[DIY制作] 切换耦合电容用什么开关
[复制链接] 查看: 5736|回复: 27
149 点
135 ¥
发表于 2013-8-7 21:40 | 显示全部楼层
用双层波段开关,机子上的音源切换开关就是,但切换时产生的冲击可能会把你的喇叭毁了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-8-7 21:57 | 显示全部楼层
看似简单,做起来就不简单了。解决了冲击,又引入了干扰……
还是搞几对插脚,关电,换,再开机。可操作性高。
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2013-8-8 02:07 | 显示全部楼层
可以在耦合电容的安装位置上加装一个插座,想对比哪个电容就在关闭电源的情况下插入该电容然后再开机进行比对。尽量不要在开机情况下进行,否则很有可能在极端情况下造成冲击~
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-8 02:37 | 显示全部楼层
引两根线出来用鳄鱼夹```贵价电容不满意还可以拿去换,焊过就是你的了~~
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2013-8-8 03:42 | 显示全部楼层
这也是好方法,还不会搞坏电容,还能不损电容脚外管。不过不好的地方就是就等下线材党又要说这线要用什么什么线,夹子要用什么架子以及电容要用什么东西架着更好听之类的了。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2013-8-8 09:10 | 显示全部楼层
那个切换开关准确讲叫做波段开关!
174 点
174 ¥
发表于 2013-8-8 09:28 | 显示全部楼层
当心
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-9 03:35 | 显示全部楼层
chen30518 发表于 2013-8-8 03:42
这也是好方法,还不会搞坏电容,还能不损电容脚外管。不过不好的地方就是就等下线材党又要说这线 ...
听的是电容,引出线、夹子=外围条件是相同的```
GMT+8, 2025-11-10 15:20 , Processed in 0.140411 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
