[DIY制作] 刚完工的SK3875功放
[复制链接] 查看: 57448|回复: 52
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-7-16 05:48 | 显示全部楼层
大牛很不错。那个是不是次级降压的牛?是就小了点了。电容间的电流系数可以调整一下会令整体更加发挥合理。那个一堆胶的是继电器还是变压器来的??孟查查了
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-7-16 05:49 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-7-15 21:41
声音确实好听!!
够简单的确好声。现在的人都喜欢用这大个头电容了
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:18 | 显示全部楼层
garyvhou 发表于 2013-7-16 05:48
大牛很不错。那个是不是次级降压的牛?是就小了点了。电容间的电流系数可以调整一下会令整体更加发挥合理。 ...
大牛次级没有降压,这只板东牛是拆自SONY组合变压器,是12V散热风扇,只采用7V供电,转速变小,风扇噪音变小很多,一样达到散热效果,图中滴硅胶的地方,是一个耳卖插口,因为这个机箱原本是个耳放小机箱,见空着一个洞不美观,就顺便找了个耳卖插口用硅胶固定。
66 点
79 ¥
发表于 2013-7-16 10:23 | 显示全部楼层
功率多大?学习了!
115
828 点
787 ¥
发表于 2013-7-16 13:54 | 显示全部楼层
其实不用风扇的 ,3875热量并不大。中高频一点不比1875差,低频力度更足,而且可喜的是大功率也不失真
这个IC一直是用在SONY当时中端以上的音响上,应该是经过单独调教的
917 点
916 ¥
发表于 2013-7-16 18:29 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-15 23:45
坚哥来放毒了
过两天吧,我正在搞1969顶级的给老客户,到时上图
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 00:46 | 显示全部楼层
这个 ...
我上的电压相对比较高,不加风扇的时候,开机半个小时就很烫了,所以必须加个风扇才行
352 点
331 ¥
发表于 2013-7-17 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
这板子我也有一块,现在空着,有时间找几个3875玩玩
7 点
5 ¥
发表于 2013-7-17 08:10 | 显示全部楼层
3875/38751都有玩过,上26v就是散热要做好一点,不像1875随便找点就行。
209 点
202 ¥
发表于 2013-7-17 20:56 | 显示全部楼层
问下,5*12*2cm的散热片给连个3875用,够不够············
209 点
202 ¥
发表于 2013-7-17 20:57 | 显示全部楼层
不够,除非长期小音量。  发表于 2013-7-18 21:29
115
828 点
787 ¥
发表于 2013-7-18 16:07 | 显示全部楼层
够了,就是温度会高 一点
209 点
202 ¥
发表于 2013-7-18 16:15 | 显示全部楼层
wangysd 发表于 2013-7-18 16:07
够了,就是温度会高 一点
怕不够,我上下前后盖板都用3MM铝板····20CM*13CM的机子里面装5个SK3875····或者是3个3875加两个1875
115
828 点
787 ¥
发表于 2013-7-19 15:08 | 显示全部楼层
路过帮顶
209 点
202 ¥
发表于 2013-7-19 22:44 | 显示全部楼层
IMG_20130719_222503.jpg 手工版········问下取消茹贝尔线路的后果怎么样?
525 点
497 ¥
发表于 2013-7-19 23:26 | 显示全部楼层
我用全铝机箱固定在底板,一点问题都没有。
3462 点
3239 ¥
发表于 2013-7-20 01:49 | 显示全部楼层
个人感觉应该可以不用风扇了吧
记得,一定要用进口牛!!!
记得,一定要用进口牛!!!
198 点
193 ¥
发表于 2013-7-20 08:50 | 显示全部楼层
没有用过,不过1875确实便宜好听!学习了。
115
828 点
787 ¥
发表于 2013-7-20 12:02 | 显示全部楼层
sexypig520 发表于 2013-7-20 01:49
个人感觉应该可以不用风扇了吧
鸭子不错啊
3462 点
3239 ¥
发表于 2013-7-20 12:03 | 显示全部楼层
wangysd 发表于 2013-7-20 12:02
鸭子不错啊
主要是集成块好!!!
GMT+8, 2025-11-9 03:06 , Processed in 0.137165 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
