[DIY制作] 救救苦命的1969,严重失真
[复制链接] 查看: 8170|回复: 33
132 点
132 ¥
发表于 2013-9-7 16:03 | 显示全部楼层
120436857 发表于 2013-9-6 23:33
现在烧管无所谓!问题是失真!开机和关机一俩秒钟正常,之后声音就变得沙哑
可能是某个管子的静态工作点不对在开机建立静态工作点时才在正常的工作点上
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-7 16:05 | 显示全部楼层
203 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 16:08 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-7 16:05
自激不稳,不要指望没有失真
大俠!怎么解决,我是菜鸟没什么电路基础
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-7 16:19 | 显示全部楼层
203 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
以解决了!是54012脚反转了,是用坛里的洞洞图
125
4930 点
4713 ¥
发表于 2013-9-7 18:48 | 显示全部楼层
1003 点
988 ¥
发表于 2013-9-7 19:03 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2013-9-7 01:27
tip35管好像是达林砘管吧!不适合搞1969的
自激?
203 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
都怪自己没看清管脚!浪费时间~~~~怎么3w的热量和10w的没什么分别!都是热气逼人
331 点
302 ¥
发表于 2013-9-7 23:51 | 显示全部楼层
是抽头电源分两声道用的吧?
203 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
lanru441224 发表于 2013-9-7 23:51
是抽头电源分两声道用的吧?
电源俩声道共用!自己改的双18四线!
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-26 16:36 | 显示全部楼层
一样反接小管的顶你,不过我的没烧
30 点
28 ¥
发表于 2014-5-22 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
120436857 发表于 2013-9-7 17:57 以解决了!是54012脚反转了,是用坛里的洞洞图
呵呵,我第一次搭的也犯了同样的错误,正常。
750 点
742 ¥
发表于 2014-5-22 17:22 | 显示全部楼层
这个情况我也有过,只能开机听三秒正常声音,后面都是杂声,检查发现是大管烧了
GMT+8, 2025-11-9 11:55 , Processed in 0.125820 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
