[分立后级] 1969我的最爱!
  [复制链接] 查看: 342875|回复: 1618
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:40 | 显示全部楼层
3927 点
3738 ¥
发表于 2013-12-12 16:48 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-12 16:40
电流多大?给个图片看看
我的电流表坏了,图上条电流是100欧姆和560欧姆,我条电流用110欧姆和220欧姆,散热器也没热
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:52 | 显示全部楼层
73 点
67 ¥
发表于 2013-12-12 22:14 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 08:01 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 08:48 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:14 | 显示全部楼层
3927 点
3738 ¥
发表于 2013-12-13 10:28 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-13 08:48
1969电源选择:做功放就是做电源,没有好的电源,一切都是白瞎。由于1969功放线路对电源的纹波抑制比较差, ...
请问师傅用了开关电源还要不要加大电容??我的电压是24V的开关电源,电流是1.5A,调电流电阻是94欧姆/200欧姆,请问是不是正常??散热器为什么不热??
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:31 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:37 | 显示全部楼层
3927 点
3738 ¥
发表于 2013-12-13 10:47 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-13 10:37
1969功放电源之二:环牛
请问师傅1.5A的电流够不够?如果要加大电流要不要把94欧姆的电阻减小??
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:01 | 显示全部楼层
3927 点
3738 ¥
发表于 2013-12-13 11:31 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-13 11:01
不需要,直接调就行。
我的1.5A电流怎么不热,我看别人说很烫了,我的是不是哪里有问题??
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:35 | 显示全部楼层
3927 点
3738 ¥
发表于 2013-12-13 11:44 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-13 11:35
你的电压是多少?再者和环境温度与散热器大小都有关系。还有就是2个功率管温度一样吗?
24V
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:54 | 显示全部楼层
3927 点
3738 ¥
发表于 2013-12-13 12:39 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-13 11:54
你的散热不错,再加上现在是冬天,散热器不烫也算正常
我从上午唱到现在,只有一点点热,我看别人说很烫手
732 点
603 ¥
发表于 2013-12-14 16:01 | 显示全部楼层
想装台1969,请问楼主滤波电容有什么推荐
217 点
215 ¥
发表于 2013-12-14 16:38 | 显示全部楼层
请问楼主,选择开关电源,多少瓦的合适呢,给点建议。是否直接串4700的滤波电容入功放板
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 13:41 , Processed in 0.175946 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
