240
2942 点
2096 ¥
发表于 2013-7-30 10:24 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-7-30 09:32
这几天在研究买什么管子好,请问能不能帮我推荐一下几种管子的选用
原机是金封摩拉MJ15003/MJ15004,也可以用MJ1502/ MJ15023
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-7-30 12:51 | 显示全部楼层
正在装KSA**mk2,打算上老摩托的 15024、25 这对金封管,也上大三肯 3264、1295 来对比下,看看哪个适合我的口味。
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:23 | 显示全部楼层
早上在伟良那买了各种元件,一步一步备料中
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:34 | 显示全部楼层
hzg 发表于 2013-7-23 09:29
我的ksa100mk2就是用一对单0-37V 9A的talema牛,(单声道,2x333w,w,3对金封管,每对管调到600m ...
这一星期我老是在研究KSA100的两对管后级的噪声问题,郁闷得很。我也是跟你一样的两个牛,不过我是两声道共用一组电源,请问要怎么接线才不会有噪声?
hzg
我的ksa100就是单声道用两个0-37V 9A的talema牛,噪音低至用耳塞才听到一点点  发表于 2013-8-22 12:05
hzg
你的应该是共环地了,出电流声不出奇,改换单声道两个牛吧,两声道不共地电流声很易解决的  发表于 2013-8-22 12:02
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:56 | 显示全部楼层
最近一个多星期,一起在折腾噪声问题,郁闷得很啊。单纯只加电一个声道,然后短接输入,一点噪声都没有,如果两个声道都同时加电,然后各自短接输入,每声道只有一点点噪声,加上电位器,按下面的接法,都有噪声。按以下两种方式接,都有高中低频噪声。方法一的噪声小一点。真不知要怎么处理了。
接线图
接线图
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:07 | 显示全部楼层
电路图如下
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:27 | 显示全部楼层
昨天发现用屏蔽效果好的同轴线换掉原来所谓的怪兽信号输入线,噪声小了很多。但还是有些噪声的。昨天还试了一点接地于RCA地,感觉效果跟一点于电容地一样
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-8-21 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
7419 发表于 2013-7-23 09:14
洋人的东西还是很好的,不振不叫,几乎没有温升。至于声音,干净利索。
是啊,有时候还真的必须要崇洋媚外一下。
1759 点
1752 ¥
发表于 2013-8-26 15:59 | 显示全部楼层
我建议第一种方法你试试这样,随便断开一边地线
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:33 | 显示全部楼层
这种试过,哪个断开哪个就噪声大点
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-8-27 09:02 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-8-26 20:33
这种试过,哪个断开哪个就噪声大点
这是传说中的疑难杂症,用方法二好点,不过你处理不当
305 点
303 ¥
发表于 2013-8-27 09:16 | 显示全部楼层
两牛比一牛分离度好,发热量也小
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:24 | 显示全部楼层
现在采用这种一点式接于RCA地的做法,没了环地噪声,一个声道极安静,另一声道可能是元件问题,有一点点丝丝的中高频噪声。现在也开始懂得,一组电源双声道共用,得在信号输入那里引入电容地,后级就不能再有地线到电容地了,加了前级的话,地线就是把前级和后级的电容地连起来,或者是RCA的地直接到后级电容地。整个前级+后级,其实相当于一点于RCA地。看下图。不过我还在研究喇叭地是到后级地好还是后级电容地好,两种试过,噪声一样,现在是接在电容地。
这样经过试听,声场特别大,比之前的接法大得多,同时层次与高低空间感特别强。这是本人的观点与体会,还请各位指点
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:53 | 显示全部楼层
折腾了两三个月,机器算是到一段落,先给大伙一个交代
后来我把输入的低通电容由330p改为50p,从示波器上看,从15k到20k的幅值基本上没变化,高频应该是有改善吧,但从仿真上来看,频率响应不怎么样,难道这个电路的高频不能很高吗?下面是仿真的结果,对电路的各种电容怎么改动,曲线变化一点点而已
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-5-5 22:38 | 显示全部楼层
RE: 准备制作KSA100mk2的一对管高偏甲类功放
输入电容改50P听感有效果吗
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:35 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2014-5-5 22:38
输入电容改50P听感有效果吗
高频上去了一点
680 点
653 ¥
发表于 2014-5-8 09:00 | 显示全部楼层
这个机箱也太凑合了,委屈了ksa
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:47 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2014-5-8 09:00
这个机箱也太凑合了,委屈了ksa
郁闷中呢,将就了
2122 点
2032 ¥
发表于 2014-5-9 11:26 | 显示全部楼层
机内接线真够凌乱的了
单组电源供双声道,“共地”的音量电位器,再加上一块双声道保护板,接地点太复杂了
双声道共用一组电源,以往的基本经验是
两个声道的“地”除大电容共地点外(优选此处接机壳),两声道之间不应再有连接点(最容易出问题的是在音量电位器和保护板出现第二、第三共地点);
建议把电位器的“共地点”分开;同时尝试去掉保护板(记住开机稳定后再接喇叭;拔喇叭线后再关机)看看噪音有无变化
如噪音还不能完全解决,可尝试在输入端(RCA)悬浮接地
此外输入音频线应该是用带屏蔽的双芯线,屏蔽层只在一端与地相接(输入信号不过屏蔽层)
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:16 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-5-9 11:26
机内接线真够凌乱的了
单组电源供双声道,“共地”的音量电位器,再加上一块双声道保护板,接地点太复杂了 ...
功放的机内线后来我都整理好了,也去掉了保护板,接地也只在滤波电容地,音量控制器的地也只来到电容地
GMT+8, 2025-11-10 05:38 , Processed in 0.181167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
