74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:08 | 显示全部楼层
好马配金鞍,做了一个配套的[color]
      整流原来是用扁桥,可是没有合适的,只好把手上多余的M计U1520给设计成这样
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:14 | 显示全部楼层
顺便测一下带载(0.5A)的滤波性能
   左边是滤波电容上的纹波,右边是30v输出直流
90 点
88 ¥
发表于 2013-9-23 14:09 | 显示全部楼层
不错不错,好好学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 15:04 | 显示全部楼层
好像这个电路太完美了,大家都在忙着仿照
89 点
59 ¥
发表于 2013-10-6 16:04 | 显示全部楼层
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:16 | 显示全部楼层
贴片元件都用上了,好手工
   现在贴片元件太普及了,而且比较适合做袖珍型玩具
51 点
49 ¥
发表于 2013-10-7 00:46 | 显示全部楼层
孪生场对管都用在1875上了;看来真是下了功夫的哈。。。。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-10-7 00:58 | 显示全部楼层
4.7k、470莫非单边放大倍数是10,记得官方说放大倍数要大于10。否则自激。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 09:41 | 显示全部楼层
   是很恰当的11倍(BTL就是22倍),你看一下前面的波形图都没问题
835 点
802 ¥
发表于 2013-10-31 10:22 | 显示全部楼层
K389可用普通孪生三极管代替吗?要作何调整?我现在用的是5532倒相推两片1875。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:41 | 显示全部楼层
完全可以.如C1583.注意调整好工作点,我这里是单电源工作!
835 点
802 ¥
发表于 2013-10-31 17:49 | 显示全部楼层
谢谢!有机会就试一下。
276 点
186 ¥
发表于 2013-10-31 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有成品板或pcb卖,
143 点
115 ¥
发表于 2013-11-1 01:05 | 显示全部楼层
1875永远是那么经典,但是做了那么多,还是觉得原厂PDF里的电驴声音最干净耐听,呵呵个人观点。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:32 | 显示全部楼层
听了一段时间,我怎么听都觉得低频很丰满(不知如何形容),不过听过大侠分析这种BTL会降低低频的阻尼因数,改天还是找一个标准电路来对比。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:31 | 显示全部楼层
其实这个电路单电源还可以适当提高,比如36v最好(目前是30V).因为我听了这么久风洞散热片都是冷冰冰的!
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-8-22 00:24 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2013-9-12 15:06
前级原理图
楼主,想请教一下,如果我不用分立件, 用运放做两个电压跟随器, 一正一反, 可以吗?
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-8-22 00:36 | 显示全部楼层
期待效果
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:39 | 显示全部楼层
前级原理图
  用OP来反相是可以,只是本人比较在意所产生的负面影响,还有开机时会有冲击声的可能...
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-25 17:10 | 显示全部楼层
1875真的又火了
GMT+8, 2025-11-9 08:41 , Processed in 0.144374 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
