[经验心得] 简单的功放测试,电源很重要!
[复制链接] 查看: 16277|回复: 59
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:14 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-6-23 19:58
烧的没底啊。。。。
我也是这么想的
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:18 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-6-23 22:28
有没有用双电源试验集成立体声功放?
怎么测试?集成功放两声道是公用一个电源啊,无法接两个?
哦,也是··不过,俺觉得还是PBC设计有问题,看IC指标,分离度都很高的呀  发表于 2013-6-23 23:19
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:24 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-6-23 22:55
电源很重要,直接关系到满功率时的失真度,声音的清晰度和音场的分离度、稳定度
但看楼主的描述,我觉得可 ...
这些我都反复试验过。一点接地。为了防止PCB铜箔过长有阻抗,喇叭接地线跳过接头直接在地线的滤波电容脚上焊着。
另外功放的放大倍数很低,底噪很轻。没用运放,所以清晰可闻。
SRPP
311 点
311 ¥
发表于 2013-6-23 23:28 | 显示全部楼层
还是那句老话,电源是功放的灵魂!
玩音响好多年了,但每次发现的问题都是新手级的。 因为平时很少玩,很多年前D了一对音响一只用到现在当电脑音箱。 最近比较闲,手痒又D了一套比之前稍微好点的落地,越听越折腾发现的问题就越多。无限折腾中......   发表于 2013-6-23 23:53
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:38 | 显示全部楼层
有没有用双电源试验集成立体声功放?
我说的噪音不是纯音乐,是音乐加噪音。就貌似电容充放电那种拖尾的频率,有兴趣你也可以试试。声音也不大,能听到完全是功放信噪比高,我喜欢把输入阻抗改低。不试的话根本注意不到,等试过之后听到这个声音之后,就能记住这个噪音了。哪怕音乐声音开的很大,都感觉到这个声音的存在。拖着小信号,尤其是听钢琴曲的时候最清晰。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-23 23:47 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-23 23:38
我说的噪音不是纯音乐,是音乐加噪音。就貌似电容充放电那种拖尾的频率,有兴趣你也可以试试。声音也不大 ...
改天试试俺的7293.
做这类测试,应该把受测声道输入接地。
俺也是用较低阻抗的电位器,最近做的晶体管放大器,用个20K的,悬空干扰很小。
负反馈端也是串扰的一个通道,
设计严谨的PBC也会采取一定措施,远离干扰源或者隔离。
7293功率不小。大动态时候免不了多少会有电源波动,实际情况跟变压器功率无关。有时候用万用表测量根本测量不出什么结果。  发表于 2013-6-23 23:58
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-6-24 01:48 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-23 18:55
正有意这样做。
以前我的音箱不好,所以功放也没注意这么多。
对DIY音箱?。我失败了。三频处含接,不好哦
我去年也购入一对,二手的,ATC20T。她中频真的**
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-6-24 01:53 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-6-23 19:12
这烧得上档次了!
再烧就一牛一声道一功放一喇叭。
呵呵!
这个难哦~~。
暂时无这斤打算。
只好用双线分音。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 01:57 | 显示全部楼层
木头人1944 发表于 2013-6-24 01:53
这个难哦~~。
暂时无这斤打算。
只好用双线分音。
都够烧的啊
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 02:03 | 显示全部楼层
木头人1944 发表于 2013-6-24 01:48
对DIY音箱?。我失败了。三频处含接,不好哦。
我去年也购入一对,二手的,ATC20T。她中频真的**:v ...
三分频失败了?我最近刚做了个三分频的。
你就拿下低音,当2分频做。最后调低音单元频带。
必要时候可以用有芯电感加大电容,衰减人声的利器!
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-6-24 06:38 | 显示全部楼层
把功放的电流输出级和电压放大级的电源分开也有明显效果。
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-6-24 07:35 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-24 02:03
三分频失败了?我最近刚做了个三分频的。
必要时候可以 ...
还是您利害!。
这难度也大。
三频含的含,接难搞~~。
说真的。据我所知,十个搞DIY音箱的。有九个八失败
不是我厉害,我以前做过几个也都失败了。现在我掌握了几个名箱箱体参数,说白了还是山寨货。箱体和倒相做好了,喇叭调试就那几个步骤,切频,衰减,主要就是让整体音色平衡。调着调着就好了  发表于 2013-6-24 15:04
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-6-24 08:43 | 显示全部楼层
首先明确功放电源对整个功放品质的影响是巨大的。
但按1楼的办法并不能准确测试或“展示”电源影响的好坏,而是测试两个声道的分离度,反应的是PCB设计、整个机箱布局、接地点选择等合理与否,当然电源对此也有影响但这时是属于次要的;
要想体现功放电源的重要,在下认为业余条件下大体应该依次试一试:
1、增减滤波电容量
2、增减电源牛的功率
3,左右声道独立供电
这样可以更准确、直观地感知电源的影响极其重要性。
说的很对。手头功放和牛都试了,双声道集成运放谈不上HIFI,分立功放都不错。牛功率小了,电源滤波小了也不行。  发表于 2013-6-24 23:49
901 点
901 ¥
发表于 2013-6-24 09:00 | 显示全部楼层
3分投入电源,3分投入机箱,3分投入电路。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-6-24 11:52 | 显示全部楼层
这个难哦~~。
暂时无这斤打算。
只好用双线分音。
我拆过一书架箱分频器,跟出线路图,感觉双线接法相当于只是加粗了音箱线。不知对否?
是的,很多双接线都是在一起并联着。但有些人用的功放是多通道电子分频  发表于 2013-6-24 15:08
95 点
89 ¥
发表于 2013-6-24 12:03 | 显示全部楼层
有可能是单电源的功放电路和制作不够完善。
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-6-24 16:16 | 显示全部楼层
答对了一半。
  双线分音
高音我会用,柔软一点线材。
底音我用纯度高的硬线材。
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-6-24 16:21 | 显示全部楼层
这种比例。对甲机。很有启蒙性。
功放是一个系统工程,适用“木桶原理”。这种牵强的百分比实际意义不大。  发表于 2013-6-24 18:32
354 点
334 ¥
发表于 2013-6-24 16:22 | 显示全部楼层
谢谢,我的AM准备换双牛。
901 点
901 ¥
发表于 2013-6-24 16:33 | 显示全部楼层
木头人1944 发表于 2013-6-24 16:21
这种比例。对甲机。很有启蒙性。
源源不断的电源是保证靓声的基础,应该对电源超前投入。
GMT+8, 2025-11-10 05:47 , Processed in 0.280247 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
