起来试验。
3.换滤波电容小一点的电源板(图片MBL6010的电源板单边5600uf)
4.楼下补充
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:35 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-9-16 09:24
在继电器没有导通的时候,不可能有电流流过耳机,你确定刚开机时继电器是断开的吗?拔出耳机用万用表测量一 ...
继电器肯定是断开的啊,当我把电容由100uf减至47uf,结果等了10秒继电器才吸合,还是轻微滋一声。这个滋声的强度在人耳能接受的程度以外,我LP也来试过
466 点
406 ¥
发表于 2013-9-16 09:56 | 显示全部楼层
楼主这样试下如何:
[1]  将耳放板连接到保护板的输出线[红、绿] 断开(接地线不断开),接上耳机开机听有没有动静。如有,不关耳放板的事。查、换保护板。
[2]  复原[1],将耳放板输入排线断开,接上耳机开机听有没有动静。如有,查耳放板是否有瞬间自激。有的话可按10楼建议 "在R5、R6上并10-20pf电容看看,感性负载接通的时候自激的可能性很大..还有输出落地RC..“。
[3]  [1、2] 都没有,那就再查前面电路。
只有输出落地RC没弄,是不是加装茹贝尔网络啊?  发表于 2013-9-17 08:14
3,前面电路:前面没有输入信号,是断开的。  发表于 2013-9-17 08:12
遵照您的提示:1,红绿线断开(接地线不断开),接上耳机,开关机吸合正常,听耳机和没开机一样,没有任何动静。结论----保护板好的。 2,不要保护板耳放直接耳机有动静(冲击声)。R5/R6并电容,电路板上接了的。  发表于 2013-9-17 08:10
好的,回去试,谢谢好的建议!  发表于 2013-9-16 14:10
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-9-16 10:16 | 显示全部楼层
看来不干保护板的事,耳放输出端串联小电感并加装茹贝尔网络试试。
好的,回去试,谢谢好的建议!  发表于 2013-9-16 14:14
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-9-16 10:51 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2013-9-16 09:35
继电器肯定是断开的啊,当我把电容由100uf减至47uf,结果等了10秒继电器才吸合,还是轻微滋一声。这个滋声 ...
可能我理解错了,是开机时有声还是继电器吸合有声?这个声音是怎么样的?轻正确描述一下。如果是突的一声,是否中点电压有些偏离了?如果是稍微长些的声音,估计是震荡了。可以在输出端试试串个小线圈以及加上“茹贝尔网络”,或者在输出端并个比耳机阻抗大2~5倍的电阻试试。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-9-16 11:25 | 显示全部楼层
直接甩掉保护器,能安静不???
直接甩掉保护器,开关机有冲击声。  发表于 2013-9-17 08:16
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:13 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-9-16 11:25
直接甩掉保护器,能安静不???
如果不接保护器,开关机冲击声是有的。开机后一切正常没有低噪。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-9-16 15:27 | 显示全部楼层
很简单,是保护器产生的噪音嘛。
应该不关保护器的事,保护器输入不接,开关机时继电器吸合断开,耳机无动静。  发表于 2013-9-17 08:19
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 08:38 | 显示全部楼层
昨晚又折腾了一下
1.保护器输入不接,耳机无动静。
2.不接保护器,耳机有冲击声。
为什么感觉47暴力受不了呢,因为同时做的RA1耳放推同一只低阻32欧姆耳机冲击声很小(4556的运放,标准电路)。有时开机和没开机一样,每次关机是有非常小的冲击声,可以接受的程度。
3.把RA1加上保护器,开关机都有加重了的冲击声 不解!!!
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-9-17 08:40 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-9-16 15:27
很简单,是保护器产生的噪音嘛。
把你这个分立元件的保护器成UPC1237的。
不接输入,噪音没有回路,一接就有回路了。噪音就出来了。
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:04 | 显示全部楼层
为什么分立元件的保护板就不能用呢?是设计的问题吗?
昨晚不放心还把ljm的保护板换上,也引入地线,结果低噪比这个小保护板低噪大,不!小保护板没低噪。以前接音箱没感觉到被蒙蔽好几年了
看来淘宝保护板素质高的的难找。
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:17 | 显示全部楼层
特地找了个做耳放身份的卖家买来1237保护板,看来只能中秋节完成了。
如果1237还不行,47面对低阻耳机就必须改动线路了 或者扔垃圾桶
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-9-17 19:12 | 显示全部楼层
耳放保护最好用光耦做直流保护。
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:08 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-9-17 19:12
耳放保护最好用光耦做直流保护。
中秋节放假,把1237保护板做好了,接上去无改善!
看来目前流行的耳机/喇叭保护电路对低阻耳机开关机冲击声无效!
要想开关机彻底没有冲击声难。可能如你说的,要彻底分离两块电路,用光耦是一种方法。
非常有趣的是,RA1耳放不接保护板,开机有正常冲击,关机却没有冲击声,非常奇怪!给RA1加上保护板,开关机都有了冲击声
18 点
12 ¥
发表于 2013-9-21 14:14 | 显示全部楼层
你这个是和保护板没关系的。问题出在当保护板保护时候,假设耳机上的电压是0。当保护切换到正常工作时候,这时候因为运放失调,等等引起的电压加在了耳机上,自然有这个声音了。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
zjmcxf + 2 + 2 谢谢解惑!
2344 点
2210 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 15:18 | 显示全部楼层
kelvinaudio 发表于 2013-9-21 14:14
你这个是和保护板没关系的。问题出在当保护板保护时候,假设耳机上的电压是0。当保护切换到正常工作时候,这 ...
谢谢您的指点您这一解释我心里就平衡了
保护板不接入音频信号,在继电器吸合/断开时耳机里确实听不到任何杂音。
后来仔细对比过,关机冲击声远大于开机冲击声,也是我不能接受、引起重视的原因。
好在现在已经解决
就是在电源开关L/N间加入0.22uf的安规电容,立竿见影啊还是自己无知
现在的状况是开关机滋声一样大,比较轻微,耳朵能够接受的程度了。
做分立件的E3耳放不知什么状况,只有以后实践了...
165 点
128 ¥
发表于 2013-12-3 09:10 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2013-9-21 15:18
谢谢您的指点您这一解释我心里就平衡了
保护板不接入音频信号,在继电器吸合/断开 ...
无论前级还是后级,在电源开关上都应当并一个安规电容,这样就可以消除开关机产生的电流冲击,我们在电源插座上插入一个带负载的插头时,都会看到打火,如果并一个电容,就可以消除这种现象。不过并联的电容还可以再小一点,有2200p或3300p都行。电容大了,若耐压不够,有时会击穿。
补充内容 (2013-12-3 20:11):
不是在电源开关L/N间加入0.22uf的安规电容,是在开关的两端
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2013-12-3 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
前面有人建议并联电阻的试验不知lz试过没有?  就是耳放输出端,保护继电器前接地一只1k左右的电阻,这对消除开机冲击声应该有效。
GMT+8, 2025-11-10 07:11 , Processed in 0.160721 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
