1224 点
1224 ¥
发表于 2013-6-17 00:06 | 显示全部楼层
我看还是要从电脑的电源入手,看看电源是名牌还是杂牌。如果是杂牌的话里面一般没有什么完整的emc电路,建议换个名牌的电源试一下
258 点
197 ¥
发表于 2013-6-17 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这个太平凡多见了
427
又双叒叕
19221 点
18110 ¥
发表于 2013-6-17 07:47 | 显示全部楼层
功放板装上金属机箱看看
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:24 | 显示全部楼层
闪电人 发表于 2013-6-17 00:07
这个太平凡多见了
你见过???
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-17 18:26 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-6-17 18:30 | 显示全部楼层
你是不是插在前面的插座?与USB插孔同一排线?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:40 | 显示全部楼层
是啊
125
4932 点
4715 ¥
发表于 2013-6-17 19:21 | 显示全部楼层
传统电源、模拟功放不好吗?整什么开关电源、数码功放嘛?功放一半就是乐器,乐器就得传统木材、金属、皮革等。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:24 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2013-6-17 19:21
传统电源、模拟功放不好吗?整什么开关电源、数码功放嘛?功放一半就是乐器,乐器就得传统木材、金属、皮革 ...
热量低,省电,功率大,体积小,推动力强。这些算不算优势?
331 点
302 ¥
发表于 2013-6-17 20:03 | 显示全部楼层
有这等好事?
62
979 点
882 ¥
发表于 2013-6-17 20:36 | 显示全部楼层
是不是大声震得鼠标接触不良?
不是,貌似是电脑会卡,然后鼠标失灵  发表于 2013-6-18 00:03
62 点
60 ¥
发表于 2013-6-17 22:22 | 显示全部楼层
试换鼠标。换电脑。换台功放。。。把音箱接假负载看。不用电脑播放看。开大声时测你鼠标的电压是不是正常看。
100 点
94 ¥
发表于 2013-6-17 22:38 | 显示全部楼层
如果你电脑声卡是USB通道转换出来的,估计会有干扰,建议换个声卡试试,我之前用自己做的pcm2706声卡,用USB延长线后就会出现奇怪现象,后来直接把声卡插到电脑就没事了,以上意见纯属个人见解!
553 点
531 ¥
发表于 2013-6-18 02:49 | 显示全部楼层
我的和你不一样,电脑音源,我打开我diy的功放,拿出我的万用表,一手捏住其中一个探头,另一头只要碰到功放机的铝壳,电脑就提示发现新硬件,这个硬件有故障,,,你怎么办呵呵
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 02:52 | 显示全部楼层
liangnan168 发表于 2013-6-18 02:49
我的和你不一样,电脑音源,我打开我diy的功放,拿出我的万用表,一手捏住其中一个探头,另一头只要碰到功放 ...
  我的电脑WIN7系统,功放关电源的一瞬间,电脑会发出发现新硬件的声音,但不会提示。
49
522 点
519 ¥
发表于 2013-6-18 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,我的电烙铁插上电脑的排插 ,就会发现新硬件声音加显示
680 点
662 ¥
发表于 2013-6-18 14:08 | 显示全部楼层
估计是声音开大了电压不足  导致USB接口供电不足
592 点
578 ¥
发表于 2013-6-19 10:47 | 显示全部楼层
开关电源和D类功放都是高频干扰源,音量开大了干扰也就更大,这种情况首先是要判断出是开关电源的问题还是D类功放的问题,或是两个都有问题,然后再找相应的措施。
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2013-6-19 12:44 | 显示全部楼层
开关电源干扰设备见多了
联想电脑+个独立显卡或多挂几块硬盘就不能用数字化仪了.
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-6-19 13:15 | 显示全部楼层
恭喜楼主配到了“超级电台”,用调幅收音机也能在你附近收到你的无私奉献。
GMT+8, 2025-11-10 22:41 , Processed in 0.130255 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
